2747 connectés
  mémoire vive sur ordinateur Packard Bell imedia 5632
n°5403474
yoann3712
Posté le 08-03-2007 à 19:48:02  profilanswer
Je voudrais booster mon ordinateur imédia 5632 qui as 2.9 ghz mais seulement 512mo de ram mais je ne sais pas trop quoi acheter.
J'ai entendu qu'il fallait acheter la meme marque et le meme modèle que celui qui est sur mon PC (samsung) est-ce vrai???
Je ne suis pas sur aussi sur le modèle de la ram meme en démontant l'unité central rien ne figure sur la barette. Mais je pense que c'est de la 512 mo DDR PC3200 DIMM. J'ai fais le test grace à ce lien : http://support.packardbell.com/fr/memoryconfigurator/
Votre carte mère Sunshine précise:
Mémoire système
* Quatre interfaces de connexion DDR SDRAM DIMM à 184 broches.
* Détection de présence en série
* Prise en charge de DIMM à un ou double côté (DDR 333/DDR400)
* Prise en charge jusqu'à 4 Go de mémoire système
* RAM non-ECC (la mémoire ECC fonctionnera en mode non-ECC)
* Fonctionnement en mode simple ou double canal :
o Mode canal simple avec DIMM unique, population non-symétrique ou DIMM non identiques
o Mode à double canal avec 2 ou 4 DIMM identique, population symétrique
Que signifie PC3200 ??
Merci pour votre aide
YOANN
n°5403484
opteron67
Posté le 08-03-2007 à 19:52:52  profilanswer
Il suffit que la RAM soit de marque, c'est tout, pas de la meme marque. PC3200 ca correspod à la DDR400. En fait 3200 c'est le débit théorique de la DDR à 400Mhz. Pour le booster prends de la DDR qui à de faible valeur de latence CAS 2 par exemple. Met tt simplement une barette de 1Go en PC3200
n°5403864
yoann3712
Posté le 08-03-2007 à 23:11:21  profilanswer
Je peux garder ma barette de 512mo et mettre une barette de 1024mo en plus ou ça n'es pas possible??
Peux tu me dire si ce type de Ram serait adapté ??
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025564.html
n°5404127
yoann3712
Posté le 09-03-2007 à 08:41:18  profilanswer
n°5404185
herve_30
picard
Posté le 09-03-2007 à 09:24:41  profilanswer
oui c'est bon !!!!!!
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5404959
yoann3712
Posté le 09-03-2007 à 17:06:56  profilanswer
il n'y aura aucun problème???
n°5406692
yoann3712
Posté le 10-03-2007 à 18:04:23  profilanswer
up
n°5406879
yoann3712
Posté le 10-03-2007 à 19:46:47  profilanswer
Mieux vaut de la CL 2.5 ou de la CL 3 ???
Je peux acheter une barette de 1go de ram et laisser celle de 512mo ???
n°5407285
herve_30
picard
Posté le 11-03-2007 à 00:02:02  profilanswer
pas d'importance , oui tu peut prendre 1 go et laisser 512 mo
n°5407367
grotius
Posté le 11-03-2007 à 02:14:31  profilanswer
va chez crucial tu as un configurateur de memoire tu sera sur a 100% de la compatibilite
n°5410126
yoann3712
Posté le 12-03-2007 à 17:49:50  profilanswer
j'ai essayé ton configurateur "crucial" mais il n'y a pas mon modèle d'ordinateur "imédia 5632" donc je n'ai pas accès aux infos !!!
Barrettes Mémoirebarrette mémoire sur HP ?
Régler le timing de sa mémoire viveordinateur démarre une fois sur x
Formatage "bas niveau" d'une carte mémoireProblème upgrade mémoire DDR
problème de mémoire sur asus A8N-SLIProblème de Mémoire
Dell Dimension et mémoire RAM PC4200 DDR2
Plus de sujets relatifs à : mémoire vive sur ordinateur Packard Bell imedia 5632
