2864 connectés
  P5B Premium ne demarre pas....
n°5385207
war-divx
Posté le 27-02-2007 à 11:57:00  profilanswer
Salut tlm !
Bon voila, je fais appelle a votre savoi car la je ne voit plus ce qui pourrait etre le probleme, voici ma config:
- P5B Premium Vista edition
- Corsair 6400 TWinx 2go (2x1go)
- Core2duo E6600
- Msi 7600gt diamond plus
- Alim Seasonic 600w M12
Alors que je vous explique le probleme, lorsque je demarre le pc, la carte mere demarre, le ventilo cpu aussi mais aucun signal video , et les ventilo du boitier ne demarre pas nn plus.
- Dc j'ai essayer en installant que le minimum necessaire, sa n'a rien changer.
- J'ai essayer avec une autre carte graphique, tjrs pareille.
- J'ai essayer avec un pentium D, ainsi qu'une autre barrette de ddr2 de 1go, tjrs pareille.
Donc je ne voit pas trop d'ou cela pourrait venir , a part si cela vient directement de la carte mere.
J'ai vue aussi que les P5B Deluxe, ainsi que la mienne etait incompatible avec les barrette de memoire contenant des puces de 128mo ainsi que des barrette double face x16.
Je ne c pas ce que signifit double face x16: est-ce que c comme ma barrette de 1go qui comporte 16 petit module de memoire de 64mo ?
Merci d'avance pour votre aide, @+ !
n°5385209
war-divx
Posté le 27-02-2007 à 11:57:53  profilanswer
A oui, j'ai aussi effectuer un Clear CMOS qui n'a rien changer non plus.... :cry:
n°5385274
bobby13
Posté le 27-02-2007 à 12:37:36  profilanswer
double face = modules de part et d'autre de la barette
n°5385815
war-divx
Posté le 27-02-2007 à 16:24:35  profilanswer
Up ! lol je voit que les sujet descende tres vite !
n°5385834
limon336
Posté le 27-02-2007 à 16:29:21  profilanswer
ce n'est pas un probleme d'alim ?
n°5385848
war-divx
Posté le 27-02-2007 à 16:33:17  profilanswer
A oui j'ai oublier aussi d'indiquer sa, j'ai tester avec une autre alim silverstone 600w,et j'ai tester aussi en la branchant en EATX12, mais sans succes.
n°5385875
redbull911​1
Posté le 27-02-2007 à 16:44:14  profilanswer
tu as bien brancher tous les connecteur d'alim en plus, sinon essaye de voir si tu as des bips quand tu demarre sans barette de ram
n°5385888
war-divx
Posté le 27-02-2007 à 16:53:23  profilanswer
Oui je pense que je n'ai pas merder sur les connecteurs d'alim, mais pour les bip j'en ai aucun, mais je n'ai pas nn plus de speaker brancher sur la CM (en faut-il un pr entendre les bip ?).
J'ai brancher mais enceinte sur la sortie de la CM, mais aucun messages d'erreurs.
n°5385896
redbull911​1
Posté le 27-02-2007 à 16:56:55  profilanswer
non pas besoin de speaker mais si tu ne met pas de ram est ce que la cm bip oui ou non
n°5385902
herve_30
picard
Posté le 27-02-2007 à 17:00:33  profilanswer
ca sent la mobo hs ... ton proc ou ventirad est bien mis !!!
Message édité par herve_30 le 27-02-2007 à 17:01:35
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5385949
war-divx
Posté le 27-02-2007 à 17:21:31  profilanswer
Ba pour le proco, on peut pas vraiment se tromper, donc je pense pas, le ventirad nn plus.
Et c bien ce qui me fait peur, que la MB soit morte...Sa ne pourrait pas etre une incompatibilite memoire ?
Merci pr votre aide !
n°5385961
redbull911​1
Posté le 27-02-2007 à 17:25:24  profilanswer
si la memoire etait incompatible cela ferait plin de bip........
n°5385968
herve_30
picard
Posté le 27-02-2007 à 17:28:03  profilanswer
tu as un beeper d'installé ??
n°5386999
war-divx
Posté le 28-02-2007 à 10:01:23  profilanswer
Oui je viens de tester ce matin avec un beeper, mais je n'ai aucun beep qui ne sort....
n°5387010
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 28-02-2007 à 10:08:16  profilanswer
Essaye avec 1 seule barette..
Enleve la pile qq minutes..
Ne manipule pas la ram pendant que la mobo est alimentée (meme eteinte)..Sous peine d'endommager la ram ou la carte mere.
Essaye la carte video dans le 2eme slot PCI-E..Ou une autre carte video..
Mais ça sent kan meme un prob avec la ram..
n°5387043
war-divx
Posté le 28-02-2007 à 10:30:30  profilanswer
-J'ai essayer avec 1 seule barrette.
-J'ai essayer avec 1 barrette de 4200.
-J'ai tester la CG ds 'autre slot.
-J'ai enlever la pile.
Sa na rien changer....
n°5387067
herve_30
picard
Posté le 28-02-2007 à 10:39:53  profilanswer
si pas de bip sans proc ou sans ram carte mere hs
n°5387136
war-divx
Posté le 28-02-2007 à 11:06:05  profilanswer
Oki merci a tous pour vos reponses et votre aide!!!
 je vais aller samedie l'echanger, mais bon chui tellement doué ke j'ai deja jeter le carton....on va voir comment sa va se passer..
Peux t-on avoir 4 GO de ram en 6400 avec une asus P5B WIFIaudigy 2-ZS & son en facade sur P160W
PC démarre une fois sur troisP5B Deluxe en cause ????
[ASUS P5B] impossible d'accéder au BIOSProbleme de son asus P5B
Flash BIOS P5B Deluxe HSAsus P5B Deluxe wifi bien ou pas bien??
Ordinateur qui ne démarre plusraid raptor sur P5B deluxe
Plus de sujets relatifs à : P5B Premium ne demarre pas....
