1396 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Topic Officiel] Leadtek K7NCR18G-Pro (nForce 2, son & vidéo intégré)
n°2946639
Bobarctor
Posté le 15-01-2004 à 22:30:37  profilanswer
Bon du nouveau...
Apparemment la carte que j'avais est repartie à Taiwan pour expertise et ce qu'il en ressort c'est que seul le bios 22/04/003 supporte le dual screen sur cette carte !!!!!
Truc de dingue ! Donc j'en ai une nouvelle, carrement plus stable que la dernière d'ailleur, et ça marche impécablement bien avec cette version du bios !
-- edit du 20/01/04
Bon en fait la carte etait vraiment morte... pas de dual screen et ce n'est pas un problème de bios
Message édité par Bobarctor le 20-01-2004 à 10:36:00
n°2956298
Bobarctor
Posté le 20-01-2004 à 10:43:27  profilanswer
Sinon j'avais un gros problème toujours sur mon dual screen à dépasser le 1024*768 en 32 bits (je faisais du 1280*1024 en 256 couleurs, avec un 22" pas top...)
Pour metre des resolutions hautes sous WIN 2k c'est assez barbare:
- il faut prendre absolument la dernière version du bios (la 22/12/03 dans mon cas)
- installer les drivers avec le bi écran activé (on se tape des résolutions de merdes pour commencer mais c'est normal)
- redemarrer et switcher sur TV dans l'option k7cnts du bios.
- on redemarre et on se retrouve sous win dans le panneau de configuration avec la configuration des deux écrans qui est toujours possible (mais pas d'affichage sur le deuxieme). On change donc en résolutions hautes (car là ça passe bizarement et la configuration reste en 32 bits).
- on redémarre et on reswitch sur CRTB dans le bios ! en passant la mémoire vidéo à 128 Mo.
et rulez jeunesse... :)
PS: si ça freeze, il faut changer la version du bios voir downclocker la fréquence de la RAM.
n°3517263
joebar
Posté le 24-09-2004 à 09:18:35  profilanswer
J'ai le meme probleme sur ma K7NCR18GM, j'ai plus l'option K7NCTS dans le bios.
J'ai testé totes le sversion de bios ..... et KE DALLLLLLLLLLLLLLLLL
n°3517862
joebar
Posté le 24-09-2004 à 18:11:56  profilanswer
Re,
La solution que j'ai trouvé, et qui marche et de souder les 3 pins pour y mettre le cavalier : ca marche impec ;-)
n°3716644
manox
Posté le 21-12-2004 à 13:20:33  profilanswer
Salut à tous.
J'ai une K7NCR18G-Pro2 et j'arrive pas a faire fonctionner la sortie TV, j'ai mis le dernier bios du 140804 ca change rien la tv me fait un affichage neige quand le driver nvidia est chargé de même qu'au démarrage avant l'affichage du bios. sur la version pro2 pas de cavalier sur le bracket . J'avais une des premières versions aussi avant ki est hs et sur le bracket ya 2 jumper. J'essaye... :fou:
n°3717402
manox
Posté le 21-12-2004 à 16:49:58  profilanswer
même avec l'ancien bracket c'es pareil, j'ai même essayé sur une tv neuve pour voir et c'est pareil . Si vous avez des  idées ou astuces je suis prenueur .
n°3719188
manox
Posté le 22-12-2004 à 09:45:58  profilanswer
A l'aide ! :cry:
n°5006918
Planbfr
Posté le 23-08-2006 à 09:04:52  profilanswer
J'ai une Pro II.
Pour la première fois, j'ai des écrans bleus Windows aléatoires.
Cependant, au démarrage, j'ai l'impression que mon bios détecte une erreur car je suis obligé de faire F1 pour que Windows se lance.
J'ai regardé la CM... pas de condos qui coulent... la CM est nickel (comme neuve).
Une idée du problème... pile du bios à changer ? reflasher le bios ? mémoire à tester ? chipset graphique fatigué par mon écran 19" ?
Connaissez vous un utilitaire de diagnostic Leadtek pour cette CM ?
Merci d'avance  :jap:
n°5014142
Planbfr
Posté le 26-08-2006 à 08:59:16  profilanswer
Problème réglé.
Le message d'erreur était un "CMOS checksum error" => batterie CMOS CR2032 3V changée => plus aucun souci pour l'instant.
D'après le site US PC Advisor, ce serait un problème connu sur toutes les Leadtek K7NCR18.
Message édité par Planbfr le 26-08-2006 à 08:59:37
n°5061163
relx62
Posté le 17-09-2006 à 15:48:41  profilanswer
mccob a écrit :
Bonjour à tous,
J'ai grillé deux alimentations avec cette carte (carte mère pas forcément en cause). Est-ce que cela peut venir de la carte mère ? (sachant que les alimentations étaient des 300 W).
Mon équipement:
AMD Athlon XP 1800+ (0.13)
Leadtek K7NCR18G Pro
256 Mo Ram DDR
2 DD
1 CDRom
MC Cob
J'ai eu le meme probleme
Ma premiere carte a grillé
la garantie Leadtek a fonctionné et 1 mois apres j'ai recu une carte mere neuve
je tourne avec une alim 300W et plus jamais eu aucun probleme depuis
Mon seul probleme maintenant, c'est pour avoir l'usb 2.0
Le cd de drivers me dit installer XP sP1 ... ce que j'ai fait mais il me donne a chaque fois ce message !
J'ai telecharger les derniers drivers mais rien n'y fait => toujours en usb 1 (c'est lent)
Merci d'avance de votre aide
 Page :   1  2
Page Suivante
si vous avez une carte mere a base de nforce 420...Problême d'affichage sur Leadtek K7NCR18G-Pro
Choix entre deux carte vidéo ATIAu secours MS6330 Lite / K7T Pro 2
Epox et Ti 4200 Leadtek ca tient le coup ??nVidia nForce 2 et Service pack 1 !!!!!!!!!
Leadtek GF3 TI 200 TDH, PB pas de clone existant par nview :pfff:Iiyama Vision Master Pro 454 et reconnaissance Windows XP...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Officiel] Leadtek K7NCR18G-Pro (nForce 2, son & vidéo intégré)
