2325 connectés
  PIII FSB 133 MHz sur adaptateur avec FSB 100 MHz Max
n°5044684
ritalou
Posté le 08-09-2006 à 22:02:03  profilanswer
Bonsoir
Une question : peut-on mettre un PIII avec une frequence de bus systeme de 133 Mhz sur un adaptateur PGA370 vers slot1 qui permet un frequence de 100 Mhz maximum.
En fait je pose cette question car je peux me procurer ce processeur pour pas cher et je voudrai savoir avant de l'acheter s'il va passer sur mon adaptateur.
Merci par avance pour vos reponses.
n°5044694
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 08-09-2006 à 22:09:02  profilanswer
non effectivement c'est pas gagné, tu as certtainement une mobo à chipset i440BX, me trompes-je ?
certains modèles vont accepter le PIII en FSB133, mais pour la mobo celà sera considéré comme un o/c ;)
n°5044744
ritalou
Posté le 08-09-2006 à 22:31:56  profilanswer
j'ai bien une mobo à i440BX
je pense je que prendrai pas le risque d'acheter un PIII FSB 133 au final
mais qu'est-ce qu'un o/c ?
merci pour ta reponse
n°5044762
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 08-09-2006 à 22:44:47  profilanswer
hello ,Over Clocking ,mais dans ce cas le PIII va passer a la vitesse fsb de la carte mere 100 mhz,j ai eu le prob et si tu veut remonter le proc a la frequence reel tu va devoir OC et passer a 133 de fsb............
n°5044770
ritalou
Posté le 08-09-2006 à 22:49:22  profilanswer
ok merci pour ta reponse rapide
comme tu a l'air calé, une autre question : mon adaptateur PGA370 vers slot1 permet de regler le voltage : mais à un interval de 0.10 Volt
C'est-à-dire que je peux le regler par exemple sur 1.5V / 1.6V / 1.7V / etc.  Que se passe-t-il si je met un processeur avec un voltage de 1.65V par exemple (ou 1.75V)
n°5044781
chriskenob​y
Posté le 08-09-2006 à 22:55:17  profilanswer
en principe sur l adaptateur slot/pga on peut modifier le voltage car tout les procs socket 370 n etait pas tous a la meme tension,mais attention si le voltage n est pas correct par rapport au proc(tension ecris sur le sticker noir sur le proc)tu risque de cramer le proc(cela m est deja arriver, oublier de modifier un jumper et vouch fumer le proc).....
n°5044787
ritalou
Posté le 08-09-2006 à 22:56:23  profilanswer
de même : ma carte mère supporte le PII jusqu'à 850Mhz , que se passe-t-il si je met un PIII 866Mhz ou plus?
Merci pour ton aide
n°5044802
chriskenob​y
Posté le 08-09-2006 à 23:05:11  profilanswer
le pII etait a 100mhz de fsb,et le pIII 866 a 133 mhz donc il va passer a 100 mhz de fsb et tourner a 650 mhz(866:133=6.5  6.5X100=650 mhz)...
n°5044872
ritalou
Posté le 08-09-2006 à 23:51:57  profilanswer
ok
je vais attendre de voir si je peux trouver un PIII à 850MHz (le max que sur la mobo) avec un FSB à 100Mhz (le max pour mon adaptateur).
Je pense que je me gourre pas là?
n°5044881
starconsol​e
Posté le 08-09-2006 à 23:57:04  profilanswer
euh... 8.5 de coeff sur un i440BX... [:pingouino]
Fais gaffe aussi... ces CPUs sont RARES, donc... chers !
Message édité par starconsole le 09-09-2006 à 00:04:07
n°5044890
ritalou
Posté le 09-09-2006 à 00:01:12  profilanswer
en regardant sur net, je vois que c'est rare.
je vais peut-être m'orienter vers une frequence de processeur moins elevée.
[TOPIC UNIQUE] du PC à moins de 100 eurosLes disques 2,5" ATA 66 ou 100 sont toujours en nappe 40 fils ?
Adaptateur ou cable mini IDE Male pins à IDE standart femelleKit upgrade Core 2 Duo + Adaptateur CT479
2B1: The Children's Machine 100 $ !Connaitre le modèle d'un PIII
achat gf agp 8x 100/150€XP possible sur Octek p12+ / k6-2 350 Mhz ?
HDD Samsung en ATA100 au lieu de 133adaptateur firewire/usb
Plus de sujets relatifs à : PIII FSB 133 MHz sur adaptateur avec FSB 100 MHz Max
