3200 c'est le débit de la mémoire en Mo/s, et ça correspond à la fréquence DDR400, soit 2x200MHz. Rien d'anormal donc.
Il te faut de la mémoire DDR (184p), pas de la SD-RAM (168p) ni de la DDR2 (240p).
Après faut voir quelle carte mère tu as, le nombre de banques, la capacité max reconnue, etc... mais évite de prendre des petites capacités comme 256Mo. On peut mélanger les capacités sans problème.
