1638 connectés
  Ordi monté qui s'eteint au bout d'une seconde
n°9457165
mariuscamp​os
Posté le 05-04-2015 à 14:08:43  profilanswer
Bonjours a toutes et a tous!
Je me retrouve ici a cause d'un petit soucis avec mon pc. C'est un pc que j'ai monté, je viens de changer carte mère et processeur, et voici mon problème:
après avoir fait tout les branchement (alimentation, disque dur, lecteur cd, façade du boitier, ventilos) J'ai voulus lancer le pc voir si tout marchait. Sauf qu'en appuyant sur power, le tout s'allume 1sec, pas plus, puis se ré-éteint. les ventilo ont donc tout juste le temps de s'allumer, et tout se coupe.
j'ai fait quelques recherche, et j'ai essayer de:
faire la même chose:
avec 1 seul barrette de ram ou les deux changées de place, rien ne change
sans les disques dur et le lecteur, rien ne change
un clear cmos, rien en change (je n'ai jamais atteint le bios)
j'ai bien vérifier si je n'avais pas échanger power, et reset, tout étais bien mis
j'ai fait tourner l'alim seule, avec brancher dessus: ventilo, disque dur, lecteur cd. le tout marche bien, sans problème.
a noter aussi que sur mon ancienne config j'avais une carte mère z77 fatality Professional et un i5 3450 et tout marchait très bien.
Je ne sais plus trop quoi faire.. si vous avez la solution.. elle serais la bienvenue, sinon, et bien.. je vais chez l'informaticien, mais si je peut éviter ça ca me fera gagner une semaine sans pc car il est souvent long..
ma config:
Msi z97 gaming 5
I5 4690k
Cooler master G750M
Georges force gtx 770 twin frozr 2Go
2 disques durs ( dont un ssd de 500Go)
2x8Go Kingston Hyper x predator ddr3 2133MHz
Une pompe pour un watercooling uniquement sur le gpu
je pense que je n'ai rien oublier d'important, et en espérant avoir une réponse, je vous souhaite une joyeuse pâques! :)  merci d'avance!
Ps: j'ai fait le tour des forum, mais aucunes des solutions qui ont été trouvées ont marchés dans mon cas ... :/ je ne sais pas si ca vient du proc ou de la cm ...
n°9457169
Gg67500
Posté le 05-04-2015 à 14:11:21  profilanswer
je t'invite a suivre ce lien : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8002_1.htm
Il a le même soucis que toi  :jap:
Tu a bien verifié le branchement de ton ventilo CPU ?
halte là on ne passe pas !
n°9457170
mariuscamp​os
Posté le 05-04-2015 à 14:12:37  profilanswer
oui j'ai vérifié et il est au bon endroit bien branché/enfoncé :/ ... je regarde 2 sec ;) merci
n°9457174
mariuscamp​os
Posté le 05-04-2015 à 14:16:01  profilanswer
non tout ce qui est dit ne me concerne pas, ma prise atx de 8 broche est bien branchée elle aussi et tout les tests fait par celui qui as le probleme je les ai fait :/
n°9457175
Gg67500
Posté le 05-04-2015 à 14:16:50  profilanswer
ta test les composant sur une autre tour ?
n°9457179
mariuscamp​os
Posté le 05-04-2015 à 14:19:51  profilanswer
non car j'en ai pas d'assez grande sous la main :/ mon boitier est un haf 932 advanced, de plus virer mon système de watercooling prend du temps à démonter/remonter, mais la je crois que je vais devoir le virer pour l'instant :/ voulais éviter de l'enlever mais obligé mtn ..
n°9457181
Gg67500
Posté le 05-04-2015 à 14:20:44  profilanswer
retire le, et remet le quand tu et sur que sa marchera ;)
Sa t'évitera de perdre des heure de montage démontage intempestif ...
n°9457187
mariuscamp​os
Posté le 05-04-2015 à 14:24:55  profilanswer
oui oui c'est sur :p mais si je l'enlève, ma cg est plus refroidie :/ bref oui vais l'enlever ais avant ... que faire de plus ?
n°9457188
Gg67500
Posté le 05-04-2015 à 14:26:16  profilanswer
tu remet le rad :o
Non sérieusement .. c'est étrange, quelque chose doit être mort peut être ?
n°9457190
mariuscamp​os
Posté le 05-04-2015 à 14:28:07  profilanswer
ben je soupsonne un défault de fabrication ou de la carte mère ou du proc (les deux nouveaux composants) mais vraiment ca serait pas de chance, en même temps mtn je ne sais plusce que ca pourrait etre d'autre :,( ! :??:
n°9457193
Gg67500
Posté le 05-04-2015 à 14:28:47  profilanswer
Même socket ton ancien proc ?
n°9457195
mariuscamp​os
Posté le 05-04-2015 à 14:30:15  profilanswer
non mon ancien proc et ancienne carte mère était en lga 1155 et mtn je suis passé sur du lga 1150
n°9457197
Gg67500
Posté le 05-04-2015 à 14:31:32  profilanswer
Les joie intel ...
La config marché parfait avant et la plus rien ...
Donc y'a une couille sois sur la mobal ou cpu
n°9457198
mariuscamp​os
Posté le 05-04-2015 à 14:32:19  profilanswer
oui c'est ca ...
n°9457199
mariuscamp​os
Posté le 05-04-2015 à 14:33:23  profilanswer
j'ai commendé un pack en fait sur rue du commerce comprenant les deux, donc ils sont sous la même commande, du couppour le sav sait pas trop a qui m'adresser, mais j'aimerait que ca marche sans avoir à les renvoyer :sweat:  !
n°9457201
Gg67500
Posté le 05-04-2015 à 14:35:14  profilanswer
Tu contacte rue du commerce, ces a eux de s'en occupé je pense non ?
n°9457202
mariuscamp​os
Posté le 05-04-2015 à 14:36:59  profilanswer
possible, bon donc pas d'autres idées :/ ?
(intel sont des radins, meme pas de pate thermique fournie avec le proc .. --'
n°9457204
Gg67500
Posté le 05-04-2015 à 14:37:27  profilanswer
Nope pas d'autre idée :/
n°9457205
mariuscamp​os
Posté le 05-04-2015 à 14:38:01  profilanswer
ils m'ont renvoyés vers le sav msi qui est censé confirmer ou non que j'ai le droit à un renvoie matériel .. mais ils répondnt pas encore eux, tu es bien plus rapide ;)
n°9457207
mariuscamp​os
Posté le 05-04-2015 à 14:38:28  profilanswer
merci quand même ! :)
n°9457211
Gg67500
Posté le 05-04-2015 à 14:40:59  profilanswer
service [:burkhalter]
n°9457283
gils04
le soleil du sud !
Posté le 05-04-2015 à 16:35:54  profilanswer
tu as contrôler l'alim ? sans la carte graphique ? sans la mémoire ? et tu regardes si ton rad CPU donne signe de vie .
n°9457287
mariuscamp​os
Posté le 05-04-2015 à 16:42:12  profilanswer
alors, j'ai tout tout débranché à part ram cpu et cm, et ca a marché!!! j'ai rebooté, branché mon lecteur cd puis mon dd et ca a fonctionné, mtn je laisse msi installer les drivers et je rebooterai une dernière fois avec la carte graphique et j’espère que ca marchera !
n°9457332
Gg67500
Posté le 05-04-2015 à 17:32:13  profilanswer
Tient nous au courant
n°9457361
mariuscamp​os
Posté le 05-04-2015 à 18:08:46  profilanswer
alors ca marche sauf lorsque j'essaye de brancher les deux ports usb "jusb1" et "jusb2" ainsi que le cable sata de ma prise sata du panneau avant (il y a écrit "e-sata" ) ou même ma carte graphique, la aussi retour case départ rien ne marche ...
n°9457729
neosyl66
Posté le 06-04-2015 à 08:02:47  profilanswer
bonjour,
il n'y a pas de port e-sata sur ta carte mère,essaye sans le brancher
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9472313
mariuscamp​os
Posté le 26-04-2015 à 16:29:01  profilanswer
noesyl66 en fait tu as raison ça marche lorsque le port e-sata est débraché :)
bizarre ... bref de toute facon il m'a jamais servi en 3 ans ^^
Besoin aide config ordi + 3 écrans environ 2000€PC qui s'allume une demi seconde
mon pc s'éteint direct après l'allumagePc qui boot sur le seconde écran
PC qui s'éteint tout seul en idle après chgt CG GTX760port reseau eteint asrock z77
Conseil Ordi gamer avant achatpc monte ne demarre pas
Capacité disque dur ordi portable diminuéeA FERMER
Plus de sujets relatifs à : Ordi monté qui s'eteint au bout d'une seconde
