2038 connectés
  Peut-on m'expliquer pourquoi mon CPU chauffe autant ?
n°2516316
Gaor
Posté le 12-06-2003 à 23:58:39  profilanswer
Je ne sais plus quoi faire. Depuis que j'ai mon Athlon XP 1800+ (juin 2002) couplé à un ventilateur TaiSol dont la moitié de la Terre semble pleinement satisfait (au vu des >commentaires<), je ne suis jamais parvenu à descendre en dessous de 55°C en idle.
J'ai donc ajouté une première fois de la pâte thermique Artic Silver III. Le résultat était pire car j'en avais mis beaucoup trop, et la seconde fois j'en ai mis une couche microscopique et j'ai effectivement gagné 1 ou 2°C (mais pas de quoi changer la face du monde).
Devant cette T° proc toujours trop élevée, j'ai installé un ventilateur de boîtier que j'ai mis en extraction d'air à l'arrière du boitier pour baisser sa T° constante d'environ 45°C (là je suis à 48°C avec la chaleur ambiante boîtier ouvert, ce qui m'étonne énormément).
Bref au moment où je vous parle mon proc est à 64°C en idle (je ne fais rien d'autre que taper ce message) et je m'inquiète parce que j'ai configuré le BIOS de ma CM sur une T° limite de 75°C après laquelle j'ai demandé l'extinction du PC... qui vient de s'éteindre 2 fois après quelques minutes d'Ennemy Territory ! (FPS 3D)
Ça ne va plus du tout. Que dois-je faire sachant que j'ai 2 fois le même ventilateur (TaiSol) et que les résultats sont identiques et que j'ai mis à jour le BIOS de ma CM (Abit NV7-133R) qui avait quelques problèmes de sonde lors de sa sortie ? Changer de ventilo alors que tout le monde semble heureux avec celui que j'ai ? Aida32 m'indique que mon ventilo fait du 5273 RPM, est-ce suffisant ? N'y aurait-il pas une alim insuffisante ?
Merci pour votre aide.
Message édité par Gaor le 13-06-2003 à 00:00:49
n°2516320
Julien31
Posté le 13-06-2003 à 00:01:33  profilanswer
Gaor a écrit :
Sonde qui merde, rad mal fixé, OC trop gros, ou proc qu'a un blem
n°2516321
latoucheF7​duclavier
Posté le 13-06-2003 à 00:01:36  profilanswer
Il fait chaud et a priori ton xp est en 0.18µ. ;)
我和我
n°2516331
Gaor
Posté le 13-06-2003 à 00:04:44  profilanswer
Il est clair que la chaleur de ces derniers jours n'est pas faite pour arranger les choses... mais tout de même, j'ai vraiment l'impression d'être l'un des seuls à avoir des T° aussi élevées avec un XP 1800+ et un TaiSol. Les proc gravés plus fins chauffent moins je suppose, mais je ne vais quand même pas acheter un 2000 ou 2200 dont je ne verrai pas la différence pour tomber quelques °C >_<;
D'ailleurs, j'ai lu que les Athlon XP supportaient dans les 85°C avant de claquer. Mythe ou réalité ?
n°2516332
redrackham
Posté le 13-06-2003 à 00:04:58  profilanswer
5000RPM c'est suffissant (perso j'ai 4200RPM)
64°C en idle c'est trop, c'est ce que tu devrais avoir à plaine charge par cette température:
-as tu bien fixé le le ventirad? pas bancal, pas partiellement sur le die?
-n'y a t il pas une vielle couche de pate thermique ou autre sustence séché sur le Die ou le ventirad.
-Vérifie que ton proco est au bon voltage (parfois erreur dans le bios)
pas d'autre idée... essaye la dernière, ça m'est déjà arrivé
n°2516336
redrackham
Posté le 13-06-2003 à 00:05:58  profilanswer
mon Barton est homologué 110°C par AMD (85 recommandé)
n°2516362
panzemeyer
The torture never stops
Posté le 13-06-2003 à 00:14:30  profilanswer
Change de ventilo (ça coûte pas cher), remets de la pâte thermique et vérifie que le flux d'air dans ta tour n'est pas trop obstrué
perso je me base sur mes propres constatations, les critiques d'autres personnes qui ont un autre système ne sont pas forcément transposables (sans parler de la subjectivité)
enfin je suis pas un exemple, avec un CoolerMaster j'atteins les 60°C actuellement (tour fermée, temp ambiante 25°C) avec un XP 1800, je ne dépasse pas 62°C en pleine charge (jeu, gravure, etc). Sachant que le XP1800 plante à 78°C (testé par moi avec un autre ventilo  :D), ça suffit à mon bonheur.
Je précise que mon seul ventilo est le ventilo CPU, j'ai viré tous les autres parce que je préfère le silence à quelques degrés de moins.
Message édité par panzemeyer le 13-06-2003 à 00:17:51
n°2516368
papayo
Posté le 13-06-2003 à 00:17:31  profilanswer
bah moi g 48° avec XP2000+ monté sur un ventirad 80*80 cm de marque Spire (c po connu mais po cher alors :o)
Je n'ai que 41° avec un duron en revanche :o)
ca chauffe un XP pourtant il est en 0.13 µ (apparemment)
n°2516517
Gaor
Posté le 13-06-2003 à 08:29:32  profilanswer
Bon eh bien j'ai cramé mon proc hier soir en le dépoussiérant et en remontant le ventilo à l'envers.
Le sale nioub, je me déteste -___-;;
Je ne sais pas quoi prendre comme proc maintenant... XP 2600+ ? Mais j'aurais du faire une MAJ du BIOS de ma CM... parce qu'actuellement elle n'accepte pas ce proc (là je suis au taff pour taper).
n°2516520
vyse
Yaissssseee
Posté le 13-06-2003 à 08:34:27  profilanswer
moi 48°C avec ventirad d'origine et tout ca en 0.18  [:theblob]
Ri4M V4 | Topic unik xbook xb7
n°2516523
vyse
Yaissssseee
Posté le 13-06-2003 à 08:35:22  profilanswer
normalement tu peux le mettre dans les 2 sens hein non?  :heink:
yen a qui disent qu'il faut le mettre en extraction et d'autres en insuflation
n°2516559
chaced
L'oeuf ou la poule ?
Posté le 13-06-2003 à 09:03:45  profilanswer
C'est le taisol d'origine ou moded ?
si il est d'origine, mode le.
Ensuite, si tu as seulement un ventillo dans ton alim, ajout en un en extraction.
Mes bdVDS des trucs
n°2516577
Gaor
Posté le 13-06-2003 à 09:17:27  profilanswer
En fait j'ai monté le ventilo sur le petit rebord blanc du socket A. Je suppose qu'il n'y a pas eu contact correct avec le core du CPU et *froutch* (il y avait un petit point de cramé sous le ventilo lorsque je l'ai enlevé après avoir senti cette odeur de quiche lorraine -__-).
Pour répondre à la question : non, mon ventilo était d'origine, jamais rien touché.
J'ai acheté un XP 2200+ chez LDLC (450 balles c'est déjà bien assez cher pour ma petite bourse qui n'avait pas prévu ça). J'espère simplement recevoir un proc gravé en 0.13 !
n°2516583
ixo
Posté le 13-06-2003 à 09:19:32  profilanswer
Exact.
Ton CPU a cramé pour une autre raison.
Sinon, sonce carte mère Abit = 10°C de plus que la réalité
n°2516585
chaced
Posté le 13-06-2003 à 09:19:46  profilanswer
Le 2200+ est 0.13
Par contre, mode ton Aqua, ça fait des miracles ;)
Mes bdVDS des trucs
n°2516586
Gaor
Posté le 13-06-2003 à 09:19:52  profilanswer
Et finalement je garde mon TaiSol... on verra bien la diff entre le 1800 et le 2200..
Mais j'ai pas foutu 60 balles dans 3g d'Artic Silver III comme j'avais fait pour le 1800, j'ai pris 1g de pâte sans marque...
n°2516588
Gaor
Posté le 13-06-2003 à 09:21:15  profilanswer
chaced a écrit :
Le 2200+ est 0.13
Comment faire ? Est-ce bien nécessaire sachant qu'avec les ventilo pourris livrés avec les versions boite des CPU AMD il n'y a pas de problème (enfin je crois) ?
Message édité par Gaor le 13-06-2003 à 09:21:39
n°2516589
chaced
Posté le 13-06-2003 à 09:21:28  profilanswer
heu tu as passé toute ton as sur ton ancien 1800 :ouch:  ?
Car avec ma petite seringue d'artic Allumina, je dois etre a 10 cpu montés, et elle n'est pas encore vide...
Mes bdVDS des trucs
n°2516591
Gaor
Posté le 13-06-2003 à 09:22:28  profilanswer
Non ^_^ C'est juste que j'ai paumé ma seringue... (enfin je sais où elle est... très loin, chez môman)
Message édité par Gaor le 13-06-2003 à 09:23:08
n°2516592
chaced
Posté le 13-06-2003 à 09:22:31  profilanswer
ben, je l'ai fait sur le mien, la temperature est tombée cash de 10°, avec un ventillo qui tourne à 1500 tours ;)
Mes bdVDS des trucs
n°2516594
Gaor
Posté le 13-06-2003 à 09:23:43  profilanswer
Je réitère ma question : comment faire ? :)
n°2516595
chaced
Posté le 13-06-2003 à 09:23:53  profilanswer
n°2516598
chaced
Posté le 13-06-2003 à 09:25:28  profilanswer
sur mon ancien boitier :
http://chaced.free.fr/photo/inter.jpg
Mes bdVDS des trucs
n°2516602
Gaor
Posté le 13-06-2003 à 09:27:44  profilanswer
Ah oui j'ai déjà vu ça... Je ne suis pas un manuel, et rien que l'idée de tuner mon ventilo de proc me fait chier >_<;
n°2516606
chaced
Posté le 13-06-2003 à 09:30:11  profilanswer
pourtant, sur mon ancien pc, il nouveau ventillo tenait avec du scotch :d (PS : XP1600+ @ 1900+ pour 50° maxi)
Sur mon nouveau, j'ai decouvert les serres flex ;)
(XP1700+ @ 2600+ pour 45° maxi)
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/inter0.jpg
Mes bdVDS des trucs
n°2516609
Gaor
Posté le 13-06-2003 à 09:31:59  profilanswer
Ah oui, toi tu vois les choses en grand ^_^
Toute cette famille n'est pas trop bruyante ?
n°2516613
chaced
Posté le 13-06-2003 à 09:34:42  profilanswer
pour comparé, mon magnetoscope en lecture fait plus de bruit ;)
Les ventillos tournent a 1200 tours sauf celui du cpu à 1500...
donc, non, il est plutot du genre tres discret ;)
Mes bdVDS des trucs
n°2516779
vyse
Yaissssseee
Posté le 13-06-2003 à 11:01:19  profilanswer
pauvre petit proc, entouré de méchant ventilos  :sweat:
 :whistle:  [:docbrown]
n°2520950
Cedski
ITWT
Posté le 15-06-2003 à 01:31:15  profilanswer
Gaor a écrit :
Bah je suis exacteùment dans le mem cas que toi
XP1800+ et Taisol -> 63°C (CPU) ce soir! et le système à 56°, plus de 30°C dans ma chambre (l'horreur)
Mon PC est très mal ventilé (par d'extracteur), et tout fermé.
Le pire c'est l'alim en fait je crois qu'elle fait tout chauffée car le haut de mon PC (ou l'alim est en contact donc) est brulant !!!!Je peux garder la main dessus indéfiniment, mais tout juste.
Bizzare les PIV DELL tout pourris (avec extracteur par contre) du Taff ont une alim froide...
ca m'inquiète pas trop j'ai joué cet aprem (encore plus chaud) rien n'a planté.
Mais bon il fait déja assez chaud comme ça et mon PC réchauffe encore plus ma chambre.
Message édité par Cedski le 15-06-2003 à 01:42:38
n°2521028
rpgmax
PhP/MySql & so much...
Posté le 15-06-2003 à 07:49:55  profilanswer
Ixo a écrit :
Exact.
Ce que tu dis c'est valable avec toutes les mobbos Abit ?
J'ai une Abit AT7, c'est pareil ?
 :ouch:
_-_- HD France : La référence en matière de Media Players HD (http://forum.hdfrance.fr) -_-_
n°2521035
Julien31
Posté le 15-06-2003 à 08:25:14  profilanswer
 :ouch:
J'ai une it7 max 2, mes temp on l'air correctes!
n°2521037
rpgmax
Posté le 15-06-2003 à 08:32:53  profilanswer
oui car moi 50° C en idle (je sais il fait chaud)...
je prefererais un petit 40°  :lol:
n°2521240
bubu68
Posté le 15-06-2003 à 11:26:53  profilanswer
modifier le rad de l'aqua,n'est vraiment pas difficile,1 pince plate pour ecarter les ailettes et une pince coupante pour recuperer les fixations des vis,c'est franchement a la porté de tout le monde et le resultat est consequent :love:  prends ton courage a deux mains et fait toi aider d'un pote un peu bricolo :D
n°2521264
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 15-06-2003 à 11:33:23  profilanswer
Gaor a écrit :
Oui, regarde la puissance de ton alim.
Il te faut au moins du 350W à vu d'oeil.
http://heyyeyaaeyaaaeyaeyaa.com
carte grafik qui chauffe a mort[Résolu] programe pr connaitre la temp du CPU
Temperature CPU & carte meremon 1800+ chauffe trop! que faire?
[MOBO] Abit NV7-133R <-- compatibilité --> CPU Barton 2500+Ventilateur du CPU semble arrêter parfois ??????
P4C800 ça chauffe!Log pour la consommation du CPU
Perte de puissance entre un 1600+ et un 2000+ (CPU test 3Dmark 2003)Copie fichier depuis DVD = 100% CPU
Plus de sujets relatifs à : Peut-on m'expliquer pourquoi mon CPU chauffe autant ?
Hit-Parade
