tabb a écrit :
J'avais effectivement déjà cherché et trouvé qq modèles, mais sur les images on ne se rend pas compte de la distance entre les deux ports PCIe : pas sur que ça tienne.
La distance entre deux ports PCIe est toujours la même quelque soit la CM, en principe.
Une CG «double-slot», comme son nom l'indique, bloque son propre port PCIe (logique) et celui d'en-dessous.
Sur la CM que je te mets en lien ci-dessus, tu as deux PCIe 1x d'écart entre les deux PCIe 16x, donc ça passe large. Tu aurais même éventuellement la place de mettre une carte wifi ou autre entre les deux CG.
Par contre, la CG qui sera en bas va dépasser du bas de la CM, faut vérifier si ça passe dans le boîtier.
Message édité par zerist le 08-03-2017 à 14:21:25
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
