1643 connectés
  Probleme affiche upgrade CM, CPU et RAM
n°9932596
blacksly
Posté le 01-09-2016 à 15:31:50  profilanswer
Salut à vous !
Voilà j'ai un petit souci sur mon pc que j'ai voulu upgrade ...
ce que j'ai changé :
CPU : I7-6700   https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
CM : ASUS z170  https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
RAM : HyperX Fury 2*8 2133 MHz  https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Sinon le reste n'a pas changé :
ssd samsung
hdd WD
alim TX 650 corsair
CG : ATI sapphire 7950
Et voila mon problème, après branchement, aucun affichage ... les ventilos tournent, enfin tout à l'air de démarrer mais aucun affichage...
Savez vous d'où peux venir ce problème ?
Sachant que j'ai peut être des pistes :
1 - L'alimentation est peut-être trop vielle et ne supporte pas EATX 12V 8pin ?
2 - La RAM choisie n'est pas supportée par cette CM ??
Merci pour votre aide ! je suis vraiment paumé la ....
Message édité par blacksly le 01-09-2016 à 17:10:41
n°9932604
zerist
Posté le 01-09-2016 à 15:36:24  profilanswer
Commences par essayer de retirer la CG et de brancher l'écran direct sur la CM pour voir ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9932655
blacksly
Posté le 01-09-2016 à 16:19:14  profilanswer
merci pour ta réponse rapide! oui j'ai lancé la tour avec le strict minimum: juste le processeur et l'alimentation bien sûr. Toujours rien, la CM ne bipe même pas. Elle est censée être neuve, super si elle est défectueuse!
n°9932656
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 01-09-2016 à 16:19:25  profilanswer
hey,
https://www.youtube.com/watch?v=DGDYphLQb5E
Message édité par eweiss1 le 01-09-2016 à 16:19:40
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4663_1.htm
n°9932662
zerist
Posté le 01-09-2016 à 16:23:59  profilanswer
Souvent il n'y a plus de bippeurs sur les CM récentes.
Le problème vient à mon avis, soit de la CM, soit d'une mauvaise connexion du CPU.
Vérifie que les 2x4 pins de l'alim CPU soient bien branchés comme il faut.
Si oui, vérifie que le processeur soit bien placé dans le socket, et que celui-ci n'ait pas de pin tordue.
n°9932682
blacksly
Posté le 01-09-2016 à 16:37:13  profilanswer
pour les bippeurs, je m'étais justement posée la question; ça me rassurerait presque!
justement j'ai un problème avec mon alimentation, elle date de Mathusalem est-ce possible qu'elle ne soit plus d'actualité? j'ai tenté de brancher l'alim avec du 1x4, il semblerait que je n'ai pas de câble de 2x4 pins disponible.
j'ai pensé à ce problème mais j'ai lu que l'on pouvait brancher 4 pins au lieu de 8 (sur la notice de la CM à vrai dire)... si le problème vient bien de l'alimentation, y'a t-il un modèle qui serait plus adapté à cette CM?
n°9940443
blacksly
Posté le 10-09-2016 à 11:37:38  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, c'étais bien un problème d'alimentation ... Personnellement j'ai prix celle-ci : Seasonic M12II-750 EVO 80PLUS Bronze
Voilà, merci et gros bisous à tous !
Upgrade PC i5+GTX570Problème d'installation Windows 7/10 récurrent
Problème WaterCooling Corsair H60Problème ventilateur gtx 1070 strix
Upgrade PC de 2012 (i5 2500, GTX 680, etc.) pour Battlefield 1[Choix ok] Config Gamer Budget à 1000€
probleme de port pci-e . x16 x8 .et carte son.Problème DVI HDMI VGA
[UPGRADE]CGupgrade i5-3570K
Plus de sujets relatifs à : Probleme affiche upgrade CM, CPU et RAM
