1052 connectés
  Mobo qui chauffe!
Mobo qui chauffe!
n°5645299
carbaba
Posté le 11-07-2007 à 18:29:41  profilanswer
Bonjour!
J'ai un problème qui m'inquiète: la température de ma P5B-VM, qui est de 40 degrés en idle et qui monte puis se stabilise aux alentours de 54°C. Je trouve que c'est beaucoup et je ne sais pas d'où ça vient... Est-ce que c'est un modèle qui a une propension à chauffer ou est-ce qu'il faut aller chercher plus loin l'origine de ces degrés en trop?Est-ce que le fait d'augmenter la fréquence du bus PCI-E peut provoquer une augmentation de température?
Merci de me répondre! ;)
Message édité par carbaba le 11-07-2007 à 18:30:07
n°5645306
Actinium
Posté le 11-07-2007 à 18:32:49  profilanswer
Non temp pas excessives. Par contre "Est-ce que le fait d'augmenter la fréquence du bus PCI-E peut provoquer une augmentation de température? " = tu as o/c?
n°5645314
carbaba
Posté le 11-07-2007 à 18:35:32  profilanswer
Ouep j'ai o/c mon E6600 à 3Ghz.Le seul moyen que j'ai trouvé c'était l'augmentation du bus pci-e à 120Mhz... 54°C ça fait quand même beaucoup je trouve, non?
n°5645328
Actinium
Posté le 11-07-2007 à 18:43:00  profilanswer
Non. Par contre il faut bloquer le bus pci-e à sa fréquence initiale, sinon risque de problèmes.
Message édité par Actinium le 11-07-2007 à 18:44:13
n°5645329
carbaba
Posté le 11-07-2007 à 18:43:40  profilanswer
Ben j'ai pas de pci-e lock sur ma mobo je crois, c'est ça le hic... Comment faire?
n°5645333
Actinium
Posté le 11-07-2007 à 18:44:41  profilanswer
C'est quoi ta mobo?
n°5645339
carbaba
Posté le 11-07-2007 à 18:47:30  profilanswer
Une P5B-VM, c'est une micro-atx.
n°5645341
Actinium
Posté le 11-07-2007 à 18:49:18  profilanswer
Du G965, effectivement on peux pas bloquer le pci e sur ce chipset ^^
n°5645352
carbaba
Posté le 11-07-2007 à 18:52:25  profilanswer
Donc pas le choix, obligé de laisser tout comme ça!La mobo tape dans le 55 degrés maintenant, et la température descend pas même si je fais plus rien, ça craint...
n°5645360
Actinium
Posté le 11-07-2007 à 18:54:19  profilanswer
Non ça va. Par contre je te cache pas que le bus pci e à 120 MHz ça craint vraiment ^^
n°5645363
carbaba
Posté le 11-07-2007 à 18:55:49  profilanswer
Ah oué tu crois?Pourquoi?Et quelle limite faut-il éviter de dépasser?
n°5645371
Actinium
Posté le 11-07-2007 à 18:59:59  profilanswer
Ben 33 MHz...le G965 et le micro ATX c'est pas fait pour o/c
Le risque c'est le cramage du port pci e et de la mobo dans le même temps ^^
Message édité par Actinium le 11-07-2007 à 19:01:03
n°5645374
carbaba
Posté le 11-07-2007 à 19:01:02  profilanswer
Ben par défaut le freq du pci-e c'est 100, alors bon...
Quand tu dis que ça peut cramer, ça veut dire que les températures devraient augmenter du fait de l'o/c du pci-e, mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui pourrait bien faire cramer le matos?
Message édité par carbaba le 11-07-2007 à 19:12:35
n°5645388
Actinium
Posté le 11-07-2007 à 19:11:43  profilanswer
Il doit y avoir une raison sur le G965 pour que pci e soit à 100 MHz. En tout cas, il vaudrait mieux éviter l'o/c si tu peux pas bloquer la fréquence.
La température qu'il t'indique est certainement celle du Northbridge, mais tu n'as nullement accès à celle des composants (condensateurs...).
Message édité par Actinium le 11-07-2007 à 19:35:32
n°5645408
carbaba
Posté le 11-07-2007 à 19:24:07  profilanswer
J'aimerais bien avoir l'avis de qqun qui a tourné avec un bus pci-e à 120 pendant un certain temps, car j'entends toutes sortes d'avis...
  Mobo qui chauffe!
Chauffe de la ramcomment forcer flash d'une mobo proprio avec bios officiel de sa marqu
Avis sur une nouvelle config + choix de la mobo !disque qui chauffe
Choix mobo , choix cgChoix d'une MoBo
Mobo en panne[QST] refaire une configue proco, ram, mobo pour 250-300 euro
mobo + wifiManuel d'utilisation Mobo MSI 845 Pro2
Plus de sujets relatifs à : Mobo qui chauffe!
