1585 connectés
  Problème allumage?
Problème allumage?
n°10022329
HexanoFR
Posté le 25-12-2016 à 12:51:30  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai changé de boîtier pc (je suis passé sur un NZXT S340), mais j'ai un problème pour l'allumage.
En effet, j'ai branché le front panel (HDD LED, Led pour le bouton et pour allumer l'ordi (btn power))
La led du bouton s'allume, mais lorsque j'appuie sur le bouton mon pc ne démarre pas, je ne sais pas si cela vient de moi (branchement mal fait etc..) ou du boîtier.
Je peux vous fournir des photos des branchements etc..
Merci !
n°10022365
zonka
x58 forever!
Posté le 25-12-2016 à 14:38:34  profilanswer
Si c'est l'allumage c'est la tête de delco...
Et si tu nous detaillais la carte-mère et des photos de ton montage qui doit être à revoir à priori?
Message édité par zonka le 25-12-2016 à 14:39:19
n°10022382
HexanoFR
Posté le 25-12-2016 à 15:04:06  profilanswer
Voici quelques photos
http://www.noelshack.com/2016-51-1 [...] 145857.jpg
http://www.noelshack.com/2016-51-1 [...] 145847.jpg
n°10022386
zonka
x58 forever!
Posté le 25-12-2016 à 15:06:44  profilanswer
Merci pour les photos.
Tu as essayé d'inverser le connecteur 'power' ? Et/ou démarrer en faisant contact avec un tournevis?
Le souci n'est pas forcément au niveau du front panel
Message édité par zonka le 25-12-2016 à 15:09:16
n°10022391
HexanoFR
Posté le 25-12-2016 à 15:19:02  profilanswer
Inverser oui et rien n'y fait. Par contre comment démarre-t-on avec un tournevis?
n°10022394
zonka
x58 forever!
Posté le 25-12-2016 à 15:20:28  profilanswer
Il suffit de faire contact au niveau des pins concernés avec un tournevis plat, ou un jumper/cavalier.
A ta place je testerais ton montage hors boitier.
n°10022402
HexanoFR
Posté le 25-12-2016 à 15:35:53  profilanswer
Je viens de tester dans mon ancien boîtier en mettant au même endroit le power btn et tout s'allume, tu crois que ça peut venir du boîtier ?
n°10022404
zonka
x58 forever!
Posté le 25-12-2016 à 15:38:31  profilanswer
Ben le bouton 'power' peut tout simplement être défectueux :(
Tu as aussi pu te tromper de connecteur mais c'est peu probable je pense.
n°10022409
HexanoFR
Posté le 25-12-2016 à 15:41:39  profilanswer
En rebranchant dans le nouveau boitier (exactement comme le test d'avant) il ne s'allume pas..je pense que ça vient du bouton, mais comment régler ça ? (Et avec le bouton power de l'autre boitier dans le.nouveau ça fonctionne pas)
Message édité par HexanoFR le 25-12-2016 à 15:44:33
n°10022416
zonka
x58 forever!
Posté le 25-12-2016 à 15:46:57  profilanswer
Question con : tu as bien mis les entretoises? ;)
n°10022420
HexanoFR
Posté le 25-12-2016 à 15:55:36  profilanswer
Après vérification il m'en manque une, tu crois que c'est ça ?
n°10022423
zonka
x58 forever!
Posté le 25-12-2016 à 15:58:14  profilanswer
Non, ça, ça n'est pas grave.
Avec zéro entretoises ça aurait été court circuit expliquant le non allumage.
Tu es certain que tu utilises le bon connecteur 'power button' du boitier?
n°10022426
HexanoFR
Posté le 25-12-2016 à 16:06:25  profilanswer
Et bien figure toi que depuis que j'ai mis la dernière entretoise ça fonctionne...MERCI de m'avoir fait penser à ça, vraiment merci beaucoup !!!!
n°10022428
zonka
x58 forever!
Posté le 25-12-2016 à 16:08:46  profilanswer
Sans dec ! Étonnant quand même ou alors ça faisait contact.
Cool ;)
n°10022429
HexanoFR
Posté le 25-12-2016 à 16:13:25  profilanswer
Cool ;)
Ah par contre autre soucis tout s'allume, les ventilos etc...puis s'éteint au bout de 10sec, puis se rallume et ainsi de suite
Message édité par HexanoFR le 25-12-2016 à 16:17:33
n°10022431
zonka
x58 forever!
Posté le 25-12-2016 à 16:16:39  profilanswer
Allume au tournevis ou avec un jumper, pour qu'on puisse savoir si c'est un souci de bouton power du boitier ou un faux contact au niveau du montage de la carte-mère dans le boitier sinon on ne s'en sortira pas ;)
n°10022434
HexanoFR
Posté le 25-12-2016 à 16:20:02  profilanswer
Allumé au tournevis et tjrs le même problème
n°10022446
HexanoFR
Posté le 25-12-2016 à 16:28:19  profilanswer
Par contre en enlevant 1 barrete de ram sur les 2 il démarre normalement
(Et en enlevant n'importe quelle barrette, il démarre normalement quand il y en a qu'une seule)
Message édité par HexanoFR le 25-12-2016 à 16:31:03
n°10022482
zonka
x58 forever!
Posté le 25-12-2016 à 17:20:36  profilanswer
Pour ce que ça vaut fais un CLEAR CMOS (tu perdras tous tes réglages de BIOS).
http://www.depannetonpc.net/fiches [...] -cmos.html
n°10022488
HexanoFR
Posté le 25-12-2016 à 17:29:12  profilanswer
J'ai pas fais ça par contre j'ai lancé Windows avec 1 barette, j'ai éteint et rallumé avec les 2 et ça fonctionne.
Merci beaucoup en tout cas!
n°10022489
zonka
x58 forever!
Posté le 25-12-2016 à 17:30:47  profilanswer
Il y a un faux contact quelque part, tiens nous au courant :)
  Problème allumage?
Problème d'allumage/ reboot apres mode veilleProblème d'allumage
[Problème au démarrage] A l'allumage, mon PC s'éteintprobleme allumage pc
Problème d'allumageProbleme premier allumage PC
Problème d'allumage pc a cause de la CGProblème d'allumage sur PC monté
Problème d'allumage de PC X99Pc Hardware gaming non Monté probléme au premier allumage
Plus de sujets relatifs à : Problème allumage?
