2045 connectés
  Mon PC ne boote plus.
n°3431677
Cutter
Posté le 21-08-2004 à 15:48:30  profilanswer
Hello!
Un beau jour, j'allume mon PC et il ne boot plus. L'alim fonctionne, les ventilos tournent, mais l'écran reste noir et aucun signal vidéo n'est envoyé à l'écran (l'écran affiche "check signal cable" ). Il n'y a aucun bip au démarrage, et le disque dur ne bouge pas non plus. Seule l'alim démarre, puis il ne se passe rien. J'ai quand même essayé de remplacer la carte vidéo ainsi que la RAM pour voir, mais ça ne change rien. Est-ce que le processeur pourrait être en cause? Lorsque que le processeur crame, il y a au moins un message d'erreur dans le BIOS non?
D'avance merci.
n°3431809
winopoul
Posté le 21-08-2004 à 17:00:15  profilanswer
tu n'aurais pas un chipset NForce2 par hasard ?
n°3432284
Cutter
Posté le 21-08-2004 à 20:18:40  profilanswer
Non. Je ne connais pas la carte mère mais le processeur est un Duron 800 (bcp plus vieux que ça donc).
Message édité par Cutter le 21-08-2004 à 20:19:04
n°3432291
pierrot-be​lge
Posté le 21-08-2004 à 20:23:44  profilanswer
si les disques dur ne tournent pas, ça pourrait être ta CM qui est morte
est-ce qu'il y a des bip d'erreur?
n°3432302
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2004 à 20:30:12  profilanswer
Cutter a écrit :
Hello!
D'avance merci.
Du tout, coment veux tu qu'il t'avertise si le CPU est mort?
Je pense a un probleme d'alim, verifie ce point en premier!
Topic PowerShot A520 | Mes ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6735&page=
n°3432312
Cutter
Posté le 21-08-2004 à 20:39:23  profilanswer
Je crois qu'il tourne (ils recoit du jus) mais ils n'a aucune activité (ne "gratte" pas).
Non, aucun bip d'erreur. Aucun bip tout court d'ailleurs (pas même le bip de boot).
alfox1> si l'alim était morte, le PC ne revevrait pas de jus non?
n°3432352
yopyopiste
Posté le 21-08-2004 à 21:06:48  profilanswer
il peut en recevoir mais pas assez
si tu peux check avec une alim c'est d'autant mieux :D
n°3432368
pierrot-be​lge
Posté le 21-08-2004 à 21:22:09  profilanswer
essaie aussi de démarrer avec les disques durs débranchés
n°3432371
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2004 à 21:24:07  profilanswer
Pas forcement, c'est vicieux une alim!
n°3432380
Cutter
Posté le 21-08-2004 à 21:33:11  profilanswer
J'ai essayé DD débranchés, pareil. :(
n°3432395
pierrot-be​lge
Posté le 21-08-2004 à 21:45:02  profilanswer
j'ai de plus en plus l'impression que c'est la CM qui est morte  [:alph-one]
pas de bips c'est mauvais signe  :(
n°3432412
Raflegrand
Posté le 21-08-2004 à 21:55:19  profilanswer
c mort j'ai une copine qui a eu ça ils lui ont dû lui remplacer sa tour...
n°3432490
jockey
Posté le 21-08-2004 à 22:45:18  profilanswer
arriver a tester ton : proc,ton DD,et cm sur  un autre systeme . avant d'envisager le remplacement d'une piece.
il se peus que se soit au niveau du DD (la phase de boot,je ne sait plus le terme exacte) qui soie hs,dans se cas un simple formatage et sa repart.
n°3432493
Cutter
Posté le 21-08-2004 à 22:47:04  profilanswer
Quand tu vires un DD, t'as au moins le bios qui s'allume pour te dire qu'il manque le DD.
n°3432764
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-08-2004 à 00:54:00  profilanswer
Alim les gars, l'alim...
K7S5A boote mon XP2000+ en 1250 (Passage FSB 133 inopérant)[help] A64 boote pas
PC qui ne boote plus : alim ou CM ?Duron 1,6 et MSI K7T266 pro 2 : boote pas.
[Antiquaille] Pentium 75 qui ne boote plusA7N8X ne boote pas convenablement
mon pc boote sans crier gare!![aide] Abit AN7 impossible de booté sur le cd
[PB] XP ne boote malheuresement pas sur mon nouveau HDDUn pc qui boote quand il en a envie !!!! :-(
Plus de sujets relatifs à : Mon PC ne boote plus.
Hit-Parade
