1516 connectés
  pression énorme sur le bouton power
n°9122333
robin 17
Posté le 17-04-2014 à 17:31:50  profilanswer
Bonjour , j'ai un souci sur mon acer aspire 9300 anciennement 9410 . Je suis obligé de presser le bouton power pendant 1 min pour qu'il s'allume . J'ai récemment changé la CM , parce qu'avant c'était un 9410 , elle était HS ,. Donc mon revendeur m'a conseillé une carte mère de 9300 qui est compatible avec un 9410 . J'ai changé le proc' de 32 en 64 bits et rajouté 4 Go de Ram .
Cordialement
n°9122591
benoit6363
Posté le 17-04-2014 à 21:55:47  profilanswer
Il faudrait suivre les fils du bouton power,
débrancher le connecteur sur la carte mère,
et tester de faire contact entre les 2 pins de la carte mère avec un tournevis.
Cela se trouve, c'est juste le bouton qui déconne.
bouton power/reset Asrock Z87 Extreme 6Démarrage aléatoire : obliger d'appuyer plusieurs fois sur Power
PC Neuf , pas d'image et bouton reset et arrêt fonctionne pas[Bouton shutdown] PC qui s'éteint plus !
installation bouton OCK sur alim Dark power pro, help !Problème kernel power
Que pensez vous de la configuration Power Gaming Plus ²Problème coupure pc [power supply surges detected]
Plus de sujets relatifs à : pression énorme sur le bouton power
