Bonsoir et merci de votre reponse , je vais faire part de votre avis a celui qui m'aide , mais je voulais vous poser une question :
Un autre amis (l'ami 3 ont va dire ^^) m'as dit que cela pouvais venir de l'absence de "masse" (ou terre) entre la carcasse et la CM , causé par des plot en caoutchouc a metre entre les vis qui fixe la CM au boitier et la CM elle meme , qu'en pensez vous ?
Entre temps ont va retenter comme sa mais du coup ont avait tout remis dans les embalage respectif histoire de rien abimer le temps de remonter le pc.
Edit : ont a teste sans les plot en caoutchouc , mais sa change rien , ni pire ni meilleur , sa semble étre la CM du coup... reste a voir si sa vient du BIOS ou si c'est defectueux (mais selont l'entourage c'est plutot de la malchance donc ont va voir pour échanger la piece).
Message édité par shadox_lunik le 04-08-2014 à 23:18:36
