1071 connectés
  Problème RAM sur ABIT NF7-S Rev 2.0
n°3121430
zebupomp
allez l'Om
Posté le 09-04-2004 à 17:43:57  profilanswer
Salut à vous
Je vous vos venir, il y a des incompatibilités avec certaines RAM, alors je dis stop
Mon probleme est que je possede mon Abit NF7-S Rev 2.0 depuis le mois d'octobre 2003 avec 2 barettes de DDR PC2700 256 Mo samsung (vrai samsung, marqué + etiquette  ;) )
mercredi 7 avril flash du bios de la version 20 a la version 23
voila pour la config, le reste on s'en fou, puisque ca marche
alors voila, j'ai formaté 4 fois car toujours le meme probleme
(une fenetre au demarrage de windows qui me dis que des fichiers n'ont pas pu etre chargé et qu'il faut que je les deplace)
, et la je me dis faut que je verifie la ram, donc
test avec barette n°1= OK
test avec barette n°2= OK
test avec les 2 barettes = PAS OK, ni en dual DDR, ni en mode normal
c'est alors que je decide de revenir a des bios anterieurs
bios 23-->bios 21--> bios 20-->bios 18
Toujours le meme probleme.
donc la je suis avec 1 seule barette de 256 Mo de RAM, et ca marche sans soucis
si vous avez une solution, merci vraiment, parce que la je vois plus
n°3121451
rupteur76
addikted
Posté le 09-04-2004 à 17:51:35  profilanswer
tes voltages sont bons?
n°3121455
zebupomp
allez l'Om
Posté le 09-04-2004 à 17:52:20  profilanswer
ben j'ai rien modifié, c'est ceux d'origine avec un bios tout neuf
n°3121470
rupteur76
addikted
Posté le 09-04-2004 à 17:58:03  profilanswer
t'as essayé à des slot différents?
t'as peut etre un slot en vrac
n°3121477
zebupomp
allez l'Om
Posté le 09-04-2004 à 18:01:03  profilanswer
oui tout les slots, avec 1 barette (testé séparement ca marche) mais des que je mets les deux, plus rien que ce soit en dual DDR ou pas c'est a dire slot 1 et 3 ou 2 et 3 pour le dual, ou 1 et 2 en mode normal
n°3121765
zebupomp
allez l'Om
Posté le 09-04-2004 à 19:43:14  profilanswer
je me meurs, je vois pas serieux
n°3121829
rupteur76
addikted
Posté le 09-04-2004 à 20:10:29  profilanswer
ça va pas t'aider, mais moi non plus...   :pt1cable:
c'est peut être du à une cause paranormale...   :D
EDIT:la vérité est ailleurs
Message édité par rupteur76 le 09-04-2004 à 20:10:49
n°3121846
Killer_386
Posté le 09-04-2004 à 20:18:19  profilanswer
C'est étrange en effet cette histoire  [:izz]
n°3121876
rupteur76
addikted
Posté le 09-04-2004 à 20:27:26  profilanswer
tu les a essayées sur un autre PC?
n°3121879
zebupomp
allez l'Om
Posté le 09-04-2004 à 20:27:51  profilanswer
je vous le fais pas dire, du coup je vais etre obligé de changer :), mais bon c'etait pas prevu dans le budget
n°3122122
zebupomp
allez l'Om
Posté le 09-04-2004 à 22:38:06  profilanswer
up
n°3122135
Fouge
Posté le 09-04-2004 à 22:50:53  profilanswer
Augmente le Vdimm et/ou désactive le CPU interface. Ché pas...
n°3122359
zebupomp
allez l'Om
Posté le 10-04-2004 à 00:56:38  profilanswer
Vdimm ? c koi kes :s
n°3122373
Fouge
Posté le 10-04-2004 à 01:07:36  profilanswer
Tension de la RAM (2.6 par defaut je crois). Tente à 2.7/2.8 et désactive le CPU interface.
n°3122374
Killer_386
Posté le 10-04-2004 à 01:07:50  profilanswer
c'est la tension de la ram ;) mets 2.9 volts pour voir si tu as encore des prob :/
n°3122385
zebupomp
allez l'Om
Posté le 10-04-2004 à 01:16:26  profilanswer
ok je testerai tout ca et vous tiendrai au courant
merci en tout cas
n°3122401
Killer_386
Posté le 10-04-2004 à 01:27:47  profilanswer
no prob  :D
 [:herencia]
n°3122413
zebupomp
allez l'Om
Posté le 10-04-2004 à 01:42:02  profilanswer
bon, je viens de tester, alors
cpu interface desactivé (il l'etait deja ;) )
tension ram porté a 2,7 puis a 2,9 V
resultats: Toujours pareil, je pleure
windows charge, sans sa musique, puis plein de programme annoncent qu'il n'existent plus, qu'ils faut les reinstaller, etc...
n°3122451
Fouge
Posté le 10-04-2004 à 02:43:12  profilanswer
[:figti] Fou le chipset à 1.7
n°3122452
Killer_386
Posté le 10-04-2004 à 02:43:28  profilanswer
:sweat:
alors là, je vois pas c'est quoi le prob  :heink:
peut-être la carte mère qui est HS  [:izz] ?
n°3122455
Fouge
Posté le 10-04-2004 à 02:45:18  profilanswer
Demarre avec une barette et donne nous tes tensions (Vcore/Vdimm/3.3/5/12) en pleine charge.
n°3125571
zebupomp
allez l'Om
Posté le 11-04-2004 à 22:28:51  profilanswer
tensions 1,7 pour le cpu / 1,5 pour l'agp / 2,7 pour la memoire / frequence memoire 354 / fsb 354 / bus AGP a 66Mhz
memoire
T(ras): 8
T(rcd):4
T(rp):4
toutes ces infos fournis par nforce system utility
si tout ca peut vous aider...
n°3125582
vinc35
Posté le 11-04-2004 à 22:34:00  profilanswer
mets le bios en parametres par defaut, le CPU a une frequence basse, balance 4-5 passes de memtest sur chaque barrette une par une (ptete que une deconne un pitit peu ?), puis test les 2 en dual, en les inversant
Si ca passe pas bah essaye 2 barrettes de marque differentes en dual si tu peux.
Si ca passe c'est la ram a renvoyer en sav, sinon c'est la carte a envoyer en sav
autrement je vois pas (un exorciste ?)
n°3131976
zebupomp
allez l'Om
Posté le 14-04-2004 à 17:53:52  profilanswer
bon ben je pense que c'est un prob de Carte Mere, en effet, apres avoir testé 2 barettes d'un pote cela me fait toujours le meme probleme
la carte n'accepte pas plus de 256Mo
Help me please!!!souci avec ram Elixir et carte mere MSI K7N2 Delta LRam medion morte
Probleme avec le dual channelPROBLEME : 4,5 Go seulement avec le graveur DVD Emprex...
Problème synchro sur sagem 800 + usbProbleme Ecran Noir Carte Graphique
probleme avec mes ports usbch'tit probleme d AGP
Problème USB 2.0 sur carte mère ABIT BE7-Raid
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM sur ABIT NF7-S Rev 2.0
