1630 connectés
  Core 2 Duo dans Dell XPS600 avec nForce4 SLI 16x possible ?
n°6125253
Altdorf
Posté le 02-01-2008 à 14:59:42  profilanswer
J'ai un Dell XPS 600 que je souhaite faire évoluer. J'ai commencé par commander une seconde carte graphique GeForce 7800 GTX 256 Mo, c'est une Asus, j'espère qu'elle ne fera pas plus de bruit que la Dell.
J'ai actuellement un processeur Intel Pentium 4 660 (3.6 GHz@ 18 x 200 MHz)
J'ai lu dans la notice de mon Dell XPS600 que je pouvais installer un processeur
- Type : "ntel Pentium 4 Extreme Edition avec technologie Hyper-Threading ou traitement double coeur
- Mémoire cache : 512 Ko, 1 Mo ou 2 Mo
- Horloge système : Fréquence de 800 ou 1066 MHz (selon le processeur)
3 questions :
1. D'après ces spécifications puis-je installer les processeurs Intel Core 2 Duo E6300 à E6700 et en tirer pleinement parti ?
2. Est-ce que ce sera plus rapide qu'avec mon processeur actuel dans les jeux vidéo ? Je pose cette question car mon processeur actuel tourne à 3.6 GHz, si j'achète un E6700 (266 MHz Quad Pumped, 2,66 GHz Dual Core, 4096 Ko cache L2), le jeu tournera que sur un core, donc à 2.66 GHz ?!!
3. Dernière question, ma carte mère supporte 2 Mo de mémoire cache pour le processeur(sauf si une mise à jour de BIOS corrige ça), est-ce qu'un processeur qui a 4 Mo de cache L2 tournera ?
n°6125434
redbull911​1
Posté le 02-01-2008 à 16:07:18  profilanswer
vu que c'est du nforce 4 sli je ne pense pas que tu puisses mettre un core 2 duo la dessus
n°6125509
Altdorf
Posté le 02-01-2008 à 16:45:27  profilanswer
J'aimerais quand même être sûr car certaines cartes l'acceptent, par exemple en recherchant sur Google, j'ai trouvé ça http://www.selexium.fr/votre-avis/11982-4-d-avis.html
n°6125812
mobomambo
Posté le 02-01-2008 à 18:45:44  profilanswer
Bonsoir,
Le chipset nForce 4 Intel édition fonctionne avec les C2D tel le E6700.
Le problème c'est que pour le C2D INTEL a modifié le VRM et le mode d'adressage de la reconnaissance du CPU (type,Vcore initial)le code Vid(voltage identification) etant donné sur 8bits au lieu de 6 pour la précédente génération dont fait partie le P4 660.(voir le lien:http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_regulator_module)
Pour mettre un C2D il faut donc que la  carte mère soit a la norme VRM10 et aussi une révision du BIOS qui prenne en charge le C2D.
Les cartes mères de PC de marque étant souvent avec des références OEM avec pour conséquence l'impossibilité d'en connaître les caractéristiques même sachant qui la fabriquée,tu risques bien de n'avoir jamais la réponse a ta question
Message édité par mobomambo le 02-01-2008 à 19:15:09
n°6125930
Altdorf
Posté le 02-01-2008 à 19:28:58  profilanswer
Merci pour cette réponse précise. Je pense que Dell fabrique ses propres cartes mères... Je ne peux pas modifier les paramètres du processeur dans le BIOS donc en effet il vaut mieux que ce soit compatible VRM10 même si je ne connaissais pas ce terme avant ;)
Il y a bien un technicien Dell qui saura me répondre.
n°6140616
Altdorf
Posté le 08-01-2008 à 16:40:44  profilanswer
La pavre technicienne de chez Dell, je l'ai fai transpirer, elle avait bien du mal à comprendre ce que lui racontais. Mais elle étais très gentille.
Donc d'après elle mon PC supporte le dual core mais pas le Core 2 Duo.
Maintenant ma question est de savoir si un processeur Pentium-D 830 (3 GHz Dual Core) par exemple sera plus rapide dans les jeux que mon Pentium 4 660 (3,6 GHz Hyper-Threading) ? Je pose cette question car je ne sais pas si un jeu vidéo tournera sur les deux coeurs du dual core en même temps. Si ce n'est pas le cas ça tournera à 3 GHz, donc plus lent que que mon simple 3,6 GHz ?!!
Probleme freeze p35c-ds3r/quad core 6600Problème Firewire sur A8N SLI PREMIUM
Pentium Dual Core E2180 ou Core Duo E4300CM pour SLI et crossfire
Crossfire 3850, possible sur cette carte mere ?intel core duo E4300
Probleme Asustek P5B-SE + Intel Core 2 Duo E6550Quelle alimentation pour du SLI
Plus de sujets relatifs à : Core 2 Duo dans Dell XPS600 avec nForce4 SLI 16x possible ?
