2464 connectés
  Possibilité de bi-écran avec cartes graphiques intégrées?
n°7668876
albatorx
Posté le 21-11-2010 à 21:41:12  profilanswer
Salut à tous
Je cherche à me monter une config, uniquement à usage bureautique, mais qui puisse faire du bi-écran (probablement en clone, mais pourquoi pas en étendu plus tard...)
N'ayant pas besoin d'acceleration graphique, je me demandais si certains chipsets video intégrés aux cartes mères actuelles permettraient ça? Avec un écran en vga ou dvi et l'autre en hdmi par exemple puisque de nombreuses solutions intégrées semblent proposer une sortie de chaque...
Est-ce possible?
Merci de vos conseils :)
n°7668956
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 21-11-2010 à 22:47:09  profilanswer
Je pense que non :/
n°7668992
El_diablo
Posté le 21-11-2010 à 23:16:43  profilanswer
non pas possible
Achat / Vente / Feed-Back
n°7669063
mrbebert
Posté le 22-11-2010 à 00:48:08  profilanswer
Vous être surs ? [:gratgrat]
http://www.intel.com/support/graphics/sb/CS-031040.htm
Le mieux étant certainement de regarder la doc de la carte mère qui t'intéresse :)
Doucement le matin, pas trop vite le soir.
n°7669075
albatorx
Posté le 22-11-2010 à 01:37:53  profilanswer
Sur le manuel de la asus M4A89GTD PRO/USB3 par exemple, ils disent :
"multi-affichage : ports hdmi, dvi-d et rgb"
Ca a l'air de coller non? :)
Merci pour votre aide en tous cas :jap:
Message édité par albatorx le 22-11-2010 à 01:38:01
n°7669091
merak
Posté le 22-11-2010 à 03:20:58  profilanswer
hello,
bah si ça peut t'aider, j'ai conseillé un pote sur l'achat d'une config et il a ça:
-un netbook à 300 euros à peine avec il me semble la CG 3150 intégrée, un truc de base en tout cas.
-un écran LCD 24 pouces reliée sur le VGA du netbook
et par simple touche  il a 4 combinaisons possibles:
-écran netbook
-écran 24pouces
-bi écran
-mode étendu
et tout ça d'origine sans réglage. On a maté un DVD dessus le 24 pouces ( en mode simple écran) ça passe nickel. Pas testé les jeux, on joue plus ^^
donc bref, pour de la simple bureautique BIEN SUR que tu peux faire du clone écran ! ou alors il y a un truc qui m'échappe dans ta question ;)
n°7669119
Echo_
Posté le 22-11-2010 à 08:15:51  profilanswer
C'est tout à fait possible d'avoir un bureau étendu sur 2 écrans avec un chipset vidéo intégré.
Par exemple : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 56063.html
http://france.test.giga-byte.com/FileList/Image/ga_productimageback_ga-880gm-ud2h_big.jpg
Tri écran possible avec une 9800 GT ?Ecran Noir après premier montage PC
Probleme de config 3 ecran en double hd48902ème écran n'est plus détecté en sortie de veille
ACEDRV09.SYS Ecran BleuConfig: internet, traitement de texte, sans écran
Problème écran noir et démarrage bizarre...Ecran 16:10 ou 16:9 pour jouer ?
Cloner bureau (dual view) 1 écran 0° l'autre 180°Config bureautique double écran
Plus de sujets relatifs à : Possibilité de bi-écran avec cartes graphiques intégrées?
