2614 connectés
  Pkoi des différences de temp. sur les c2d d'origine en idle
n°5480968
fokal78
Posté le 23-04-2007 à 13:07:38  profilanswer
Mauvaises séries ouvariation normale suivant la CM et le boitier????
C2D E6600 +
n°5480988
redbull911​1
Posté le 23-04-2007 à 13:17:49  profilanswer
cela depend de beaucoup de chose:
 - le proc en lui meme
 - la serie
 - la revision
 - ensuite le rad
 - la pate thermique utilisé
 - la carte mere
 - le bios utilisé
 - le boitier
 - la ventilation du boitier
 - les autres composant de la cm et dans le boitier
 - la temperature ambiante
 - o/c ou non
quand tu as des ecarts de 5° ce n'est pas un soucis mais kan tu as plus regarde dans la liste que je viens de donner
n°5480992
lunehurlan​te34
Posté le 23-04-2007 à 13:19:28  profilanswer
+1 mais aussi les probleme de calibrage de la sonde ou du logiciel utilisé
n°5481001
fokal78
Posté le 23-04-2007 à 13:24:04  profilanswer
ok plus d'explication de ma part serai les bienvenues.
acheté chez les ch.... quand la gars à monte le cpu sur la CM avec la patte artic silver ceramique il a vu une temp. de 39° ce qui n'est pas excessif je le sai bien mai il ma dit que c'etai moins normalement il ma dit de changer la patte par de la silver 5 c fai mai toujours 39 voir 40°
 comment on fai pour connaitre la serie laz revision etc....
C2D E6600 +
n°5481007
fokal78
Posté le 23-04-2007 à 13:25:38  profilanswer
merki en tt cas pour ttes vos reponses +1
C2D E6600 +
n°5481014
redbull911​1
Posté le 23-04-2007 à 13:28:39  profilanswer
c'est quoi ton rad
n°5488075
fokal78
Posté le 26-04-2007 à 18:26:19  profilanswer
c le rad d'origine donc de me...
C2D E6600 +
Hésitation chipset avant achat C2DTemps de vie d'un C2D après overclockage ??
config c2d - problème choix CMvos temperatures C2D 6600 d'origine!!!
Quelle ram pour C2D avec environ 150 roros?upgrade en 3 temps athlon -> c2d
Choix de mobo pour c2d (un peu confus sur certains points)Quelles différences 6300/6320
Besoin de conseils pour config à base de Core 2 Duo E4400
Plus de sujets relatifs à : Pkoi des différences de temp. sur les c2d d'origine en idle
