1551 connectés
  Meilleure carte mère pour Q6600 ? Help pliz
n°5882094
Bl@cK
Mdr koi !
Posté le 08-09-2007 à 22:27:50  profilanswer
Salut tout le monde,
Abscent du monde informatique depuis quelques temps j'ai besoin de vos conseils concernant l'achat d'une carte mère.
Je possède pour le moment un C2Q Q6600 et 2go DDR2. Quelle serait actuelement la MEILLEURE carte mère disponible pour associer à ces deux éléments ?
Je pense à du P965 ou biensur le dernier P35 (en DDR2). Je ne suis contre aucune marque et je n'ai aucune préférence. J'aimerais simplement que vous m'indiquiez le top (Performances & Stabilité sont les maitres mot).
Il ne me manque que cela et j'attend vivement vos réponses :D
Merci tout le monde !
Message édité par Bl@cK le 08-09-2007 à 22:28:52
n°5882145
domnox
Posté le 08-09-2007 à 23:02:18  profilanswer
Salut, cherche dans le forum,  selon ton budget on recommande les gigabyte ds3p,ds4 et dq6. Perso j'ai la ds4 et j'en suis ravi.
Message édité par domnox le 08-09-2007 à 23:02:35
n°5882151
Mcgrady_01
Je suis caché dans mon nez
Posté le 08-09-2007 à 23:03:58  profilanswer
effectivement un chipset P35 sera très bien.. le tout en gigabyte.. une DS4 sera très bien avec c'est sûr...
http://freewares-tutos.blogspot.com/
n°5883892
Bl@cK
Mdr koi !
Posté le 09-09-2007 à 23:53:40  profilanswer
Yop merci ! J'ai bien regardé tout ça et je penche pour la DQ6 de chez GB. Comment savoir si on commande la 1.0 ou 1.1 ?
Donc je disais : Q6600 + GB DQ6 (DDR2)
-> J'ai en ma possession 2GB de GSKILL PC6400 GBNQ (5 5 5 15). Qu'en pensez vous ?
Pour un achat futur j'aimerais également acheter la RAM au top pour cette configuration. A laquelle pensez vous ?
Par rapport à la fréquence du proc, comment savoir la fréquence de la ram a installer ? (sans oc) Par exemple un Q6600 à 2400mhz, nécessite kel mémoire ?
Je pense mettre l'ensemble dans un Stacker 830 Evo.
Merci de vos réponses !
Message édité par Bl@cK le 10-09-2007 à 00:37:43
n°5883944
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 10-09-2007 à 00:46:33  profilanswer
un q6600 nécessite de la mémoire qui est au moins égale en fréquence a cele du fsb
donc si tu monte le fsb du q6600 a 300 mhz, la mémoire devra tenir au moins 300 mhz... mais vu que ta ram est certifié a 400 mhz, faut déjja y aller pour etre limité par celle-ci
je te conseille donc de garder ta ram qui est largement suffisante (de plus les core 2 sont tres peu sensible aux timing)
n°5883948
smashin
Posté le 10-09-2007 à 00:52:09  profilanswer
Gigabyte est pas mal mais les bios sont un peu farfelu.
Asus est bien mais j'ai lu que le chipset des p35 chauffait pas mal, peut-être Abit aussi qui fait toujours des bons produits.
Pour oc en tout cas du p35, c'est le mieux.
Pour la ram de la DDR2 800 au minimum ou oc un peu et de la bonne DDR2 1066 si tu veux avoir une grosse marge (crucial)
Message édité par smashin le 10-09-2007 à 00:54:33
n°5883950
Bl@cK
Mdr koi !
Posté le 10-09-2007 à 00:55:29  profilanswer
Merci bcp !
Je résume : Un Q6600, de base a un coef de 9, donc un FSB de 266,6
=> En effetla PC6400 est à 800/2 soit 400mhz. Je conserve donc ma mémoire.
Petite question : Alors a quoi sert la DDR 2 de fréquence supérieur à 400mhz, genre la PC9136 (1142 MHz) ? Je voudrais vraiment comprendre !
n°5883954
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 10-09-2007 à 01:03:48  profilanswer
Abit IP35 pro...elle roxx  ;)
Flickr
n°5883970
Bl@cK
Mdr koi !
Posté le 10-09-2007 à 01:29:40  profilanswer
Oula Abit loin de moi ! Dsl je préfère une valeure sure :)
n°5883999
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 10-09-2007 à 02:32:45  profilanswer
tien...un peu de lecture :
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] t-IP35-PRO
http://techreport.com/reviews/2007 [...] dex.x?pg=1
http://www.cpu3d.com/index.php?opt [...] =2&limit=1
http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] ip35_pro/1
http://www.driverheaven.net/reviews/p35moboroundup/
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] 5-pro.html
Séduit à tout point de vue... Cette Abit IP35 PRO ne souffre, pour moi, d'aucun défaut et j'espère qu'Abit ne tardera pas à fournir d'autres bios permettant notamment d'augmenter la fréquence maximale du FSB à 700MHz via le bios.
Réellement tournée vers l'overclocking, le soft d'uGURU se révèle facile d'utilisation et très stable même lorsqu'il s'agit de l'utilisation de tension supérieure à 1.8v.
J'ai donc décidé de lui attribuer la note ultime de 5/5 ce qui correspond à un très bon voire excellent produit, à acheter les yeux fermés ! .
si t'es toujours pas convaincu, va leur en parlé à eux :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7767_1.htm
Message édité par westyle le 10-09-2007 à 03:28:29
Flickr
n°5884027
AdrenaliZ
Posté le 10-09-2007 à 03:01:59  profilanswer
Je me la suis commandé vendredi soir je l'attend avec impatience cette petite IP35 pro.
le seul default que j'ai entendu sur elle c'est son architecture a 4 phase qui n'est pas un vrai probleme enfait car ils supportent tres bien l'o/c et aussi elel a l'air d'avoir pas mal de Vdrop mais bon un petit Vmod et c'est nickel, son bios est tres complet, le logiciel µGuru est certainement le meilleur logiciel D'o/c fournis avec les mobo.
n°5884028
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 10-09-2007 à 03:07:16  profilanswer
l'abit elle roxxx, quand j'ai vu les tests et les feedbacks de plusieurs membres qui l'avait en leur possession, j'suis tombé sur le cul  :D
sinon la DFI P35 TR2 qui detient le record du monde de maxFSB...la meilleure carte actuellement pour o/c
http://www.nokytech.net/images//news/dfi/Board_1.jpg%20
 :love: mais le prix...270 euros  :ouch:
Message édité par westyle le 10-09-2007 à 03:16:07
Flickr
n°5884029
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 10-09-2007 à 03:09:27  profilanswer
en plus, ya les waterblocks mosfets sur mesure chez mips  :D
Flickr
n°5884031
AdrenaliZ
Posté le 10-09-2007 à 03:16:03  profilanswer
Les waterblock pour la ip35 pro sont different que pour les mofset, les chipset sont identique au autre carte mere
sinon la DFi est effectivement pas mal mais elle est trop chere.
Message édité par AdrenaliZ le 10-09-2007 à 03:19:51
n°5884032
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 10-09-2007 à 03:18:07  profilanswer
AdrenaliZ a écrit :
oui mais bon c'est cher les mips lol.
si il ya des waterblocks mosfets pour la dfi, je suis preneur car je me refais une config...
j'ai tout de meme reussi à OC mon quad à 3.5GhZ stable H24 sur ma ptite micro atx  :)
Message édité par westyle le 10-09-2007 à 03:38:22
Flickr
n°5885034
Bl@cK
Mdr koi !
Posté le 10-09-2007 à 16:47:09  profilanswer
J'ai peut être parlé trop vite donc je vais aller lire les differents lien que vous m'avez donné.
Sinon je précise que je ne recherche pas forcement d'oc, mais surtout stabilité ultime et performances ultimes.
Merci tout le monde  :)
n°5885599
Bl@cK
Mdr koi !
Posté le 10-09-2007 à 21:02:05  profilanswer
En parlant d'Abit et de mon manque de confiance envers eux, je suis resté un peu bloqué sur la période ou Abit n'était plus gd chose.. C'est plutot envers la marque que j'ai un manque de confiance.
Cependant leur carte mère m'a l'air d'avoir tout pour elle également. Comment décider par la suite entre GB ou ABIT ? C'est encore un gde question.
n°5885679
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 10-09-2007 à 21:45:16  profilanswer
abit sans hesité...mais si ta 280 euros, la DFI est tout simplement fabuleuse  :love:
Flickr
n°5885840
Bl@cK
Mdr koi !
Posté le 10-09-2007 à 23:14:09  profilanswer
T'a l'air trop direct pour me convaincre lol : ) T'a pas quelques arguements ?
n°5889689
smashin
Posté le 12-09-2007 à 22:12:19  profilanswer
J'ai eu 3 Abit, BH6, ic7 et IS7, jamais déçu à part les ventilos de chipset qui sont tombés en rade sur les 2 dernières mais ce problème n'existe plus sur les nouveaux modèles.
n°5948415
kakashi080
Posté le 17-10-2007 à 16:52:59  profilanswer
Sa serai bien d’avoir des arguments car moi aussi je sui intéresser, en faite j’hésite en 3 carte mère la DS4 la DQ6 et ABIT IP35 PRO.
En faite je voudrai s’avoir la qu’elle serai le mieux pour un overclocke d’un Q6600 poussent a 3,6Ghz si possible.
Merci d’avance.
Ah j’oublier quelle rad choisir aussi
n°7174666
jihell
Un www.jihell.com c'est bien !
Posté le 22-10-2009 à 21:55:11  profilanswer
Deterrage de topic certes. MAIS utile pour ceux qui auraient toujours un "vieux" Q6600 en 2009..
Dans ce cas (ou pour les quads en socket 775 et en DDR2 ) , Quelle mobo actuellement choisir neuve ou en occasion  ?
MA P5Q pro est à l'agonie et il faut que je trouve sa remplaçante pour mon Q6600 qui va bien en OC  ;)
MErci à toutes et à tous pour vos conseils  :jap:
++ jihell  :hello:
www.jihell.com LE forum -> forumeurs cools et transactions sûres ;-)! Et des jeux en ligne pour s'éclater !
n°7174675
jihell
Posté le 22-10-2009 à 21:57:00  profilanswer
En rad, je suis équipé OCZ vendetta 3 et ça va très bien pour de l'air cooling (simple, efficace et pas chaint à s'occuper comme un WC)
n°7174758
jihell
Posté le 22-10-2009 à 22:52:48  profilanswer
Bon.. ben... bonsoir lol !
n°7174852
itsigo
Posté le 23-10-2009 à 00:08:04  profilanswer
la p5q est quand même une carte mère récente, sa se trouve c'est un des composant qui fait buguer la carte mère
n°7174873
zonka
x58 forever!
Posté le 23-10-2009 à 00:39:43  profilanswer
-> ben heu, je dirais, une autre P5Q?
-> On est déja au Vendetta 3? J'en étais resté au 2 :p
n°7174902
itsigo
Posté le 23-10-2009 à 01:29:46  profilanswer
justement avant les p5q y avais les p5k ^^
Message édité par itsigo le 23-10-2009 à 01:30:17
n°7175934
jihell
Posté le 23-10-2009 à 19:29:28  profilanswer
Zonka a raison : je suis avec un vendetta 2 (pas 3)  et j'y reste
Itsigo semble dire que la P5Q est encore d'actualité ... ??
Bon et bien va pour changer pour une P5Q pro vers une P5Q pro alors ?  :??:
n°7175940
itsigo
Posté le 23-10-2009 à 19:33:12  profilanswer
p5k = p35 p5q=p45
après pour la carte mère à toi de choisir
n°7175989
jihell
Posté le 23-10-2009 à 19:58:20  profilanswer
itsigo a écrit :
p5k = p35 p5q=p45
Oui mais.... il y a quleques mois (année ?), j'ai choisi une ASUS. Aujourd'hui, manifestement, je l'ai bousillée partiellement (que ce soit par OC [raisonnable] ou par usage normal je ne sais pas; toujours est-il que les USB additionnels en bas de la mobo sont maintenant HS)
si il y a mieux et plus fiable que chez ASUS, je suis preneur  :??:  :jap:
n°7176006
itsigo
Posté le 23-10-2009 à 20:07:41  profilanswer
ba tu as aussi gygabite et dfi
pour l'overclocking c'est souvent la p5q qui est cité
n°7176226
yareah
Posté le 23-10-2009 à 22:32:48  profilanswer
Une Asus Maximus II gene;un vrais bijou
conseil pour une carte graphiquecarte controleur PCI SATA
Temps de construction RAID IDE Adaptec 2400A sur systeme W2K existantQu'elle carte son?
je recherche une carte USB interne port PCINouveau PC, Help Me !
Carte mère GA-MA69GM-S2HQue choisir en Carte WI-FI en meilleur rapport Q/Px?
Plus de sujets relatifs à : Meilleure carte mère pour Q6600 ? Help pliz
