1595 connectés
  Panne carte mère ou Alim ?
n°9894799
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-07-2016 à 16:08:58  profilanswer
Bonjour à tous,
Cet après midi j'ai voulu regarder quelque chose dans mon pc pour vérifier si une certaine CG (GTX1070) pouvait être installée.
En regardant de plus près, j'ai vu un cable qui se termine par deux connecteur à 4 pins. J'ai été étonné de voir qu'un seul connecteur sur les deux était branché. C'est moi qui ait monté cette config il y a 3 ans et je ne sais plus si cela est normal (je n'ai pas trouvé d'info sur la doc dispo sur le net).
Je retire une vielle sound blaster PCI puis je remonte le pc: le pc ne démarre pas. En allumant l'alim, il y a bien une LED qui s'allume sur la CM mais c'est tout.
En plus j'ai remarqué depuis quelque temps que j'avais des problèmes à lancer mon pc : j'appuyais plusieurs fois sur le bouton power pour qu'il s'allume.
A votre avis : CM morte ? voire pire tout mon matos ?
La carte mèere est une P8Z77 PRO V et l'autre une 500 w de chez LDLC.
En vous remerciant par avance.
n°9894821
zerist
Posté le 27-07-2016 à 16:30:34  profilanswer
Le 2x4pins c'est l'alim du CPU, tu l'as rebranché comment?
Car s'il est mal mis, ton CPU ne démarrera pas, et, à fortiori, le reste non plus.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9894825
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-07-2016 à 16:34:32  profilanswer
Donc je dois bien brancher les deux 4 pins ? Bon je vais forcee et je te tiens au courant
n°9894831
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-07-2016 à 16:40:42  profilanswer
Ça boot pas et j'ai un doute Sur le bon positionnement des connecteurs
Message édité par jujuf1 le 27-07-2016 à 16:42:33
n°9894865
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-07-2016 à 16:54:15  profilanswer
Ça ne fonctionne toujours pas
n°9894873
crypo
Posté le 27-07-2016 à 16:57:14  profilanswer
Marque LDLC ?
As tu testé avec un reset BIOS ?
Message édité par crypo le 27-07-2016 à 16:57:48
n°9894881
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-07-2016 à 17:00:13  profilanswer
Non je vais le faire mais sans conviction .
Oui ldlc re
vend des  alim à son nom
n°9894885
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-07-2016 à 17:02:00  profilanswer
Reset bios ne marche pas
Message édité par jujuf1 le 27-07-2016 à 17:02:23
n°9894888
crypo
Posté le 27-07-2016 à 17:03:02  profilanswer
Retire le pile BIOS dans ce cas.
Il faut brancher le 2x4 pins https://ixquick-proxy.com/do/spg/sh [...] d38fd66e87
Message édité par crypo le 27-07-2016 à 17:04:20
n°9894890
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-07-2016 à 17:04:59  profilanswer
le truc c que c clair sur g trituré le cable  alim car trop court.
Je vais essayer avec une alim itx mais la manip va être longue
n°9894893
crypo
Posté le 27-07-2016 à 17:05:49  profilanswer
Merci de faire un effort de rédaction...
n°9894896
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-07-2016 à 17:07:40  profilanswer
Je ne trouve pas la pile.
n°9894897
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-07-2016 à 17:08:20  profilanswer
Dsl j'écris depuis un portable je vais faire mieux
n°9894898
crypo
Posté le 27-07-2016 à 17:08:27  profilanswer
Entre les slots PCIE
https://framapic.org/ORfyvscPo8uw/5AOW5O9DoqrO.jpg
Message édité par crypo le 27-07-2016 à 17:13:18
n°9894909
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-07-2016 à 17:15:01  profilanswer
Ok merci.
À quoi sert cette manip ?
(Sinon pour mon essai avec une alim de itx c pas jouable car pas compatible
n°9894915
crypo
Posté le 27-07-2016 à 17:18:08  profilanswer
Tu as fait un changement Hardware et plus rien ne fonctionne donc commence par brancher le 2x4 pins et reset le BIOS. Ça permet de remettre les réglages d'usine.
n°9894920
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-07-2016 à 17:20:19  profilanswer
J'ai reseté le bios avec le cavalier ça devrait suffire non ? J'aimerai bien éviter de toucher à la pile.
n°9894935
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-07-2016 à 17:28:27  profilanswer
J'essaie un peu tout pour les deux fois 4 Pins.... Rien à faire.
En mettre 1 ça va. Mais pour le 2eme c Space
n°9894936
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-07-2016 à 17:28:34  profilanswer
Tu l'as fait PC débranché le reset ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9894940
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-07-2016 à 17:30:13  profilanswer
Normalement oui j'évite de tripoter quand mon pc est connecté
Cela ne m'a pas empêché de recevoir une châtaigne  de la part de la ram
J'ai fait tombé une pièce métallique en retirant un ventilo. J'espère que c pas ça et que j'ai pas bousiller la mobo.
Je pense que le coupable est l'alil enfin j'espère
Message édité par jujuf1 le 27-07-2016 à 17:35:48
n°9894946
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-07-2016 à 17:33:53  profilanswer
Ouch, pas très bon signe.
n°9894948
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-07-2016 à 17:36:25  profilanswer
Pas bon signe par rapport à quoi ?
n°9894951
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-07-2016 à 17:38:03  profilanswer
Ben te prendre une chataigne venant de la ram.
n°9894959
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-07-2016 à 17:41:13  profilanswer
Quel élément serait en panne ? Alim, mobo , ou cpu ?
n°9894987
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-07-2016 à 18:09:14  profilanswer
J'ai bien peur de devoir me rendre à Montgallet pour faire réparer le PC, ou moins me dire quel composant est mort.
n°9895012
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-07-2016 à 18:32:11  profilanswer
Que feriez vous à ma place : ou j'essaie de faire réparer mais je le sens mal car ils doivent être débordés niveau SAV ,
soit bricoler moi meme en trouvant une CM compatible I7 3770 (socket1155) et une alim et essayer les deux.
Message édité par jujuf1 le 27-07-2016 à 18:32:36
n°9895257
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-07-2016 à 22:37:49  profilanswer
up ;)
sinon le proco peut il être grillé ? Quand je démarre le PC, les ventilo du proco ne s'allument pas ...par contre la led verte sur la mobo s'allume.
n°9895705
crypo
Posté le 28-07-2016 à 12:12:02  profilanswer
Si il y a 2x4 pins ce n'est pas pour la déco.
Donc si ca ne fonctionne pas avec ces 2 connecteurs branchés, il y a soit un soucis de CM soit d'alim.
De + les chocs electros statiques peuvent avoir endommagé la CM.
Quand on intervient sur un PC, il faut avoir un contact avec le boitier pour éviter les chocs quand on touche aux composants.
Message édité par crypo le 28-07-2016 à 16:07:43
n°9895733
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 28-07-2016 à 12:33:20  profilanswer
Merci pour ta réponse
Certain cpu n ont besoin que d'un 4 pins.
Sinon oui je pense que c un problème électrostatique
Dans ce cas , ta que la cm qui est endomagée ou tous les composants et dd ?
Message édité par jujuf1 le 28-07-2016 à 12:34:30
n°9895941
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 28-07-2016 à 14:57:41  profilanswer
Bon j'ai racheté une alim par acquis de conscience : et bien c'était l'alim.
Je suis soulagé.
Merci et @+
Conseil pour achat d'une carte graphiqueusb2 morts, CM raide ou alim ?
choix carte méreBesoin de conseil pour un changement de carte graphique
Carte mère blanchecarte graphique chauffe trop
Changement carte mère et processeurPanne mystérieuse : carte-mère ou alim. défectueuse ? [RESOLU]
Panne : alim ou carte mère?Votre avis sur cette panne ... (ou plutôt feu de carte mère!)
Plus de sujets relatifs à : Panne carte mère ou Alim ?
