1634 connectés
  PC hs suite a la foudre .
n°8813180
nifur
Posté le 03-08-2013 à 15:02:58  profilanswer
Salut a tous
hier énorme orage , la foudre a taper pas loin de chez moi et j'ai entendu plein de boom dans la maison  :cry:
resultat ce matin :
neuf box nb4 cramer ( je l'ai démonter y'a du noir cramé sur une resistance ) bref sa c'est pas grave je vais la changer
Mon 2eme pc a eu l'alim de cramer ( il était eteint mais comme quoi c'est pas suffisant  :fou:  ) rip forton 400w , je l'ai remplacé par une no name de pc hp 240 watt ( pour un e5200 , graveur dvd et disque ide ( chipset graphique ) sa suffit emplement .
Mais mon pc est mort  :cry:
Alors déja ce matin grosse peur l'alim se lancé pas , après débranchement complet attente ( elle a du se vidé de la décharge recu ) elle fonctionne ( testé sur le 2eme pc ) ( antec 500w )
mais écran noir et aucun bip carte mere.
Donc je debranche tout , je teste ma cg sur un autre pc , et sa fonctionne donc pas la cg
je test la ram 1 par 1 , pareil , tjr pas d'écran ou de bip
j'ai tout débranché , j'ai laisser que le minimum
je pense que la carte mere ( asus p5q se ) est morte non ?
donc je sais pas quoi faire
a part changer de config ><
n°8813226
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 03-08-2013 à 15:24:32  profilanswer
Bonjour
Désolé pour l'orage.
Tu peux surement trouver une carte mère équivalente d'occasion pas trop chère dans la section achat/vente du forum.
n°8813229
pascalpere​noel
Vonguru.fr
Posté le 03-08-2013 à 15:26:48  profilanswer
en premier lieu vois avec ton assurance (si tu as les factures)
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°8813235
alein
Posté le 03-08-2013 à 15:32:36  profilanswer
Avec l'age et la vétusté d'une carte mère en socket 775...
n°8813236
nifur
Posté le 03-08-2013 à 15:32:50  profilanswer
Ouais je vais voir dans la section vente mais le processeur peut pas cramer suite a la foudre ?
n°8813239
alein
Posté le 03-08-2013 à 15:33:52  profilanswer
ça... tu ne peux pas le tester sur ton autre PC par hasard ?
n°8813242
pascalpere​noel
Vonguru.fr
Posté le 03-08-2013 à 15:35:28  profilanswer
Je m'étais arrêter à la box ^^ et n'avais même pas regarder la config ;)
n°8813247
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 03-08-2013 à 15:41:45  profilanswer
Suivant les assurances tu a des options ou il te rembourse le prix d'achat sans vétusté (matos de -de 10ans) donc tu peux quand même voir avec ton assurance
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°8813249
brosswood
Posté le 03-08-2013 à 15:43:47  profilanswer
Sans franchise ?
n°8813273
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 03-08-2013 à 16:10:53  profilanswer
y a des assurances habitations où ils remboursent jusqu'à un certain point.
Moi j'enverrais un mail à l'assurance pour vérifier (en ayant bien relu les ptites lignes du contrat, histoire de pas faire ascenseur émotionel)
Message édité par artouillassse le 03-08-2013 à 16:11:43
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°8813870
nifur
Posté le 04-08-2013 à 12:42:23  profilanswer
j'ai laisser tomber l'assurance !
sur le 2eme pc j'ai prit une alim qui trainais d'un p4 et sa fonctionne
et sur mon pc j'ai sortit mon ancien cm p31 dsl hs que j'ai reussi a réparer !
resultat = 0 euros dépenser et mon pc est repartit !
par contre si vous vous y connaisser en réparation d'alimentation sa m'interesse !
car j'ai démonter la forton 400W et j'ai rien vu de cramer ou des condo exploser , donc sa doit pas etre grand chose .
Nouveau PC ecran bleu XP - Ok sous seven ??? Resolu[achat] PC gaming + ecran (budget env. 1200€)
Help SVP Nouveau PC mais aucun signal sur EcranProblème de PC Fixe : Un vrai casse tête.
PC monté, démonté puis "démarrage foireux"Montage PC sur ASROCK N68C-GS FX
PC bureautique pas cherMontage d'un nouveau PC
Choix de boitier PCPC sans terre.
Plus de sujets relatifs à : PC hs suite a la foudre .
