1494 connectés
  problem 6800gt
problem 6800gt
n°4260543
budokai
Posté le 12-08-2005 à 11:43:57  profilanswer
salut a tous
j ai une 6800gt agp8x 256mo 256bits et dans tous les jeux elle tourne a 60fps max en 1024*768
merci  d avance pour vos rep
n°4260552
coprin
Attention toxique.
Posté le 12-08-2005 à 11:46:21  profilanswer
Bah t as un TFT?
T' as mis le Vsync en ON et puis voila c est normal , si tu veux plus de FPS, faut desactiver la synchronisation verticale!!
n°4260571
budokai
Posté le 12-08-2005 à 11:51:50  profilanswer
j ai un crt et la synchronisation verticale je la trouve pas
n°4260585
coprin
Attention toxique.
Posté le 12-08-2005 à 11:55:43  profilanswer
C'est dans les paramètres d'affichage> Avancé > Geforce 6800GT> Paramètres performance et qualité > Synchronisation verticale> Désactivé  ;)
n°4260794
budokai
Posté le 12-08-2005 à 13:22:11  profilanswer
je suis allé dans paramètres d'affichage> Avancé > Geforce 6800GT> Paramètres performance et qualité > et la y a :
Aplication :                       Active profile:
Using global driver settings       Global driver settings
            Advanced settings
settings                             value:
Antialiasing  settings               Aplication-controll...
Anisotropic filtering                Aplication-controll...
Image settings                       Quality
Color profile                        Not available
Vertical sync                        Aplication-controll...
Force mipmaps                        None
Comformant texture clamp             On
Extension limit                      Off
Hardware acceleration                Single-display mode
Trilinear optimization               On
Anisotropic mip filter optimization  Off
Anisotropic sample  optimization     On
Triple buffering                     Off
Negative LOD bias                    Allow
que dois je changer dans tous sa : et j ai pas vu Synchronisation verticale> Désactivé  est ce bien la????
merci d avance
n°4260848
coprin
Attention toxique.
Posté le 12-08-2005 à 13:40:52  profilanswer
Vetical Sync à desactiver.
n°4260945
budokai
Posté le 12-08-2005 à 14:13:10  profilanswer
j ai désactiver le vertical Sync sous CZ je fais 100fps
n°4260977
budokai
Posté le 12-08-2005 à 14:29:34  profilanswer
mais sous doom3 je fait 60fps en 1280*1024 qualité high AA*4 , et en 640*480 low qualité il fait les memes fps = 60fps donc y a pas un truc a faire pour doom3????
n°4260990
coprin
Attention toxique.
Posté le 12-08-2005 à 14:34:22  profilanswer
Dans les options sous Doom3, faut faire la même opération, ça doit être dans video>Advanced ou un truc du genre, tu mets Vsync OFF.
n°4261003
budokai
Posté le 12-08-2005 à 14:45:13  profilanswer
j ai désactivé le vsync mais rien a faire les fps se bloquent a 60fps de la plus petite configue a la plus haute...
n°4261082
budokai
Posté le 12-08-2005 à 15:38:41  profilanswer
sur medal of honor bataille du pacifique je suis en 1280*1024 (60HZ) texture detail : high , model detail : high , Hardware shaders 2.0 (est ce mieu que le Hardware shaders 1.1???)et je tourne a 50fps en moyenne avec des pointes a 80fps donc sa marche alors qu avec doom3 rien a faire il veut pas dépasser les 60fps ....
n°4261310
budokai
Posté le 12-08-2005 à 18:08:08  profilanswer
sur hlf2 en 1152*864 tout a fonds AA/Aniso je fait 70/80 fps en moyenne alors qu avec gta3 et vice city en 1280*1024 je fait 30fps et sa se bloque a 30 pourquoi??? est ce normal????
n°4261522
budokai
Posté le 12-08-2005 à 20:07:03  profilanswer
up
n°4261552
budokai
Posté le 12-08-2005 à 20:28:33  profilanswer
personne ne peut m aider???? :(
n°4261679
budokai
Posté le 12-08-2005 à 21:57:47  profilanswer
up
n°4261757
OncleJimbo
Posté le 12-08-2005 à 22:57:08  profilanswer
coprin a déjà répondu à ta question ...
n°4261785
budokai
Posté le 12-08-2005 à 23:16:10  profilanswer
c est bon je l ai fait mais sous doom3 sa ne change ri1
  problem 6800gt
fps 6800gttemp 6800gt
probleme 6800gt leadtekTest 6800GT sur alim 230 W ??? (help)
Geforce 6800GT sur P4 3Ghz?cobien y a til de 6800gt MSI
Pannes de 6800gt à répétition. Votre avisASUS 6800Gt pci-e : cable alim ?
6800gt ok mais chez qui??A400GT TDH Leadtek (6800gt)
Plus de sujets relatifs à : problem 6800gt
