928 connectés
  PC monté ne démarre pas - Gigabyte GA-H87N-WIFI
n°9144871
sylvain099
Posté le 10-05-2014 à 01:27:02  profilanswer
Je viens de monter un PC avec cette configuration :
RAM : 4 Go Crucial DDR3-1600
Carte mère : Gigabyte GA-H87N-WIFI
Processeur : Intel Core i3-4130T
Carte graphique : aucune
Disque dur : Seagate 500 Go
Alimentation : Linkworld 400W pour faire les tests, après j'espère pouvoir utiliser l'alim 80W du boîtier
Boitier : Morex 3833
Ventilateurs : Intel pour le CPU, Morex pour le boîtier
OS : pas encore réussi à l'installer
Les seuls périphériques sont un graveur slim et un disque dur 2.5" (les deux en SATA).
Après le montage, les voyants s'allument et les ventilateurs tournent, mais rien ne s'affiche sur l'écran (pas de signal). L'écran possède uniquement un connecteur VGA et est relié au port DVI-I via un adaptateur.
J'ai essayé de démarrer depuis un autre disque dur avec Windows 7, une clé USB ou un DVD, et le problème est le même (pas de post, pas d'accès au BIOS).
J'ai testé soigneusement le système : câbles, CPU et socket, RAM,...
J'ai alors demandé le remplacement de la carte mère. Je viens de recevoir la nouvelle carte mère et le problème est exactement le même.
Quelqu'un peut-il m'aider parce que je ne vois plus de solution ?
n°9144892
hostiti
L’insomnie est une illusion
Posté le 10-05-2014 à 03:08:20  profilanswer
Peut-être un problème de câble vidéo ou d'adaptateur DVI...
Mon topic Achats/Ventes
n°9144972
val83470
Posté le 10-05-2014 à 09:27:55  profilanswer
Fais une photo de ton montage, une photo nette où on voit bien les cables.
n°9145198
sylvain099
Posté le 10-05-2014 à 13:30:51  profilanswer
J'ai refait le montage hors du boîtier (et sans disque dur) pour être sûr. Le problème est toujours là.
Voici la photo :
https://drive.google.com/file/d/0B4n2LRe8zGI-TWd2U3NrRXd0Wnc/edit?usp=sharing
n°9145200
sylvain099
Posté le 10-05-2014 à 13:33:41  profilanswer
Et j'ai essayé avec un autre écran, donc un autre câble, donc ce n'est pas un problème de câble vidéo.
n°9145273
hostiti
Posté le 10-05-2014 à 14:38:09  profilanswer
Tu as essayé un autre adaptateur?
n°9145305
sylvain099
Posté le 10-05-2014 à 15:13:13  profilanswer
Je n'ai pas d'autre adaptateur. Mais visiblement le PC ne boote pas. La Led du disque dur s'allume 1 seconde puis plus rien.
n°9145308
hostiti
Posté le 10-05-2014 à 15:14:39  profilanswer
Est-ce que tu as branché le speaker de ta carte mère... Peut-être le nombre de bip qu'elle émettra pourra t'aiguiller
n°9145335
sylvain099
Posté le 10-05-2014 à 15:45:05  profilanswer
Rien de prévu pour un speaker sur une carte mini-ITX... En branchant les hauts-parleurs sur la sortie audio, pas le moindre bip.
n°9146383
sylvain099
Posté le 11-05-2014 à 17:59:24  profilanswer
J'ai essayé avec un autre adaptateur DVI/VGA et il n'y a rien de changé.
Voici les possibilités que je vois :
- ajouter une carte graphique avec sortie VGA et y brancher l'écran
- trouver un écran avec entrée DVI ou HDMI
- acheter une autre carte-mère !
- est-ce possible un processeur défectueux ? Je n'y crois pas trop.
Qu'en pensez-vous ?
n°9147288
Manyd
Le hasard n'existe pas
Posté le 12-05-2014 à 17:20:32  profilanswer
Bonjour, tu es de quel coin ?
Mon Feedback
n°9147326
sylvain099
Posté le 12-05-2014 à 17:44:41  profilanswer
Liège, Belgique.
J'ai eu une réponse du support Gigabyte : pour eux c'est soit la carte-mère, soit le CPU.
n°9147760
Manyd
Posté le 13-05-2014 à 06:34:13  profilanswer
ok, pas d'autre d'idée.
Mon Feedback
n°9147769
Luzog
Posté le 13-05-2014 à 07:28:33  profilanswer
sylvain099 a écrit :
Liège, Belgique.
C'est toujours chiant des soucis comme ça... La, ya plus que la solution de tester les composants 1 à 1. Si tu as un ami pas loin qui peut t'aide ça serai parfait. Sinon, si t'es pas trop regardant niveau sous, tu peux t'acheter un tout petit CPU en 1150 qui te permettrai de voir si c'est bien ça qui est en cause. Peut être que la carte mère à besoin d'une maj bois pour ton i3. Il y a un bios F7 sorti en début de ce moi qui est censé rendre compatible les CPU de 4eme génération d'intel. Je sais pas de quelle génération est le i3 que tu as...
A plus
Mon Feed--Achats/Ventes
n°9148054
sylvain099
Posté le 13-05-2014 à 15:14:37  profilanswer
Le problème est que la carte mère (en rev 2.0) n'est pas compatible avec "un tout petit CPU" (Celeron) en 1150. Et tous les processeurs annoncés comme compatibles par Gigabyte exigent le bios F7. Alors s'ils vendent cette carte avec un bios inférieur, c'est incompréhensible et insoluble, puisque pour mettre à jour le bios, il faut un processeur sur la carte !
n°9148313
Manyd
Posté le 13-05-2014 à 20:29:11  profilanswer
Pas chez Asus.
Tu peux flasher sans processeur avec la fonction FlashBack.
Edit, vas dans la section vente et passe une annonce. Cherches processeur en prêt pour flasher ma mobo.
Message édité par Manyd le 13-05-2014 à 20:30:08
Mon Feedback
n°9148335
sylvain099
Posté le 13-05-2014 à 20:52:36  profilanswer
Je me suis décidé à acheter une petite carte-mère (une MSI H81M-P33 à 39.90 €) pour tester mon processeur.
Résultat : la carte boote sans problème, j'ai accès au bios qui m'affiche les infos sur le CPU. Le processeur est donc hors de cause.
Le problème vient donc de la carte mère, mais quoi ? Défaut de la carte, sortie vidéo qui serait uniquement digitale, problème de bios ?
n°9148344
Luzog
Posté le 13-05-2014 à 20:58:26  profilanswer
T'as plus qu'à la renvoyer de nouveau si ta config fonctionne avec une autre carte mère.
Deux cartes mère de suite défaillante, c'est rare, mais pas impossible.
A plus ;)
Pc Portable - Petite QuestionCréer un PC pour travailler en photographie
PC monté pas d'image[Résolu] Pc qui redémarre seul.
PC Gamer 2 budgetsPC espion
Pc Gamer 700 euros MaxChoix PC convertible tablette
Plus de sujets relatifs à : PC monté ne démarre pas - Gigabyte GA-H87N-WIFI
