2496 connectés
  pentium M au format 478 pin PPGA: l'adaptateur est-il quand même néc
n°5056514
metal
Posté le 14-09-2006 à 21:38:48  profilanswer
je peux avoir ce proc.:
Dothan 740
sSpec Number     SL7SA
Processor Frequency     1.73 GHz     CPUID String     06D8h
Package Type     478 pin     Core Voltage     1.400
Bus Speed     533 MHz     Thermal Guideline     27W
Core Stepping     C0      Thermal Spec     100?C
L2 Cache Size     2 MB     Manufacturing Technology     90 nm
L2 Cache Speed     1.73 GHz     Bus/Core Ratio     13
Puis-je l'installer direct sur ma p4p800 dlx ( puisqu'il est en 478 ) sans utiliser de cm-479... Et surtout, est-ce que je vais pouvoir l'oc comme il se doit ?.... genre 2.4 ghz ...
Si c'est ca, pourquoi s'emm..... a acheter du dothan 479 puisqu'on peut le trouver en 478 et donc se passer d'adaptateur ?
Merci pour les renseignements, je dois vite me decider !
Les deux types de procos disponibles sur le marché :
479 :
http://www.priceminister.com/offer [...] 0?t=403440
et 478 :
http://www.microchoix.com/fiche.as [...] rce=clubic
n°5056524
metal
Posté le 14-09-2006 à 21:42:41  profilanswer
En fait, apres un petit coup de main , et des recherches... Bin j'en suis toujours au point zero :
entre les Northwood les Prescott et les Dothan, les arrachages de pin pour les faire passer sur certains type de CM ... c'est pas ultra clair ...
On m'a tuyauté la dessus, mais j'ai pas trouvé de reponse à ma question :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8988-2.htm
PIII FSB 133 MHz sur adaptateur avec FSB 100 MHz MaxCarte mere pour pentium D et core 2 Duo
Temperature d'un pentium D 940Overture 2 - quelles alternatives (format atx) ?
Choisir un moniteur BenQ 20" LCD - FP202W - 8ms - Format LargeAMD A64 3000+ à Pentium M grande différence?!
pour 180 € environ Intel Pentium D 920 - Dual Core ou AMD Athlon 64x2Adaptateur ou cable mini IDE Male pins à IDE standart femelle
"Error 1511: Bad restart record format (EA3905E7)"Kit upgrade Core 2 Duo + Adaptateur CT479
Plus de sujets relatifs à : pentium M au format 478 pin PPGA: l'adaptateur est-il quand même néc
