1645 connectés
  bip sur pression bouton power on
n°9928644
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 29-08-2016 à 10:27:25  profilanswer
Hello :hello:
Depuis peut le PC émet un bip lorsque j'appuis sur la mise sous tension du PC (power on), habituellement ça ne le faisait pas, il y a toujours le bip classic au check cpu ram et hdd, le pc démarre normalement
Je precise bien que le bip est émis au même moment ou j'appuis sur le bouton demarrer
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
A quoi sert un Power Swicth ?Bouton OCK bequiet
Boitier externe avec bouton pour qu'il se relance en cas de coupureBouton ocp sur CSR LINK
Problème bouton wifi pc portable HP [solved]GPU Power and Volt limit reached (GTX960)
Changer la couleur des LED "power" sur be quiet! Silent Base 800[Dell Optiplex GX520] Modifier le map du power et de l'usb facade
pression énorme sur le bouton power
Plus de sujets relatifs à : bip sur pression bouton power on
