1493 connectés
  P5N32-E et probleme de CAS
n°5916063
Orage878
Posté le 27-09-2007 à 19:32:31  profilanswer
Ce qui m'amène est un pb de réglage de la CAS de mes barettes dans le bios.
Je dispose de 4 barettes testées spéraemment, et donc fonctionnelles.
Si je laisse les réglages en AUTO dans le bios j'ai le droit à un joli crash au boot.
Dès lors que j'enlève l'une des 4 barettes et que je passe en Single Mode tout va bien, j'ai donc un soucis avec le Dual Channel, il faut que je règle la CAS manuellement et là je sèche...
Voici le lien du Data Sheet de ma CM, vous y trouverez un screen de la page du bios concernant ces dits réglages : http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/m [...] -e_sli.pdf
Ma question vous l'avez devinez : quelles sont les valeurs que je dois appliquer
Mes barrettes sont de la DDR2 800 Mhz 5 - 5 - 5 -15 / 1.8v-2v
Merci d'avance à ceux qui prendrons le temps de jeter un oeil à mon soucis.
Cordialement
Orage.
n°5916200
Orage878
Posté le 27-09-2007 à 20:44:18  profilanswer
Je viens de lire http://www.hardware.fr/articles/42 [...] c2700.html et j'aurais une question :
5 -5 -5 - 15 signifie t il :
tCAC : 5
tRCD : 5
tRP : 5
tRAS : 15
Si c'est le cas je pense pouvoir m'en sortir avec les explications fournies dans l'article.
Par avance merci.
n°5916218
orionx31
Posté le 27-09-2007 à 20:52:55  profilanswer
oui c'est ca, sur p5n32, tu lis les timigns de ta ram, 4-4-4-12 pour la mienne et tu les applique verticalement, dans l'ordre de haut en bas et tu as :
1er truc : 4
2°:4
3°: 4
4°:12
et pour le dernier, faut mettre 2T et pas 1T, c'est peut-etre pour ca que ca boot pas, et faut que tu mette les volts pas en auto de ta ram mais n manuel d'après le constructeur
Problème carte videoProbleme de lenteur au demarrage et pendant l utilisation !
probleme cd et dvdprobleme
Backtrack 2.0 problèmeprobleme hdd
Probleme au boot sur Striker Extremeprobleme avec fichier avi sur lecteur usb de salon
Problême de Sli sur Vista64Verso de mon Q6600 etrange..aidez moi svp...
Plus de sujets relatifs à : P5N32-E et probleme de CAS
