964 connectés
  Possesseur de Carte Tv, j ai besoin d info, merci.
n°2453338
major_niki​ta
Posté le 18-05-2003 à 20:18:10  profilanswer
Bonsoir a tous,
ma question est  tres simple , j ai une carte Tv MIRO PCTV qui marche nickel , un PC qui marche nickel , un modem ECI USB
et quand je debranche l antenne de ma carte TV , et que je la rebranche, mon modem USB se coupe , avec le message d alerte , un peripherique a demander trop de courant. Crete d alimentation USBay.
Alors est  ce que vous pouvez faire le test ?
Est ce que ca peut venir d un court circuit?
Est ce que ca vient des driver ?
Est ce que ca vient du  Modem
Est  ce que il existe dans le bios de ma P4PE une solution pour augmenter le voltage de ses port USB
Ne me parler pas de hub USB , j en ai 2 :)
MErci a  vous :)
Mon topic vente : Topic Vente
n°2453704
major_niki​ta
Posté le 18-05-2003 à 23:30:20  profilanswer
up , a croire que personne na de carte TV :)
n°2453761
jfvde
Posté le 18-05-2003 à 23:58:22  profilanswer
bizarre ton pb, j'ai aussi 1 miro PCTV + 1 modem ECI USB et ça me fait pas ça :/
ptet un pb d'isolation au niveau du boitier :??: a tout hasard, essaie de mettre un isolant (scotch) autour de l'adaptateur entre l'antenne et la carte tv si il touche le boitier.
L'informatique n'est pas une science exacte
n°2453798
major_niki​ta
Posté le 19-05-2003 à 00:23:26  profilanswer
toi si tu  debranche et ke tu  rebranche ca coupe pas ton modem USB ???
n°2453926
major_niki​ta
Posté le 19-05-2003 à 08:00:23  profilanswer
up
n°2454008
flash_gord​on
Posté le 19-05-2003 à 09:27:06  profilanswer
sache que l'antenne n'est pas un periph plug and play...
quand tu la débranche, le pc n'en à rien à f...
il est techniquement incapable de détecter si elle est branchée ou pas.. meme le logiciel dtv ne peut le savoir !!
donc je suis du meme avis que jfvde, tu dois avoir un faux contact, tu dois toucher le boitier ou un truc dans le genre..
n°2455067
major_niki​ta
Posté le 19-05-2003 à 16:48:34  profilanswer
arf mais c ets  bizarre ca ne met en defaut mon modem USB qui est  connecter sur mon hub USB , les autres sortie sont intact, c est a  dire quel reste alimenter ??
Carte vidéo^pour pas cherComment savoir si on a une carte Vivo ?
Changement de carte merecarte graphique GF4
Liste carte mère compatible alpha pal 8045Quelle carte mère pour les meilleures performances Serial ATA?
Carte dual headCarte son et perf : -20%
1 carte mère MSI KT 3 Ultra supporte juska quel type de proc ??[Leadtek K7NCR18G Pro II] Que pensez vous de cette carte ?
Plus de sujets relatifs à : Possesseur de Carte Tv, j ai besoin d info, merci.
