1392 connectés
  carte mère MSI K7 PRO
n°4426754
fabrik
Posté le 07-11-2005 à 09:09:27  profilanswer
Je possède une vieille carte mère MSI K7 PRO et pour augmenter la puissance de mon pc, j’ai acheté de la 256 MB Sdram Toshiba PC100 168 Pins ECC 3.3v, compatible avec la carte mère comme indiqué ci-dessous :
-System Memory 3 168-pin DIMM sockets supporting SDRAM, 768MB    max.(8, 16, 32, 64, 128, 256 MB) ECC also supported 3.3v unbuffered PC100 SDRAM recommended.
J’ai donc installé les mémoires sur mon pc mais dès que j’allume l’ordi, il démarre mais l’écran ne s’allume pas et de plus il n’y a aucun signal (bruit) d’erreur au démarrage.
J’ai vu dans le bios qu'il y avait  la possibilité, dans le dram integrity mode (Advanced chipset setup), de mettre ECC. Ainsi, je me demande si pour faire en sorte que les mémoires fonctionnent, il suffirait de faire des réglages dans le bios mais lesquels?
Merci de m’aider.
n°4426827
shinigami7​9
Screw you guy's I'm going home
Posté le 07-11-2005 à 10:11:51  profilanswer
Toutes tes barrettes de ram sont-elles ECC ?
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
n°4426853
fabrik
Posté le 07-11-2005 à 10:26:23  profilanswer
Oui
n°4426859
shinigami7​9
Posté le 07-11-2005 à 10:33:14  profilanswer
Pourquoi tu prends de la ECC, tu sais que c'est pas obligatoire (on en utilise que sur serveur), enfin bon, as-tu le bios à jour ?
Ensuite je sais qu'il y avait pas mal de pb lorsque les 3 slots étaient utilisés, partiellement corrigé par un bios..
n°4426861
fabrik
Posté le 07-11-2005 à 10:35:44  profilanswer
le problème est que je ne parviens pas à mettre à jour mon bios.
n°4426897
fabrik
Posté le 07-11-2005 à 10:55:49  profilanswer
J'ai téléchargé sur le site de MSI la mise à jour A6195V18.exe sur une disquette boot mais quand je démarre l'ordinateur et que j'arrive au momment de mettre à jour le bios, on me dit que le file n'est pas trouvé.
Il se peut que je n'utilise pas bien la disquette.  Peux-tu m'aider. Merci
n°4426920
shinigami7​9
Posté le 07-11-2005 à 11:13:50  profilanswer
Déjà il faut que tu lances l'application sous windows, ça va décompresser 2 fichiers un .exe et un .rom
Le mieux, cela serait de renommer les 2 fichiers comme suit:
bio.exe , bio.rom
Tu les copies sur ta disquette, tu relances et lorsque tu as l'invite msdos, tu tapes:
bio bio.rom
il lance l'utilitaire, tu sauvegardes ton bios, et tu lances la programation (en passant tu fais un petit signe de croix pour les coupures électrique ;) )
Si tout se passe bien il te dira de redémarrer, il faudra que tu reconfigures ton bios, et le tour est joué...
n°4426973
fabrik
Posté le 07-11-2005 à 11:38:51  profilanswer
Merci pour tout mais comment dois-je reconfigurer mon bios, tout simplement en indiquant dans advanced cmos setup : load bios defaults ?
n°4426993
shinigami7​9
Posté le 07-11-2005 à 11:47:40  profilanswer
Non en fait il faut régler juste l'heure et tu laisses aprés tout par défaut, un article pour configurer le bios :
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
n°4427004
fabrik
Posté le 07-11-2005 à 11:51:20  profilanswer
Pour ne pas faire de bêtises, je renomme le fichier a6195kms.180 en bio.rom et le fichier amifl826.exe en bio.exe. Encore merci
n°4427156
shinigami7​9
Posté le 07-11-2005 à 13:27:33  profilanswer
C'est bien ça, tiens-moi au courant...
n°4428579
fabrik
Posté le 07-11-2005 à 23:46:59  profilanswer
Bonsoir et encore merci, j'ai réussi à mettre à jour le bios mais les mémoires ne fonctionnent toujours pas.  Il y a t'il une solution à mon problème ?
n°4428786
shinigami7​9
Posté le 08-11-2005 à 08:01:58  profilanswer
T'as essayé de mettre la barrette la plus récente sur le premier slot et les autres en suivant, ensuite il faudrait que tu vires la vérification ECC, pour voir si c'est pas ça...
Ensuite es-tu sûr que les autres barrettes que tu as dans ton pc sont bien de la PC 100 (Engros qu'as-tu comme proc?)
n°4428828
fabrik
Posté le 08-11-2005 à 09:13:59  profilanswer
J'ai tout essayé, c bien de la pc 100, proc athlon 750, winxp sp2, 192 mo de ram.
n°4428843
shinigami7​9
Posté le 08-11-2005 à 09:24:54  profilanswer
[:cpu]  Ben perso je vois ce que je pourrais te dire de plus, je ne vois plus trop quoi faire, à part peut-être est-ce que toutes les barrettes sont à double face  ou simple face ?
Est-cd que la barrette toute seule fonctionne ?
n°4428852
fabrik
Posté le 08-11-2005 à 09:36:25  profilanswer
Les barrettes sont à double face, je les ai essayées sur un intel celeron 1200 mhz, asustuv4x et elles fonctionnent sans problème.  J'ai oublié de te dire que depuis que j'ai mis à jour le bios, mon clavier fonctionne au démarrage,  une fois sur le bureau il ne fonctionne plus ??? Si éventuellement il n'y a pas de solution, à quel prix pourrais-je vendre ces barrettes.  Merci pour tout.
n°4428874
shinigami7​9
Posté le 08-11-2005 à 09:56:29  profilanswer
Le pb, c'est justement que tu ne vas pas pouvoir les vendre trés cher, surtout ce type de mémoire c'est trop vieux (qui plus est ECC) :(
n°4428887
fabrik
Posté le 08-11-2005 à 10:03:39  profilanswer
Est-ce que le fait de formater mon disque dur pourrait résoudre le problème ?
n°4428917
shinigami7​9
Posté le 08-11-2005 à 10:27:37  profilanswer
Non, par contre as-tu essayé de faire un clear cmos ?
n°4428943
fabrik
Posté le 08-11-2005 à 10:44:04  profilanswer
Il s'agit d'éteindre l'ordinateur, de déplacer le jumper face à la batterie pdt 10 secondes, de le remettre et de rallumer l'ordinateur. Il y at'il des réglages à faire par la suite dans le bios ?
n°4429015
shinigami7​9
Posté le 08-11-2005 à 11:32:01  profilanswer
Oui c'est exactement ça, et aprés il faut reconfigurer le bios
n°4429055
fabrik
Posté le 08-11-2005 à 11:47:37  profilanswer
Mille remerciements.
n°4431455
fabrik
Posté le 09-11-2005 à 13:04:20  profilanswer
j'ai tout essayé, rien à faire, j'abandonne et je vais à la recherche de mémoires compatibles.  Encore merci pour tout.
Quelle carte mère pour Pentium III 800mhz?Question : ram/carte mère
quelle carte mère?est-ce que sa exite un carte graphique avec tuner tv integré
Besoin de conseils pour carte mère
Plus de sujets relatifs à : carte mère MSI K7 PRO
