1694 connectés
  avis sur nouvelle config et questions associées
n°6701031
coliseur
Posté le 17-11-2008 à 21:29:59  profilanswer
Bonjour à tous,
je pense acheter pour remplacer mon amd X2 3800+CM gigabyte ga-k8nf9 ultra+2 Go de ddr g.skill pc3200 par :
G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PK
Gigabyte GA-EP45-UD3R
Intel® Core™ 2 Duo E8500
avec ma 8800gt que je garde
mais apres avoir lu des tonnes de pages je ne suis pas encore sur de moi :
pour la ram, j'hesite entre la 6400 et la 8500, la 8500 vraiment utile ou pas, c'est pas clair...
et pour la Carte mere personne ne parle des versions ud3 qui remplacent à priori les DS3 de chez gigabyte !? surtout qu'il y a peu de differences et surtout les ud3 sont plus cheres mais ne disposent pas du Crossfire ! bref elles ont l'air moins bien mais plus cheres !?
bon je ne suis pas un overclocker ni un adepte du Crossfire
encore une chose, un port ide ne me suffit pas il m'en faut un autre donc je vais acheter un controleur ide à mettre sur un port pci, mais faut il le prendre pour port pci ou pci express : voir ici http://www.materiel.net/ctl/IDE1/
 il n'y a qu e12 € d'ecart, mais j'aimerai savoir lequel est le mieux et si le pci e est vraiment utile pour un rajout de port ide ?
si quelqu'un pouvait eclairer ma lanterne avant que je commande...
merci d'avance
n°6701087
sukiyaki
Posté le 17-11-2008 à 21:55:49  profilanswer
Si tu es sur un OS 32bit, 4go de Ram c'est de l'argent jeté par la fenêtre.
Le E8500 est pas mauvais, mais le E8400 est aussi bon et moins chère. Tu peux encore économiser donc.
Avec cette petite économie tu pourrais même opter pour une Asus P5Q Pro en CM (northbridge P45) à la place.
Personnellement je suis habitué à la PC6400 pour la ram. De la 6400 de bonne qualité peut très bien tenir les tensions d'une 8500 en overclocking. Si d'ailleurs tu ne penses pas à o/c, restes sur de la 6400 qui suffira amplement (de base ta 8500 sera reconnue comme de la 6400).
Tu pourrais éventuellement prendre un ventirad pour compléter ce petit tableau ! Celui de base n'est pas spécialement silencieux et, de plus, un bon ventirad te permettra d'o/c si l'envie t'en venait.
n°6701419
coliseur
Posté le 18-11-2008 à 06:12:52  profilanswer
4 Go de ram c'est parceque dans certains jeux maintenent il demande 4Go! mais bon...
pour le e8500 j'ai que 10 € de plus par rapport au E8400, donc jvais voir sur le total de la facture et j'aviserai
la P5Q pro n'a pas l'air beaucoup mieux et a des fonctions pas forcement utile comme le epu/drive xpert/expert gate ! mais  c'est vrai qu'elle n'est pas tres chere
un ventirad ouais j'y ai songé, mais sans plus....faut que je vois ça...
bon ben du coup je suis plus sur sur ce que je vais acheter, merci "sukayi" !! :pt1cable:
sympa d'avoir repondu  :jap:
n°6701430
blazkowicz
Posté le 18-11-2008 à 06:48:57  profilanswer
dans le lot je prendrais la carte à deux ports IDE à 20,99€. (parce qu'il ya deux ports plutôt qu'un, tout simplement).
PCI ou PCIe, tu ne sentirais pas la différence.
tu n'as pas du voir la carte PCIe à 22,99. enfin un prix correct, d'ailleurs!
mais les SATA sont peu utiles avec les CM qui en ont de 4 à 8..
n°6701533
coliseur
Posté le 18-11-2008 à 09:49:36  profilanswer
ok merci pour la réponse sur les controleurs ide, j'avais pas vu effectivement celui à deux ports IDE, je vais prendre celui ci du coup. ;)
Message édité par coliseur le 18-11-2008 à 19:39:42
n°6701538
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 18-11-2008 à 09:53:00  profilanswer
Coliseur:
La carte mère que tu proposes est excellente:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] e-affaire/
http://www.59hardware.net/Tests/Ca [...] e_3_?.html
Pour les 4Gb de ram il faut être conscient qu'un OS 32bits ne reconnait que 3.2. Perso j'ai quand même pris 4Gb et je suis sous XP 32.
n°6702546
coliseur
Posté le 18-11-2008 à 20:03:18  profilanswer
merci pour les articles , il y en a un que je n'avais pas lu.
je pense prendre celle ci  : Gigabyte GA-EP45-UD3, donc sans le R, vu que je ne fais pas de raid... à 117€
pour le 8500 ou 8400, à 10€ pres je sais pas, ça va se decider sur un clic  ;)
pour les 4Go j'ai bien lu tous ces topic comme quoi ce n'es tpas utile, mais si le pc utilise 3.2, il vaut mieux que j'ai 4 que 2Go non ?
sinon je pense que je resterai sur de la G.Skill mais en 6400
n°6703160
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 19-11-2008 à 08:27:06  profilanswer
Sous XP 2Gb c'est suffisant. Sous Vista vaut mieux avoir plus.
Après c'est à toi de voir si ça te dérange pas de prendre 4Gb pour qu'ils ne soient pas totalement utilisés...
n°6703273
nafou
Posté le 19-11-2008 à 10:50:11  profilanswer
faudrait y songer serieusement ouais !
10 euros d'ecart seulement entre le e8400 et le e8500  :??:
c'est plutot 20 d'apres ce que je constate sur 2-3 sites.
cela dit ca s'OC tellement bien ces bêtes-là que ca serait une erreur de pas en profiter  ;)
air-radiohead.com
n°6704272
coliseur
Posté le 19-11-2008 à 19:52:10  profilanswer
mais ai je une chance d'utiliser 3Go sur les 4  ou pas ?
n°6704392
coliseur
Posté le 19-11-2008 à 20:52:26  profilanswer
pis pour les ventirad, d'apres ce test ça refroidit bien mais ça fait du bruit, donc depenser beaucoup pour du bruit !? bonc ok ça refroidit bien mais bon les ventirad d'origine sont ils si mauvais que ça ?
http://www.presence-pc.com/tests/d [...] tif-22803/
Message édité par coliseur le 19-11-2008 à 21:21:20
n°6764784
alex538
Posté le 30-12-2008 à 06:01:46  profilanswer
Attention, je crois que la différence entre la UD3 et la UD3 R , ce n'est pas le raid, mais les radiateurs. La UD3 R possède plus de radiateurs et est donc mieux refroidie.
Ces deux cartes ont les mêmes caractéristiques en ce qui concerne le raid : raid 0 et raid 1.
alim pour ma config (aide au choix)aide nouvel config ( tout sauf jeu)
config complète 800e[AVIS] Que pensez vous de ce portable ?
Config gamer léger, sortie sur bravia 46"Avis/conseils sur config
Demande aux sages pour une config de jeuNouvelle config - Demande de conseils !
Plus de sujets relatifs à : avis sur nouvelle config et questions associées
