2743 connectés
  Problème alimentation CM MS-17611
n°9058118
Ludo35300
Posté le 17-02-2014 à 11:21:02  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aurais besoin de l'aide de quelqu'un qui s'y connait dans las schemas des carte mère...
Alors le connecteur de la carte mère a carrémént "cramée" en faisant un trou dans la carte mère... :(
Je voudrais choper un point de rattrappage car la, c'est foutu...
Je joint une photo de la catastrophe.
J'espère être assez clair...
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_862103IMGP0013.jpg
n°9058134
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 17-02-2014 à 11:35:49  profilanswer
Vu comment c'est cramé, malheureusement il n y a rien à faire  :(
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9058152
Ludo35300
Posté le 17-02-2014 à 11:46:03  profilanswer
Il doit bien avoir un p'tit point de rattrapage quelque part....
n°9058154
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 17-02-2014 à 11:47:31  profilanswer
Vu comment c'est brûlé non, et même si c'était réparable, ça recommencerai au même endroit.
n°9076140
amino2
Posté le 03-03-2014 à 15:23:24  profilanswer
Bonjour, as tu trouvé une solution a ton problème ? j'ai aussi un problème d'alimentation sur la même carte mère.
si tu es partie chez un réparateur, peux tu me dire se que ça a donné ?
si irréparable as tu acheté une autre carte mère ? si oui où et à combien stp ?
merci pour tes réponse.
n°9098853
schmeun62
Posté le 24-03-2014 à 05:05:31  profilanswer
Bonjour, même chose sur mon MSI GX780DX, il s'agit bien un problème sur cette carte...
moi j'ai commandé une neuve sur:
http://www.super-laptop-parts.com/ [...] 17077.html
prix ce jour 270€ livré (moins cher que j'ai trouvé et en + neuve)
j'attend la livraison (normalement 15jours)
n°9098854
schmeun62
Posté le 24-03-2014 à 05:08:16  profilanswer
si vous avez sut réparer faites savoir! ca m'interresse quand meme!
n°9098856
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 24-03-2014 à 06:04:57  profilanswer
La source exacte du problème est connue ? On sait ce qui fait flamber le connecteur ?
C'est la première chose à savoir pour trouver une solution qui ne re-déclenche pas le même problème.
Le connecteur lui-même serait foireux et se court-circuiterait ?
Ludo -> assez tendu sans avoir la carte dans les mains ni schéma, tu devrais chercher la suite de la piste au multimètre.
Message édité par SH4 Origon X le 24-03-2014 à 06:08:21
n°9098881
Aesebu
Posté le 24-03-2014 à 08:52:08  profilanswer
Si je comprends bien, les soudures que l'on voit sur la photo correspondent au connecteur d'alim. Vu comme ça, je dirais que la soudure a tout simplement lachée, ce qui est courant sur les portables. Par contre ce portable a sans doute une consommation importante de courant, si bien qu'avec la mauvaise qualité de la connexion ça a chauffé et finalement grillé le pcb. Pour ma part, je pense qu'en refaisant correctement une liaison électrique avec la carte mère, ça devrait repartir.
L'autre possibilité serait un énorme appel de courant dû à un court-circuit plus loin sur la carte mère, mais je n'y crois pas trop.
n°9098911
SH4 Origon​ X
Posté le 24-03-2014 à 09:53:21  profilanswer
Je pense que t'es dans le vrai.
Pour éviter des achats de composants il est possible d'utiliser des connecteurs à l'origine faits pour autre chose, j'ai déjà remplacé le connecteur d'alim d'un laptop par un connecteur RCA classique, solide et facilement trouvable sur du matos HS.
Si le connecteur est pas dead en plus de la soudure, colles-le au PCB pour réduire la force mécanique qui s'exerce au branchement.
Message édité par SH4 Origon X le 24-03-2014 à 09:55:26
n°9107234
amino2
Posté le 01-04-2014 à 22:57:12  profilanswer
il y a en général un court circuit plus loin justement, plusieurs personne ont ce problème avec cette carte mère, mais j'ai trouvé aucune solution, ça doit être le même truc qui arrive à tout le monde à mon avis :(
n°9107326
Aesebu
Posté le 02-04-2014 à 01:15:29  profilanswer
Ca peut effectivement être un court-circuit plus loin, mais pourquoi ça chaufferait au niveau du connecteur d'alim, c'est pas logique! Ca doit chauffer, voir brûler là où il y a le problème, pas en amont.
Je pense que ça vaut le coup d'alimenter la carte en refaisant correctement une connexion sur le connecteur d'alim vers la CM, et de voir ce que ça donne. Naturellement, comme la piste semble désintégrée, il faut bricoler un peu. Essayer de ressouder tel quel est voué à l'échec.
n°9248186
arona762
Posté le 23-08-2014 à 15:42:40  profilanswer
salut a tous
méme probléme sur mon gt780r sa fait la 3éme fois cette fois si je rachete pas une carte mére.
lordi fonctionne sur baterie donc la cm et bonne le problémme c'est ce cours circuit d'ou sa vient.
quelqu'un a t'ils trouver une solution ?
si non on pourait branché le chargeur sur les connectique des fiche de la baterie javais fais sa sur un vieux ibm mais la je voi pas les borne + et moin
Probleme blue screenProblème Ecran LG
Probleme de bluescreenProbleme de voltage/frequence
Alimentation ou carte graphique ?Problème FPS avec nouvelle CG
Problème de RAM,??Probleme ram en dual
Problème baisse fpsProblème IPS sur jeux mais grosse config
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation CM MS-17611
