1042 connectés
  ordi qui s'éteint au bout de 2sec
n°5495806
gwen43
Posté le 30-04-2007 à 16:52:37  profilanswer
Bonjour
Suite  a une panne de mon DD j'ai decidé de le changer puis donc je le monte (IDE maxtor) quand je rallume le pc tout va bien je formate donc et j'installe XP puis la pour passer de 99% a 100% ( pr le formatage) le pc mais environ 2h00 :( je comprenais pas puis windows s'installe apre quand j'arrive sur le bureau je mais un cdrom pr installer mes pilote puis blocage donc je reset et je reaissaye mais pareil reblocage jen est deduis que c'est mon lecteur qui est defaillant je le debranche je le change mais l'autre il ne lavai pas detecter dans poste de travail pourtant dans le bios   il l'avais detecter.
Et la quand je ressaye de demarrer mon ordi s'allume 2sec puis se reteint les ventilo tourne et paff il se coupe
Que faire ???
config :
K8N Diamon
CPU :  Athlon 64 4200+
CG : 8800gtx
1024 de kingston 3200
Message édité par gwen43 le 30-04-2007 à 16:53:23
n°5495815
redbull911​1
Posté le 30-04-2007 à 16:55:57  profilanswer
c'est quoi ton nouveaux dd et ton alim c'est quoi aussi
n°5495820
gwen43
Posté le 30-04-2007 à 16:57:01  profilanswer
alim thermaltake 750W qui a meme pas 15 jours
Mon new DD : Maxtor 80G0 en IDE
n°5495844
redbull911​1
Posté le 30-04-2007 à 17:04:58  profilanswer
test une verification des erreurs
n°5495887
gwen43
Posté le 30-04-2007 à 17:17:29  profilanswer
et comment,?
n°5495897
redbull911​1
Posté le 30-04-2007 à 17:21:38  profilanswer
quand tu arrive sur le bureau tu va dans le poste de travail, tu fais un clic droit sur le dd en question, ensuite outils, verification des erreurs tu coche les deux case et il va peu etre de demander de redemarrer
n°5495977
Greg597
Posté le 30-04-2007 à 17:50:16  profilanswer
Regarde ta ram...si tu as deux barrettes enleve en une, puis fait pareil avec l'autre..
n°5496023
gwen43
Posté le 30-04-2007 à 18:16:18  profilanswer
voila le probleme c'eter la ram j'en est inverser une et c'est bon mais j'ai un autre soucis
Il demarre et avant d'arriver a la page qui charge XP un ecran bleu s'affiche et me disant :
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME et m'ecrivant tout un tas de texte qui me dis de verifier mon materiel s'il est bien connecter ou de recontacter le revendeur......
QUe faire.?
je suis aller me renseigner et il faut normalement remttre le bios par defaut ou booter sur le cd de xp pour reparer mais le probleme c'est que le message d'erreur vien tout de suite apres le "boot cd" il a pas le temps de booter quoi
Message édité par gwen43 le 30-04-2007 à 18:20:10
n°5500935
Greg597
Posté le 03-05-2007 à 02:01:39  profilanswer
J'avez le meme probleme, je ne pouvez pas booter le PC cause que le message d'erreur vener tt de suite....j'ai donc changer ma ram et aprés sa aller tout seule ^^ Je peut pas d'aider d'avantage...dsl
pc portable s'est eteint tout seul, puis odeur de plastique brûler...La temp de mon proc s'emballe et éteint mon PC
écran qui passe en veille avec ordi sous tensionPort USB toujours alimenter : pc eteint
pc tourne quelques secondes puis s'eteintComment savoir ce qui fait ramer mon ordi entre : CG, proco, memoire ?
Probleme de detection disque sur ordi portable Lenovo T41Probleme de detection disque sur ordi portable Lenovo T41
Besoin d'aide, mon ordi ne demarre plus bien !Ordi qui démarre plus : alim ou carte mere ?
Plus de sujets relatifs à : ordi qui s'éteint au bout de 2sec
