1461 connectés
  problême avec une k8n et ddr 4200 twinmoss
n°3031970
anubis23
Posté le 23-02-2004 à 22:46:16  profilanswer
voilà à ses fréquences par défaut : reboot intempestifs (non non pas de blaster ou autre m'y connais là ;))
200 : reboot tout par défaut ou : 2.5 3 3 8 (préconnisés par le constructeur)
memtest sous dos erreurs !!!
passage à 166 : idem memtest idem
passge à 133 : ça marche avec les timings les plus agressifs !!!( avec overclock fsb de 25 je passe aux environs de 165 de fréquence mémoire... et tout passe en 2 2 2 5 !!!)
que se passe t il ? sur mon ancienne mobo (une ac7max3) tout passait bien memetest etc... à 235 de fsb en 1/1 ou 250 (en 2 3 3 6) en 5/4 avec un p4 2.6 c !!! et memtest bons !!!
que se passe t il !!!
aidez moi svp...
k8n de leadteck avec amd64 3200+...
Message édité par anubis23 le 23-02-2004 à 22:48:09
n°3031973
anubis23
Posté le 23-02-2004 à 22:48:21  profilanswer
svp je désespère...
n°3031977
anubis23
Posté le 23-02-2004 à 22:49:27  profilanswer
à propos le ras to delay (tip du topick unique) marche aussi vec le nforce 3 socket 754 ?
n°3032028
anubis23
Posté le 23-02-2004 à 23:18:33  profilanswer
personne ?
n°3032218
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 24-02-2004 à 01:08:38  profilanswer
skoi ton alim ?
n°3032236
The_Fury
Posté le 24-02-2004 à 01:44:33  profilanswer
éssai de mettre ta mémoire sur des slots différent et refais un memtest
n°3032240
anubis23
Posté le 24-02-2004 à 01:49:58  profilanswer
mon alim est une truepower 430 watts et j'ai bien entendu essayé de changer les mémoires d'emplacemenet donc de ce côté là....
n°3032242
The_Fury
Posté le 24-02-2004 à 01:52:52  profilanswer
juste par curiositer réduit la fréquence de ton amd64 et refais un test applique un coef de 8 par exemple
n°3032253
anubis23
Posté le 24-02-2004 à 02:11:28  profilanswer
vais essayer, curieux ce phénomène...
n°3032319
anubis23
Posté le 24-02-2004 à 03:49:24  profilanswer
upup
n°3032320
The_Fury
Posté le 24-02-2004 à 03:50:05  profilanswer
et puis as-tu tester?
n°3032337
anubis23
Posté le 24-02-2004 à 05:48:47  profilanswer
non je crois que twinmoss n'aime pas ces jeunes plates formes... vais faire un memtest demain sur une autre plateforme. on verra bien... merci :)
n°3032367
pierrot-be​lge
Posté le 24-02-2004 à 08:23:10  profilanswer
je croyais que twinmos c'était incompatible avec l'A64???
n°3037408
anubis23
Posté le 26-02-2004 à 12:39:45  profilanswer
oui je confirme twinmoss fait des caprices avec ce genre de plateformes... c'est une jolie foudre sur les autres (memtest hier passé sans problème à netzone) et overclock réellement sympas !
Probleme de config routeur d link-604Probleme de surventilation avec une alim fortron 300w 60BT
Problème de place HELP!!!!Problème instal XP avec DD Serial ATA ???
Probleme VIVO avec GEFORCE FXprobleme de saccade avec gforce 5900XT sparkle
probleme avec le textorm 6a19Probleme de disparition du son sur certaines applications.
probleme de gravureProbleme Assemblage MSI K7N2
Plus de sujets relatifs à : problême avec une k8n et ddr 4200 twinmoss
