1689 connectés
  CPU over temperature error
n°9126544
nanuke
Et internet fappa à ma porte
Posté le 21-04-2014 à 18:29:01  profilanswer
pour l'histoire suivez moi
bon voila j'ai recupere le pc d'un ami avec ce message d'erreur donc j'ai fait la verif dans le bios et effectivement la temperature du processeur a 99deg
demontage des panneaux puis nettoyage  du ventilo du processeur qui ne tournais plus pate thermique hs  1 ventilo hs un autre bloque par la poussiere donc changement de touts ca remontage puis essais
ras le pc tourne normalement puis je le redemarre et la plus rien, plus de lecture sur le disque dure puis redenouveau le message d'erreur je debranche puis rebranche le disque dur et la tous remarche sans probleme donc essais de quelque heure en marche verification de la temperature du processeur qui est de 60deg qui est la temperature de fonctionnement de proc en utilisation bref je rammenne le pc a mon ami et la c'est le drame Windows plante ecran noir puis plus moyen de le relancer je regarde de nouveau sur la temperature du proc et la de nouveau 99degre
retour au point de depart de plus je me suis un peut renseignerchez un informaticien la ou j'ai achete la pate thermique et m'a dit que cela pouvait venire des peripherique du pc . la ram est bonne mais de toute facon l'ordit ne redemard plus
avez vous une solution ou une idee de comment faire pour detecter la panne
moi mon idee c'est soit la carte mere soit le proc hs
dans l'attente de vos reponce je vous souhaite un bonne fin de journée
n°9126571
Tigrou
Sans accroc
Posté le 21-04-2014 à 18:49:56  profilanswer
Un proco ça ne crame pas comme ça. Depuis des années il y a des sécurités pour l'en empêcher ;)
Feedback - Stacy's mom
n°9126577
maxougreno​ble
Posté le 21-04-2014 à 18:58:52  profilanswer
Un cable débranché pendant le transport?
n°9126589
nanuke
Posté le 21-04-2014 à 19:08:31  profilanswer
la je ne peux plus verifier car j'ai plus le pc sous la main mais je verifere
n°9127053
nanuke
Posté le 22-04-2014 à 06:29:57  profilanswer
P5QL PRO est ce que cela pourait etre la sonde thermique de la carte
n°9127054
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 22-04-2014 à 06:36:32  profilanswer
Le bonjour c'est la base ... Un petit effort sur l'orthographe et la syntaxe, car là, nous avons les yeux qui piquent ... :ouch:
Avec un minimum de renseignement sur le matériel, nous pourrons peut-être t'aider.
Processeur ? Refroidissement ? Carte graphique ? Alimentation marque et puissance ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9128018
nanuke
Posté le 23-04-2014 à 06:39:18  profilanswer
carte mere asus p5ql pro
quad core 2.8go
4go ram
carte Graphique GFORCE 9600 edition special je me rappelle plus de la reference
boitier advance
lecteur dvd Lg
n°9128150
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 23-04-2014 à 11:26:58  profilanswer
Et l'alimentation ?
n°9128544
nanuke
Posté le 23-04-2014 à 17:49:05  profilanswer
pour l'alimentation je n'en sais rien car le pc n'est plus a la maison tout ce que j'ai marquer c'est de memoire
n°9129274
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-04-2014 à 13:16:18  profilanswer
Et bien il faut nous donner cette information capitale. L'alimentation est le composant le plus important du PC, c'est elle qui fournit les tensions stables aux composants.
n°9138803
nanuke
Posté le 03-05-2014 à 18:08:10  profilanswer
pour l'alim' c'est une atx 5000
http://www.clubic.com/shopping-179 [...] 480w.html#
AC in 230V 5A
Sortie 480w
+3.3v 22A orange
+12v  18A jaune
5v      20A rouge
5 vsb 2.5A violet
-12    0.3A  bleu
3.3V+5&12V combiner 165w
pg gris  ps on vert
gnd noir
Message édité par nanuke le 03-05-2014 à 18:09:31
n°9141520
nanuke
Posté le 06-05-2014 à 18:03:28  profilanswer
alors xenon19 des solution a me proposer :sleep:
n°9141574
letrouveur
HB Dangereux 2k14&15 validated
Posté le 06-05-2014 à 19:09:44  profilanswer
Changer l'alimentation :)
Et ne pas reprendre de marques premiers prix comme Advance, Heden, etc
Edit : une très bonne alimentation qui doit suffire largement (étant donné que l'actuelle est une 250W et encore :o ): http://www.ldlc.com/fiche/PB00139829.html
Edit 2 : Sinon, tu indiques que le proco remonte à 99°C, il est pas malmené pendant le transport ce PC ? :P
Message édité par letrouveur le 06-05-2014 à 19:13:34
n°9141681
nanuke
Posté le 06-05-2014 à 20:53:05  profilanswer
non j ai prix toute les précautions et rouler tranquilement
oui je vais voir pour une alim' mais c est bizzard ca c'est un pc de 5,6ans mais je regarde ca merci
Message édité par nanuke le 06-05-2014 à 20:53:46
n°9141769
letrouveur
Posté le 06-05-2014 à 21:58:03  profilanswer
Les alimentations Advance (&co)  sont de très mauvaise qualité, elles fournissent des tensions pas stables, consomment énormément, et ne respectent pas certaines normes ( voir Topic des pires alims) Il est fort probable qu'ici, l'alimentation arrive en fin de vie
n°9141975
nanuke
Posté le 07-05-2014 à 06:22:58  profilanswer
merci le trouveur pour tes explications je te tiendrai au ju et bonne continuation
n°9237491
nanuke
Posté le 13-08-2014 à 20:20:08  profilanswer
rebonjour
bon voila j'ai changé l'alimentation par celle qui a été conseiller et la tous marche,mon poto est ravis
merci a tous pour vos reponses
Quelle carte vidéo prendre pour pas être CPU limited ?[AVIS] Upgrade CPU, CM, GPU et HDD
Windows instable suite à changement CPU (E4300 -> Q9300)ventilateur CPU
WD red de 3To dont le raw read error monte en flécheRéutilisation CPU portable sur CM mini-ATX
Temperature Vrm 7870CPU limited GTS 450
Chipset AMD 760G + CPU AMD FX ?[HELP] CPU over temperature error!
Plus de sujets relatifs à : CPU over temperature error
