570 connectés
  problème avec Asrock Z97 Extreme 6
n°10568880
matlo74
Posté le 20-05-2019 à 15:04:25  profilanswer
Bonjour
J'ai acquis une config d'occasion avec une CM Asrock Z97 Extreme 6. J'ai une alimentation Zalman qui a une prise 20 broches plus 4. Quand je branche les 24 pins sur le connecteur 24 ATX la CM ne marche pas rien ne s'allume. Quand je branche que le câble avec les 20 pins cela fonctionne. Est ce normal de ne pas alimenter les 24 pins ?
Dans la doc de la CM, il indique seulement que si on a un câble 20 pins il faut le mettre côté pin 1 et 13 (ce que j'ai fait)
Désolé si la question est stupide mais cela me parait bizarre.
Merci d'avance
mat
n°10568886
kabyll
Posté le 20-05-2019 à 15:13:58  profilanswer
désolé si ca semble con, mais est-ce que tu la branches bien qd tu mets les 20+4
le connecteur 4 pins doit passer avant le 20 (il doit se coincer par dessous, y'a une encoche pour que tout soit au mm niveau)
je dis ca pcq récemment un pote a fait l'erreur
sinon, regarde la gueule du connecteur 4 pins, au cas où y'aurait une pin qui soit plus en place (écrasée ou en retrait)
n°10568895
orion
Туманность Ориона
Posté le 20-05-2019 à 15:18:15  profilanswer
Quand tu branches juste le 20 pin la carte démarre bien avec affichage ou simplement démarre mais sans signe de vie ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10568903
matlo74
Posté le 20-05-2019 à 15:43:13  profilanswer
alors avec 20 pins seulement tout fonctionne bien.
Il semble qu'il y a un soucis sur un des 4 pins du connecteur 4 pins effectivement. Je vais creuser le sujet
merci pour votre aide
Problème RAMProblème de fluidité avec une GTX980
Problème RTX 2080TI ou Carte Mère ?problème installation drivers GTX 1660ti Gaming X .....
Problème lag quand deuxième écran non brancher pc portableprobléme pc qui ne s'allume pas
probleme carte graphiqueProblème displayport 144hz sur mon écran
Problème double écranprobleme de boot aleatoire sur config neuve
Plus de sujets relatifs à : problème avec Asrock Z97 Extreme 6
