1701 connectés
  Montage config sans boitier
n°4549932
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 03-01-2006 à 11:12:10  profilanswer
Bonjour !
Une petite question:
Je compte me monter prochainement une nouvelle config de "tueur"  :D et je penser la monter sans boitier...a coté de mon bureau il y a une sorte de petite teble basse a roulette et je comptais installer la carte mere dessus en la surelevent de quelques centimetre grace a un systeme de vis !
Par contre au niveau de l'electricité statique...comment sa ce passe  :??:
Y a t'il des tablette specialement conçus pour le montage de carte mere sans boitier...un lien ?
Merci pour vos reponses :)
n°4549946
biloo
hej franskjävel
Posté le 03-01-2006 à 11:20:47  profilanswer
Au pire même si ça fait un peu moche tu la pose sur le sachet antistatique qui ets livré avec
n°4549967
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 03-01-2006 à 11:36:09  profilanswer
lol ouais mais je penser faire un montage en plexi tous simple 2 support un pour carte mere et un autre pour HDD lecteur et alim !
Mais normalement (boitier normal) l'electricité statique elle est absorbé par koi  :??: par le cable d'alim qui dois posseder une masse et qui relie la carte mere a la masse de la prise murale :??:
Et je cherche tjs un lien pour ces tablette de montage PC si sa existe au ca ou...
n°4550030
Zebra3-
Posté le 03-01-2006 à 12:11:54  profilanswer
tu risques effectivement d'engendrer/subir des parasitages du matériel éléctronique environnant.
fait juste le test en approchant ton tél mobile pres de ton pc ouvert... ca te donnera une idéee de la chose  :pt1cable:
n°4550034
biloo
hej franskjävel
Posté le 03-01-2006 à 12:13:26  profilanswer
Dans un boitier normal c'est toute la cage en acier/alu qui absorbe cette electricité, on appelle celà une cage de faraday
n°4550250
OncleJimbo
Posté le 03-01-2006 à 14:03:26  profilanswer
bon fait comme tu le sent mais fait pas de court circuit, y a aussi des boitier full plexy et ça marche pas plus mal ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4550290
delatruel
Posté le 03-01-2006 à 14:20:52  profilanswer
essaies de te confectionner un truc comme ça.
http://img388.imageshack.us/my.php [...] est4xw.jpg
Vos avis sur une prochaine config.Cherche une config pour un budget de1500 euros
6600 GT sur vieille configdemande conseils config pentium 4 pour un pote
Aide pour une config ;)raccordement cm asrock k8 sur boitier ?
Evolution de ma configQue pensez vous de ma config?
Quel boitier choisir ???
Plus de sujets relatifs à : Montage config sans boitier
