1323 connectés
  Pile ou face : PROC ou MOBO ?
n°5121282
Grou76
Posté le 22-10-2006 à 18:31:32  profilanswer
Bonjour, il faut que je sache si c'est ma carte mere ou mon processeur qui est mort, et vous pouvez surement m'aider :
alors bon, j'ai tout essayer, mon pc ne demarre pas. MAIS  :) g un scoop. Quand je branche juste l'alimentation electrique de mon lecteur cd, il s'ouvre, se ferme parfaitement bien en appuyant sur le bouton de facade. Mais dès que je branche la nappe qui relie ce lecteur a la carte mere, il ne veut plus s'ouvrir.
Cela permet - il de conclure quant au composant deffectueux : proc ou CM ? MERCI
n°5121286
Grou76
Posté le 22-10-2006 à 18:33:23  profilanswer
Bertrandbd propose l'explication suivante, je cite :
"Je ne sais pas t'en dire plus qu'a priori tu as un problème de courant d'appel trop important qui doit faire déclencher la sécurité de l'alimentation. Essaye de faire un post à part entière avec ton problème
 :hello:"
Votre avis ?
n°5121418
yoyo173
Posté le 22-10-2006 à 19:29:02  profilanswer
Ben, tente de lancer ta config avec juste cm, ram, cg et proc, et sans ventirad  (donc 20 secondes max)
Si ta cg tourne et que ton proc ne chauffe pas, c'est lui qui est raide.
Si strictement rien ne se passe (pas de diodes allumée, pas de buzzer, ...) celà viendrais plutôt de la cm.
Celà peut être aussi lié aux deux. (+ram)
n°5121441
cyber-sola​ris
Posté le 22-10-2006 à 19:41:54  profilanswer
Faut savoir qu'un processeur défectueux ça n'existe pas. Soit il marche, soit il ne marche pas. Mais certainement pas à moitié. Sinon je veux des preuves.
n°5126405
Grou76
Posté le 25-10-2006 à 17:29:56  profilanswer
Donc, si le proc marche ou pas, on le sait comment ??? (si j'ose pas tenter sans ventillard et sans radiateur sur le proc pour voir si ca chauffe (<20sec). MERCI
n°5126593
cyber-sola​ris
Posté le 25-10-2006 à 19:17:00  profilanswer
Tu le sent. Un proc qui pete à une forte odeur de cramé et est tout noir sur le dessus ou le dessous.
Après tu regardes ta carte mère. Si les condensateurs ressemblent plus à des choux fleurs que des condos, ben t'as la source de tes problèmes ;)
Message édité par cyber-solaris le 25-10-2006 à 19:19:17
n°5127139
yoyo173
Posté le 25-10-2006 à 22:24:12  profilanswer
Il me semble aussi que les condensateurs qui l'entourent chauffent beaucoup.
n°5127239
Lightness1​024
Posté le 25-10-2006 à 23:00:04  profilanswer
un proc peut etre mort sans etre cramé.
die effrité, electromigration, L2 corrompu...
mais a priori je dirais la carte mere, statistiquement ca meurt plus facilement.
http://projets.6mablog.com/
n°5129348
Grou76
Posté le 26-10-2006 à 23:36:37  profilanswer
Merci a tous pour vos réponse. J'ai déjà démonté mon proc et il est encore tout beau tout rutillant, je crois donc que changer la carte mère s'impose, encore merci !
changement mobo erreurPas de lettre lecteur CDROM Mobo GA-965P-DS3 sous dos !!!
comment faire pour tester le proc ou la carte mereQu'elle proc pour jouer?
correspondance mobo, procnicker la mobo
Changer de proc avant qu'il ne soit trop tardCompatibilité CM et Proc
Mobo PCI-E + AGP
Plus de sujets relatifs à : Pile ou face : PROC ou MOBO ?
