869 connectés
  Perfs mémoire sur config celeron 875MHz comparables à un P133...
n°3751665
DivX
Posté le 03-01-2005 à 06:42:17  profilanswer
Voilà n'arrivant pas pour le moment à m'en sortir avec ce souci je fais appel à vos lumières pour tenter de résoudre ce pb assez désagréable...
J'ai monté une petite config il y a peu avec des pièces de récup, et elle est donc articulée autour d'un Celeron 700MHz @ 875MHz monté sur une carte mère Chaintech 6VIA3 (Via Apollo 133) et avec 512Mo de SDR PC133.
Jusque là rien d'anormal, une config bien vieille mais qui devrait finalement tourner assez proprement...
Le pb est que quoi que je fasse, les perfs mémoire sont en retrait et pas qu'un peu, quels que soient les réglages de timings, de fréquence que je mette je ne suis pas parvenu à dépasser les magnifiques débit mémoire de 145Mo/s en lecture et 52Mo/s en écriture sous everest quand une config équivalente devrait normalement faire environ 4 fois plus.
J'ai espéré que ce soit un bug du logiciel dû à l'âge de la config mais il n'en est rien puisque sous CPU Mark j'obtiens un indice de performances de 32 alors que la config devrait faire plus du double... :/
Les réglages dans le bios n'ayant rien donné je me suis tourné vers les pilotes de la mobo et ai téléchargé et installé les pilotes VIA 4in1 4.43 mais sans résultat.
Donc voilà en désespoir de cause je fais appel à vos lumières car la config tourne à peu près correctement tant qu'on n'ouvre que l'explorer, mais le moindre lancement d'une application multimédia se transforme en croisade là :sweat:
Merci d'avance :hello:
Message édité par DivX le 03-01-2005 à 06:42:52
n°3751683
syl_vanus
Posté le 03-01-2005 à 07:58:54  profilanswer
Sa pourrait pas etre la ram qui est defectueuse ?
Sa paraitrait etrange quqnd même.
Message édité par syl_vanus le 03-01-2005 à 07:59:35
n°3751688
DivX
Posté le 03-01-2005 à 08:12:39  profilanswer
étrnage oui, surtout qu'il y a 2 barrettes oui, et que chacune testée séparément donne le même résultat.
ces barrettes fonctionnaient très bien d'ailleurs sous la config précédente, un Athlon 600MHz qui a rendu l'âme d'où ce petit changement de config
Message édité par DivX le 03-01-2005 à 08:13:01
n°3751752
Posté le 03-01-2005 à 09:44:07  answer
:heink: Memtest ? Quelle vitesse il affiche ? C'est pas de l'ecc je suppose ? :/
n°3752515
DivX
Posté le 03-01-2005 à 15:44:07  profilanswer
pas testé memtest non, mais les barrettes sont bonnes à 99% de chances car j'ai ces barrettes depuis 3 ans et elles ne m'ont jamais fait faux bond, alors la probabilité pour que ce jour là les 2 soient mortent d'un coup me paraît assez faible
je les ai testées à 66MHz en 3-3-3-6 même donc pour de la PC133 ça aurait dû passer je pense :/
sinon non ce n'est pas de l'ecc, il y a une noname et une micron
Message édité par DivX le 03-01-2005 à 15:45:18
n°3752599
Posté le 03-01-2005 à 16:09:44  answer
Oui mais teste le cache aussi, pis il affiche aussi la vitesse, enfin débit blabla, et sans windobs. A voir aussi l'aida version dos du ultimatebootcd.  [:ghilghamesh]
n°3752606
DivX
Posté le 03-01-2005 à 16:12:08  profilanswer
je peux plus trop tester le pb est bien là le PC je l'ai pas monté pour moi d'où le temps très limité que j'ai eu pour essayer de vérifier ce qui pouvait poser pb, memtest étant trop long j'ai pas pu en lancer un :/
edit: mais bon je vois mal comment j'aurais pu griller 2 barrettes en 30s, le temps de les passer d'une mobo à l'autre  :heink:
Message édité par DivX le 03-01-2005 à 16:13:13
n°3752736
Posté le 03-01-2005 à 16:48:46  answer
:'( Memtest procédure standard.  :non:
config silencieuse pour surf et divx???mémoire désyncro sur gygabyte k8vt800...
Aide Ecran noir Celeron 266Je suis nul en barettes de mémoire
Quelle Config pour o/c a ce point ?Athlon 64 3500+ 90nm o/c en 2650mhzPetite config: Duron vs Sempron + CM Asrock
La carte-3d qui irait le mieux avec cette config...Votre avis sur une config
avis sur configmemoire amiga
Plus de sujets relatifs à : Perfs mémoire sur config celeron 875MHz comparables à un P133...
