1019 connectés
  problème alimentation vers carte mère
n°9362244
alex10400
Posté le 18-12-2014 à 19:36:47  profilanswer
bonjour .
J'ai donc un problème pour raccorder mon alimentation à ma carte-mère .Le port de ma CM est en 16 pins et celle de mon alimentation est en 24 pins
J'aimerais savoir s'il y aurait une solution à mon problème
ma configuration est un Pc de marque : Fujitsu voici la photo de la carte-mère
n°9363263
alex10400
Posté le 19-12-2014 à 21:17:39  profilanswer
Le 16 pins pour l'alim de la carte-mère , puis 8 pins à droite c'est l'alim sata et Molex.
J'e veux donc mettre une autre alimentation mais en 24pins avec une carte graphique et impossible de brancher l'alim comment faire ?
https://imageshack.com/i/exbyXwJ1j
J'ai pensé à mettre une carte-mère ayant une alim 24 pins mais dans la photo vous pouvez voir que les fils pour le démarrage du PC les leds etc. c'est un bloc complet.Sa irait donc une autre carte-mère ?
n°9363265
zendb
Posté le 19-12-2014 à 21:20:07  profilanswer
n°9363268
alex10400
Posté le 19-12-2014 à 21:24:09  profilanswer
Comment sa système propriétaire ?
on peut changer de carte-mère tout même non ?
n°9363271
zendb
Posté le 19-12-2014 à 21:25:22  profilanswer
Oui si tu lis le topic c'est expliqué que Fujitsu a développé un connecteur d'alimentation propriétaire de 16 pins : tu peux alimenter la carte mère uniquement avec leur alimentation.
n°9363273
alex10400
Posté le 19-12-2014 à 21:29:36  profilanswer
oui j'ai bien compris mais peux la remplacer par une CM normal avec une alimentation normale.?
n°9363276
zendb
Posté le 19-12-2014 à 21:30:51  profilanswer
Bien sur,
je connais pas le reste du matos mais ici tu as un couple indissociable qui est : carte mère + alimentation. Si un tombe en rad tu ne peux pas utiliser l'autre.
Donc après à voir le matos que tu as et ce qui t'es arrivé
n°9363280
alex10400
Posté le 19-12-2014 à 21:35:26  profilanswer
je me dis "si je change de carte mere d'accord le problème d'alimentation est résolu mais la prise du boitier actuelle ira sur la carte mere "?
n°9363285
zendb
Posté le 19-12-2014 à 21:40:40  profilanswer
Quelle prise du boitier ? :??:
Tu possèdes quoi comme configuration précise (processeur, carte graphique, RAM) ?
Pourquoi tu veux changer ?
n°9363289
alex10400
Posté le 19-12-2014 à 21:49:35  profilanswer
j'ai donc un Pc de marque Fujitsu : :)  avec une config : i5 4430, 4 go Ddr3, hdd 1 To, Alim fujitu 250 w
Donc on m'a offert un gtx 970 Msi avec une alimentation 620W Ldlc
Les fiches du boitier power, reset, LED du boitier etc qui ce branche sur la carte mère
n°9363297
zendb
Posté le 19-12-2014 à 21:55:59  profilanswer
Oui c'est du générique.
tu peux en effet changer de carte mère, prendre une barrette de 4Go et tu va avoir une belle bête.
C'était quoi comme modèle de PC ? car à voir si ta nouvelle carte mère rentre dans ton boitier !
n°9363298
alex10400
Posté le 19-12-2014 à 21:57:42  profilanswer
c'est une petite tour donc micro atx ?
n°9363301
alex10400
Posté le 19-12-2014 à 22:00:29  profilanswer
je demande pour les fiches du botier car ils sont tous ensemble et non un par un ??
n°9363302
zendb
Posté le 19-12-2014 à 22:00:31  profilanswer
C'est ce que je me disais quand j'ai vu la tronche de la carte mère.
Tu as déjà la 970 ? Elle rentre au moins ?
Tu peux prendre une photo ?
Message édité par zendb le 19-12-2014 à 22:01:05
n°9363304
alex10400
Posté le 19-12-2014 à 22:02:20  profilanswer
oui j'ai essayé elle rentre bien
n°9363305
zendb
Posté le 19-12-2014 à 22:03:17  profilanswer
Et sinon tu peux prendre une photo de ton boitier, de face pour voir toute la carte mère et l'espace qu'il y a autour ?
n°9363310
alex10400
Posté le 19-12-2014 à 22:07:56  profilanswer
euh  je la prends demain  ,ce soir je peux pas.
donc c'est bon pour les fiches du boitier ?
n°9363313
zendb
Posté le 19-12-2014 à 22:13:43  profilanswer
bah ça dépend faudrait voir,
normalement ça ressemble à ça : http://www.choixpc.com/m_connectique3.jpg
n°9363317
alex10400
Posté le 19-12-2014 à 22:16:56  profilanswer
les fiches du boitier sont sur la photo en bas à droites
n°9363320
zendb
Posté le 19-12-2014 à 22:19:54  profilanswer
C'est du bon vieux oldschool qu'ils ont fait fujitsu ! il a quel age ce PC ?!
Je peux pas te l'assurer à la vue de la photo mais de mon avis ça passe.
n°9363321
alex10400
Posté le 19-12-2014 à 22:21:52  profilanswer
il a 6mois
probleme nouveau pcProblème compatibilité carte mére/graphique
Carte mère / BIOS compatible W7 64bitsProbléme ssd lettre de lecteur
Carte mère pour processeur xeon 5110Problème au boot d'un ordi monté moi même
Plus de sujets relatifs à : problème alimentation vers carte mère
