4865 connectés
  Cable power ld / power sw / power h.d.d etc..
n°7547857
mike1er
Posté le 26-08-2010 à 00:04:42  profilanswer
Bonjour, je suis en train de monter un pc avec un peu de connaissance, je bloque sur des câbles, je ne sais pas comment les brancher.
          [o][o][o][o][x]                                                    [o] Broche       [x] pas de broche
          [o][o][o][o][o]
        - PLED       -PWRBTN             PWR LED 1
        - HDLED     -RESET                PANEL 1
Noms des cables :
1 : POWER LD
2 : RESET SW
3 : H.D.D Led
4 : Power SW
Si vous pouviez me dire ou les brancher et horizontalement ou verticalement.
PS : Carte ASROCK AliveXFire-eSTATA2 R3.0
Merci beaucoup de votre aide
n°7547862
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 26-08-2010 à 00:10:51  profilanswer
Le plus sûr serait que tu télécharge la doc sur le net ;)
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7547864
mike1er
Posté le 26-08-2010 à 00:12:00  profilanswer
Ca se télécharge ou ? sur le site constructeur ?
n°7547868
Tous
Posté le 26-08-2010 à 00:16:10  profilanswer
n°7547869
mike1er
Posté le 26-08-2010 à 00:16:47  profilanswer
je vais chercher , merci
n°7547923
mike1er
Posté le 26-08-2010 à 01:09:03  profilanswer
En faite la doc sur le site asock est la même que celle que j'avais dans la boite de la CM.
J'ai beau relire tourner le schéma dans tous les sens  je ne comprends pas le branchement.
La ou je bloque c'est a cause du câble power led qui a trois trous
n°7547934
Tous
Posté le 26-08-2010 à 01:27:40  profilanswer
ah oki :)
Bon, le led power normallement c'est sur trois pin, mais certains constructeurs de RAM ont essayé d'imposer le format deux pin, ça n'a pas vraiment marché, on reste sur trois pin pour un power led, les deux extrémités sont à brancher.
Est-ce clair ?
n°7547940
Tous
Posté le 26-08-2010 à 01:32:53  profilanswer
http://setihfr.free.fr/tharkun/tmp/asrockpanelled.gif
tu branches le led power sur le pin haut gauche et à coté !
n°7548285
mike1er
Posté le 26-08-2010 à 12:48:27  profilanswer
J"ai peur de ne pas tous comprendre , cette fiche comprend trois trous, j'ai bien noté que je devais la brancher en haut à gauche PLED+/PLED- et ? un trou dans le vide ou sur PWRBTM ?
Encore merci de votre patience.
PS: si je me trompe , il y a un risque pour le processeur ou Cm ?
n°7548317
mike1er
Posté le 26-08-2010 à 13:06:56  profilanswer
Voici des photos qui pourraient vous aider et moi aussi lol
http://ups.imagup.com/ano1/1282820567.JPG
http://ups.imagup.com/ano1/1282820708.JPG
cordialement
n°7548329
Tous
Posté le 26-08-2010 à 13:15:50  profilanswer
Oui mais non :D
Comme je te disais, désolé de ne pas avoir été plus explicite :o, Asrock fait partie des constructeurs qui voudraient imposer le power led sur deux pins :pfff:
Alors les connecteurs standards à trois pins ne passent pas !
Tu as plusieurs solutions :
la première, mode bourrin -> pince coupante, et tu coupes en deux dans le sens de la hauteur ta prise power led venant du boitier et tu enfiches tes deux prises comme tu peux sur la carte mère.
La seconde plus élégante -> tu démontes la prise avec un micro tournevis (le connecteur cuivre soudé au fil est tenu par une petite pate en plastique dans le connecteur plastique) et tu enlèves un connecteur cuivre d'un coté pour le mettre au centre, tu as tes deux connecteurs cote à cote et tu peux brancher ton connecteur correctement, un morceau dépassera dans le vide mais ce n'est pas bien grave ;)
Si c'est pas clair, redemande :D
n°7548344
mike1er
Posté le 26-08-2010 à 13:24:28  profilanswer
Ha ! super j'ai bien compris, ce qui me gênais c'est que je me retrouvais avec plus de trous que de fiche !
Maintenant c'est plus clair , je vais opté pour la deuxième solution :o)
Par contre ,je me trompe en disant que le sens de la fiche n'a pas d'importance ? j'ai lu cette info sur d'autre forum en cherchant la solution a mon problème ?
n°7548347
mike1er
Posté le 26-08-2010 à 13:25:16  profilanswer
J'ai oublié l'essentiel, merci à toi  qui a répondu à mon SoS :)
Message édité par mike1er le 26-08-2010 à 13:26:34
n°7548564
Tous
Posté le 26-08-2010 à 15:30:39  profilanswer
Je t'en prie, je suis là pour ça : aider ! Je n'y arrive pas toujours mais je fais de mon mieux ;)
Pour le sens de la prise, si bien sûr, c'est même primordial, c'est une LED, donc une diode, et donc, ça ne laisse passer le courant que dans un seul sens, à toi de trouver le bon. généralement, la couleur c'est le +... ou le - :D
Cable Ethernet RJ45 de 30 mètresCherche boitier pas cher avec managment cable
Câble USBbrancher un bouton power sur ma carte mere
Cable Protecteur de Carte Graphique Pci-Express - Power Forgecable disconnected or no signal input or power saving ?
cable Power SW trop court...cable pour POWER de la cm
connect power cable sur x800 proOu est le cable power pour mon disque dur Serial ATA?
Plus de sujets relatifs à : Cable power ld / power sw / power h.d.d etc..
