7042 connectés
  PLEASE HELP!!!!!!CM qui bip!!!!
n°4313299
reznor51
Posté le 07-09-2005 à 07:24:59  profilanswer
:heink: Bonjour à tous! Voilà mon p'tit problème: j'ai une CM asus A7V8X-X, je la teste sans disque dur,pour voir si tout est bien branché correctement; ça marche.Ensuite je remets le DD et là, j'ai un bip,suivi de 3 bips successifs.KéSAKO?????.Merci d'avance pour les tips!
n°4313318
jery
Posté le 07-09-2005 à 08:22:19  profilanswer
c'est que ca viens du disque dure ... logiquement... ton jumper tu l'as mis comment ? ton dd c'est un ide ou un serial ata.. plus d'info sa serait pas du luxe
n°4313320
simoon
Posté le 07-09-2005 à 08:24:00  profilanswer
un beep + 3 beeps c'est "video card not found" sur les séries A7V en KT133A et KT133.
Message édité par simoon le 07-09-2005 à 08:26:11
n°4313322
simoon
Posté le 07-09-2005 à 08:25:03  profilanswer
le disque ça fait jms beeper de ttes façons..
Message édité par simoon le 07-09-2005 à 08:25:40
n°4313325
reznor51
Posté le 07-09-2005 à 08:28:52  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit le DD, il marche très bien sur d'autres bécanes.Par contre, le ventilo du CPU ne tourne pas!
n°4313328
jery
Posté le 07-09-2005 à 08:32:47  profilanswer
soit ton alim, soit ton gpu, test avec une autre alim, pareil pour le gpu
n°4313332
reznor51
Posté le 07-09-2005 à 08:37:04  profilanswer
L'alim fonctionne, quant au CPU, pareil;en fait,après avoir installer la CM, sans DD, tout marchait très bien: ventilo qui tourne, un bip normal au démarrage; ensuite, après branchement du DD, plus rien du tout.
n°4313341
simoon
Posté le 07-09-2005 à 08:46:56  profilanswer
GPU pas CPU.
si tu laisses juste la ram+carte graphique+cpu, il se passe quoi ?
n°4313345
reznor51
Posté le 07-09-2005 à 08:49:12  profilanswer
En fait, le ventilo du CPU ne tourne pas et j'ai également un bip + 3bips successifs
n°4313462
simoon
Posté le 07-09-2005 à 10:26:05  profilanswer
c'est etonnant que le ventilo cpu ne tourne pas.. ça ressemble à une belle mort pour ta carte mere.
il démarre même pas qd tu essaie de booter ?
teste aevc une autre alim mais ça craind la. t'aurait pas pris l'orage cette nuit ?
Help !! Error loading OS sur mon nouveau ptit raptorNouvelle config...et nouvelle lenteur...please help
Help me : beep -beepbeepbeep au bootconfig new pc help :'(
Rajouter 1 Go de ram sur ma carte mère... help pleaseMon PC, de A à Z -->> need help <<--
[HELP] Asrock bridge 754 + asrock dual - Sata 2[Réglé] Bug d'affichage ou Bug Graphique Help ??
Plus de sujets relatifs à : PLEASE HELP!!!!!!CM qui bip!!!!
