1539 connectés
  p7p55d pro cpu overtemperature au demarrage
n°7588811
ratno
Posté le 27-09-2010 à 15:13:02  profilanswer
Bonjour à tous , j'ai quelques problèmes.
Premièrement ma config : -P7p55d + I5-750 + ati radeon hd 5870 + 2*2 Go de ddr3 corsair dominator, Win 7 64bits.
que je joue à Battlefield BC2, mafia 2 Starcraft 2 ,ca rame .
J'ai donc décidé de format et je me suis une petite mise a jour du bios on sait jamais .
Ca n'a rien changé , tjrs - de 30 fps dans les jeux .
j'ai donc formaté a nouveau pour que ca soit propre et maintenant au démarrage j'ai juste après la détection des sata CPU overtemperature ! press F1 to resume .
Dans le bios des le démarrage le pross monte à 98°c ,sous windows même chose avec probe 2 un prog asus .
Je recherche de l'aide merci
n°7588826
BennyHeal
Shérif
Posté le 27-09-2010 à 15:23:37  profilanswer
Le mieux serait de retirer le ventirad, remettre de la pâte thermique et replacer le rad.
n°7588829
cydrex
Posté le 27-09-2010 à 15:27:15  profilanswer
salut,
tu as toucher ton ventirad pour voir s'il était chaud a ce point?
si oui +1 pour retirer, changer la pâte et replacer ton rad.
n°7588847
ratno
Posté le 27-09-2010 à 15:42:25  profilanswer
je l'ai touché ,non il n'est pas chaud , et ca me parait bizarre que le temps d'arriver dans le bios , la température monte de 60 à 98 en qqes secondes si rapidement. pour etre sur je vais mettre de la pate thermique pour éliminer toute éventualité
Ecran bleu une fois sur deux au démarrage (driver nVidia inside)Probleme au démarrage DD extractible a chaud
Pas d'écran au démarrageGrand différence entre P7P55D et P7P55D -E ?
Problème au démarrage de l'ordiPas de bip au demarrage carte mere P5QD Turbo
Ecran bleu au démarrage après changement de configordi qui déconne au démarrage
[P7P55D-E] Freeze sur StarCraft 2 et Bureau
Plus de sujets relatifs à : p7p55d pro cpu overtemperature au demarrage
