956 connectés
  nettoyer traces sur le CPU, aide SVP
n°5487574
vinicizo
Posté le 26-04-2007 à 15:49:41  profilanswer
je suis en train de monter mon 1er PC et j'ai sali un peu mon CPU en le mettant dans son socket :
http://img72.imageshack.us/img72/3271/c2de4300ax7.th.jpg
http://img297.imageshack.us/img297/2743/c2de43002nd3.th.jpg
dois-je éliminer les petites traces sur le CPU que l'on voit sur les photos ? si oui avec quels objets et/ou liquides ?
sopalin + alcool à 70 ? puis sopalin + eau distillée ensuite ? (c'est que j'ai trouvé sur le net) mais certaines personnes  ont eu leur CPU HS après un nettoyage à l'alcool donc que choisir ? (dissolvant et acétone étant déconseillé)
j'ai essayé avec un chiffon légèrement humide mais çà n'a pas marché...
Merci pour vos conseils  :jap:
n°5487597
redbull911​1
Posté le 26-04-2007 à 15:54:06  profilanswer
pas besoin tu t'en fou
n°5487603
vinicizo
Posté le 26-04-2007 à 15:56:52  profilanswer
on s'en fout ???  :ouch:
n°5487609
redbull911​1
Posté le 26-04-2007 à 15:58:29  profilanswer
mais il a rien ton cpu tu met de la pate thermique et roule c tout
n°5487619
S4me
Posté le 26-04-2007 à 16:02:08  profilanswer
Tu ne t'en fou pas si tu veux OC, car il faut la meilleur surface de contact pour refroidir ton cpu, mais dans ce cas là vaut mieux enlever ton hs et ainsi refroidir directement ton die.
Mais pour une utilisation normal du truc, tu t'en fous, un bout de pate et roulez jeunesse
n°5487626
vinicizo
Posté le 26-04-2007 à 16:04:47  profilanswer
oui je souhaiterai OC par la suite (c'est un E4300 et P5B Deluxe)
PS : "mieux enlever ton hs et ainsi refroidir directement ton die" que signifient "hs" et "die" ? désolé je suis novice  :jap:
Message édité par vinicizo le 26-04-2007 à 16:05:59
n°5487658
vinicizo
Posté le 26-04-2007 à 16:16:12  profilanswer
je viens d'essayer avec de l'alcool mais les traces sont toujours présentes...que faire svp ?  :??:
n°5487659
redbull911​1
Posté le 26-04-2007 à 16:17:02  profilanswer
rien tu laisse comme ca et c tout cela ne changera rien du tout
n°5487703
S4me
Posté le 26-04-2007 à 16:32:22  profilanswer
Ton die est pour faire simple ton coeur de processeur et qui maintenant est caché par ce petit cache en alu ou tu as fais des traces.
Moi je te dis ne t'acharne pas dessus et laisse le comme ça. Si en OC tu te rends compte que tu as des soucis de temp alors tu feras quelque chose.
n°5487746
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 26-04-2007 à 16:45:25  profilanswer
le die est le petit carre de silicium ou est grave ton proc.
le heatspreader est un cache en metal protegeant le core.
ne l'enleve pas : c difficile et ça enleve la garantie.
prend un chiffon et de l'acetone, puis mets de la pate thermique
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5487836
S4me
Posté le 26-04-2007 à 17:11:40  profilanswer
Tout à fait d'accord, mais l'enlever procure de gros gain quand on veut OC beaucoup.
n°5487862
delpoco
70's survivor
Posté le 26-04-2007 à 17:20:50  profilanswer
+1 pour l'acétone. très efficace !
n°5487880
kolossal
Posté le 26-04-2007 à 17:26:27  profilanswer
Le heatspreader vaut mieux pas l'enlever sauf si tu veux aller a 4 GHz avec un 4300 (prevoie en 2 de rechange pour les loupés)
Pour les traces, coton tige + acetone peut etre .... le but et de la pas en foutre partout.
mais l'acetonne ca a tendance a etaler plus qu'a nettoyer..... met en sur un vitre avec du sopalin et tu va voir ;-)
Cecit dit la meilleur solution et de "poncer" mais adieux la garantie.
sinon vu ou elles sont les traces, laisse tel quel....
Ca va se jouer a un micro pouileème...
n°5487902
Jean de Tu​les
Posté le 26-04-2007 à 17:30:51  profilanswer
C'est des traces du a quoi ?
mon avis est comme les autres , met ta pate thermiques et tout ira bien.
n°5487912
campi
V8 FTW
Posté le 26-04-2007 à 17:33:14  profilanswer
Moi j'utilise de l'ether: c'est très efficace et ça sèche très vite donc ça ne laisse aucune traces! Par contre pour l'acétone c'est efficace mais j'ai lu que cela pouvais endommager le matos si tu en met la ou il ne faut pas!
aide pour configuration pcaide configuration serveur
aide moi pour choisir carte graphicBesoins d'aide sur Carte Vidéo LowProfil
Achat CPU core 2aidez moi SVP
[boulay inside-resolu] "CPU init" avec asus commandorefroidisseur de CPU
Aide pour config
Plus de sujets relatifs à : nettoyer traces sur le CPU, aide SVP
