1019 connectés
  Problème accès BIOS MSI Z77A-G43
n°9047655
MaX_du70
Posté le 07-02-2014 à 19:18:50  profilanswer
bonsoir,
voilà hier j'ai voulu accèder au BIOS pour réduire la vitesse des mes deux ventirad de CPU mais j'appuie sur DEL comme indiqué et l'écran du BIOS s'affiche même pas une seconde et sa reboot aussitot, et sa le fait sans cesse comme sa.
De quoi peut venir le problème ?
merci d'avance
n°9047847
thony94
Posté le 07-02-2014 à 22:31:32  profilanswer
Mets à jour le bios si tu peux ou fait un clear cmos...
n°9052798
MaX_du70
Posté le 12-02-2014 à 13:04:42  profilanswer
Merci mais comment procéder ? J'ai essayé d'enlever la pile mais rien n'y fait.
n°9052802
vero_b77
Posté le 12-02-2014 à 13:08:32  profilanswer
quelle est ta cm et ton os ?
Que veux-tu dire par "ça reboot et çà le fait sans cesse" ? Tu arrives sur windows ou pas ?
EDIT : bon ok j'ai vu le titre et la cm ... :whistle:
Message édité par vero_b77 le 12-02-2014 à 13:09:12
n°9053727
MaX_du70
Posté le 13-02-2014 à 08:10:35  profilanswer
La Cm est dans le titre lol sinon je reboot et au moment d'appuyer sur DEL il m'affiche l'interface du bios même pas une seconde et ensuite il robot tout seul. Si je refais la même manip il reboot toujours. Si je laisse faire jarrive sous Windows normalement.
Quand j'ai enlever la pile l'autre jour, il m'as ensuite dit que je pouvais perdre ma sauvegarde si je refaisais pas une restauration car tel fichier était corrompu alors jais fais ce qu'il disais et ensuite il m'as remis un écran bizard avec je sais plus quoi alors j'ai redémarrer et sa a remarcher nikel
n°9053773
vero_b77
Posté le 13-02-2014 à 09:36:51  profilanswer
Avec MSI normalement t'as accès au bios dans windows, via des outils ..
T'as pas une option genre fast boot d'activé ?
n°9053808
MaX_du70
Posté le 13-02-2014 à 10:19:03  profilanswer
Je vais regarder via Windows mais je ne suis pas sur qu'il y ai quelque chose. Sinon fast boot je trouve sa ou ?
n°9053814
vero_b77
Posté le 13-02-2014 à 10:26:16  profilanswer
Je sais pas si tu l'as, regarde la doc de ta cm.
Pour les outils msi, tu les as sur le cd fourni avec ta cm, et sinon en ligne bien sûr.
n°9053830
vero_b77
Posté le 13-02-2014 à 10:41:57  profilanswer
Bon, j'ai regardé dans ta doc, t'as pas cette option, par contre dans le menu boot tu as "Full Screen Logo Display" ..
Est-ce que c'est enabled chez toi ?
Si oui, tu passes en disabled (via l'outil clickbiosII sous windows de msi : http://fr.msi.com/product/mb/Z77A- [...] Win7%2064)
Message édité par vero_b77 le 13-02-2014 à 10:43:32
n°9054031
MaX_du70
Posté le 13-02-2014 à 14:14:01  profilanswer
Le problème est que j'ai installé clickbios II et il veut pas démarrer non plus. Alors je suis bien dans la merde.
n°9054034
vero_b77
Posté le 13-02-2014 à 14:16:40  profilanswer
Comment ça il veut pas démarrer ?
T'as un msg d'erreur ?
Car c'est un peu long des fois ...
Et il faut que tu installes net framework 4.0 si tu ne l'as pas.
Sinon, es-tu certain de ne pas avoir installé l'outil fastboot de msi ??
Vu sur la page de ta cm sur le site msi :
=> 3. Fast Boot will delay entering BIOS settings. If you need to enter BIOS, please disable it first.
Tu peux toujours installer toute la suite MSI Control Center et voir à quoi tu arrives !
Message édité par vero_b77 le 13-02-2014 à 14:24:15
n°9054254
MaX_du70
Posté le 13-02-2014 à 17:10:27  profilanswer
Clickbios se mets en route et marque loading machin truc j'attends j'attends et au bout d'un moment sa disparaît et rien. Pour framework je vais regarder quelle version j'ai. Et fastboot je vais regarder aussi
n°9054266
MaX_du70
Posté le 13-02-2014 à 17:16:55  profilanswer
Bon alors framework est bien la version 4. Sur le cd de msi il y a pas l'outil fastboot comment sa ce fait ?
n°9054267
MaX_du70
Posté le 13-02-2014 à 17:18:19  profilanswer
Ah c'est bon j'ai enfin acces a clickboot en l'ayant réinstaller par dessus l'autre qui ne marchais pas et se desinstqllait plus
n°9054297
MaX_du70
Posté le 13-02-2014 à 17:41:32  profilanswer
J'ai mis sur disabeld le full screen logo. Sinon j'ai essayé de réduire à 50 % la vitesse des CpU FAN mais rien n'y fait ils tournent toujours autant
n°9054310
MaX_du70
Posté le 13-02-2014 à 17:55:50  profilanswer
n°9054377
vero_b77
Posté le 13-02-2014 à 18:51:20  profilanswer
Et tu arrives sur ton bios maintenant ou pas ?
n°9054388
MaX_du70
Posté le 13-02-2014 à 19:00:18  profilanswer
Non pas directement mais que par l'outil clickbios II. Et mon but principale était de pouvoir baisser la vitesse de mes deux ventirad pour ainsi réduire le bruit mais c'est sans succès pour le moment
n°9054425
vero_b77
Posté le 13-02-2014 à 19:27:10  profilanswer
Quelle est la température de ton cpu ?
Quelle T° as-tu configuré dans ton bios ?
n°9054700
MaX_du70
Posté le 13-02-2014 à 23:04:41  profilanswer
La température est a 34 degrés. J'ai rien touché c'est comme ça dorigine
n°9054721
gea2402
Posté le 13-02-2014 à 23:16:54  profilanswer
Speedfan fonctionne parfaitement bien sur cette CM.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9054725
MaX_du70
Posté le 13-02-2014 à 23:18:34  profilanswer
n°9055090
MaX_du70
Posté le 14-02-2014 à 12:00:12  profilanswer
Je vais alors essayer avec speedfan si sa marche pour réduire la vitesse de mes deux ventirad.
Bizarre que sur clickbios 2 cela ne marche pas
n°9055196
vero_b77
Posté le 14-02-2014 à 13:43:35  profilanswer
Ben moi j'ai monté une msi b75 itx pour mon père, j'ai fixé la temp dans le bios à 40° et les ventilos à 12,5%, et ça fait plus de bruit :)
Après, sinon, ta's l'outil msi control center (ou un truc du style), qui te permet également de gérer les ventilos
n°9055388
MaX_du70
Posté le 14-02-2014 à 17:02:02  profilanswer
Dans clickbios il y a le taux de pourcentage de vitesse des FAN CpU mais même diminuer sa n'y change rien. Mon CPU est à 34 degrés donc pas chaud du tout donc je comprends pas.
Problème de blocage disque dur seagate barracuda 2T 7200.14Problème alimentation carte mère
Probleme de tearingproblème d'alim ?
Alim suffisante pour MSI R7790-1GD5/OC - Radeon HD 7790 1 GoProblème de démarrage Asus Maximus V Gene
[HFR] Actu : Bay Trail-D en Mini-ITX chez Gigabyte et MSI ▲▲ Problème après flash d'une Asus Striker Extreme ▲▲
probleme blocagebios update
Plus de sujets relatifs à : Problème accès BIOS MSI Z77A-G43
