1652 connectés
  Problème d'affichage : Asus p5b mx wifi ap+q6600
n°9130107
abdelilah1​8
Posté le 24-04-2014 à 21:56:58  profilanswer
Bonsoir tout le monde.
Bon, mon problème c'est que mon ancienne carte mère vient de lacher je l'ai donc remplacée par une asus p5b mx wifi ap que j'achetée d'occasion, sur le site d'Asus il est bien marqué que le processeur Q6600 est compatible mais nécessite apparement une mise à jour du bios... lorsque j'ai tout monté et appuyé pour démarrer le pc, les ventilateurs+le DD semblent marche mais il n y a pas d affichage, l'ecran reste noir, ce qui me pousse à me demander est ce que c est du au bios qui n est pas à jour, ma questions est: si mes doutes sont vrais et que le bios nécessite une mise à jour est ce que j aurais un ecran noir comme je viens de le dire ou bien est ce j aurais pu acceder au bios. Je vous pose la question car j ai peur que c est la CM qui soit HS, sinon je chercherais un autre processeur plus ancien pour mettre le bios à jour et l enlever pr metrre le q6600 après.
Merci d'avance.
ps: les rams+les autres composants marchent bien.
n°9130113
gea2402
Posté le 24-04-2014 à 22:22:44  profilanswer
Le bios ne serait pas mis à jour depuis 7 ans? ...
Et que dit le vendeur?
Il avait quel cpu dessus?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9130119
jean pierr​e
Posté le 24-04-2014 à 22:30:34  profilanswer
ne sachant pas ce qu'il avait comme cpu avant sur la cm, tenter un clear cmos via jumper, pc eteint et alim debranché.
n°9130124
abdelilah1​8
Posté le 24-04-2014 à 22:44:00  profilanswer
Le revendeur n'en a aucune idée, mais je suppose que c'est un CPU encore plus ancien que le q6600.
J'ai essayé le clr cmos avec le jumper mais en vain c'est toujours la meme chose.
n°9131009
Master Yod​a
Posté le 25-04-2014 à 20:20:44  profilanswer
Mine de rien, c'est un vaste probleme...
Pourquoi n'a tu pas acheté une CM qui supportait nativement le Q6600...??? :??:
Là, il va falloir isoler le probleme pour savoir d'où ca vient... de la CM, de la CG ou du proc qui n'est pas reconnu par la CM...
Bref, tu t'embarques dans une galère...!
Vérifies ta connexion Ecran/CG... parfois, juste un cable mal enfoncé...Meme si on se dit que ca peut pas nous arriver...!!
Vérifies aussi si ta CG est bien enfichée dans le slot et si tu a bien raccordé TOUS les cables d'alim (jusqu'à 2 sur certaines CG haut de gamme)
Essayes déjà d'avoir un affichage sur l’écran...Ensuite, tu pourra rentrer dans le Bios pour voir la version et le mettre à jour en téléchargeant la dernière update sur le site d'Asus.
Si jamais tu n'arrives pas à avoir un affichage, il faudrait pouvoir tester avec une autre CG, pour éliminer la question de savoir si la CG marche.
Si tu n'a toujours rien à l'ecran, il faudra se poser la question de savoir si la CM n'est pas morte tout simplement.
Bon courage, tiens nous au jus...
"Size matters not. Look at me. Judge me by my size, do you?"
n°9131196
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 25-04-2014 à 23:26:21  profilanswer
Je crois que si ta carte mère a besoin d'une mise à jour du bios pour supporter le q6600 il faut faire cette maj mais démarrer ton pc/carte mère avec un processeur déjà reconnu par ta carte avant la maj !!!
Donc un proc plus ancien sans doute, un Exxx par exemple. :jap: :hello:
n°9131219
Aesebu
Posté le 26-04-2014 à 00:04:24  profilanswer
C'est une impression où bien le bios est sur support? On peut envisager de reprogrammer l'eeprom avec la dernière version du bios, à condition de récupérer le fichier qui va bien.
n°9131222
F117
Posté le 26-04-2014 à 00:11:04  profilanswer
faut aller sur le site asus pour recuperer la mise a jour du bios, cette carte fonctionne avec un q6600 car je l'ai eu et testé avec, sauf que j'avais fait la mise a jour avec un E2140
n°9131234
Aesebu
Posté le 26-04-2014 à 00:29:33  profilanswer
Tu devais donc avoir un E2140 L2, car il faut le bios 6.12 pour que la version E2140 M0 fonctionne, et cette version de bios supporte aussi le Q6600 G0. Pour le Q6600 B3, il est supporté depuis la version 1.17 du bios.
Enfin bon, le fichier .rom est disponible sur le site pour la version 8.02, dernière en date. C'est con, je viens de prêter mon programmateur de CI, sinon j'aurais pu te faire ça facilement.
n°9131246
F117
Posté le 26-04-2014 à 00:52:19  profilanswer
identification e2140 SLA93 Malay
n°9131473
Aesebu
Posté le 26-04-2014 à 12:44:57  profilanswer
A priori, le SLA93 est un stepping M0 d'après CPU World. Donc, si on regarde la page des CPU supporté par la CM, on s'aperçoit qu'il faut la version 6.12 ou supérieure. Hors, les Q6600 B3 et G0 sont aussi supportés par la 6.12.
[url] https://www.asus.com/Motherboards/P [...] pDesk_CPU/[/url]
Mais si tu as dû faire une mise à jour pour que ça fonctionne, c'est que l'on peut pas trop se fier aux informations fournis par asus, ou c'est moi qui me plante quelque part. En conclusion il ne faut pas trop se prendre la tête et mettre la dernière version disponible.
Deux choix possible, mettre à jour le chip du bios avec un programmeur d'eeprom, ou trouver un vieux cpu compatible avec la version actuelle du bios.
Edit: Ou troisième solution, acheter le chip programmé avec le dernière version de bios
http://www.ebay.fr/itm/Bios-Chip-A [...] 417fc7dda3
Message édité par Aesebu le 26-04-2014 à 12:48:36
n°9131888
abdelilah1​8
Posté le 26-04-2014 à 21:21:22  profilanswer
Apparemment c'est la CM qui est HS, j'ai essayé avec un c2d E6600 puis avec un P4, malheureusement ça n'a pas fonctionné, j'ai perdu tout espoir, il va falloir que j achète une nouvelle CM... Je vous remercie.
[résolu] Problème fréquence mémoire carte graphique GTX 750[HFR] Actu : Asus évoque son implémentation SATA Express
Z87-G45 problème de ramBUFFALO NAS probleme avec webaccess
MSI z87-g45 gaming Problème périphériqueProbleme de detection Vram
Probleme de carte reseauRalentissement , bug inconnu , Asus x750jb laptop
Gros problème config
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage : Asus p5b mx wifi ap+q6600
