369 connectés
Asus X38 & Crucial Ballistix : bon ménage ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  322  323  324  ..  332  333  334  335  336  337
[Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
n°7196186
medoc974
Posté le 06-11-2009 à 18:28:02  profilanswer
j'ai télécharger cette version aucun problème d'installation avec seven 64 bit (P5E)
http://downloadcenter.intel.com/li [...] stems〈=fra
Intel(R) Chipset Device Software
*  Release: Production Version
*  Version: 9.1.1.1019
*  Target Chipset#: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset
*  Date: August 18 2009
http://downloadcenter.intel.com/De [...] 18053〈=fra
n°7196415
Moonly
Au final, faut arrêter !
Posté le 06-11-2009 à 21:48:19  profilanswer
Oui, mais elle t'a certainement installée seulement 2 pilotes au lieux du lot habituel. ;)
| Mes ventes (stand by) | Mon feed-back | Je lutte contre l'utilisation du "au final" |
n°7196564
labraskybl​c
FUCK LE SYSTEME DE MERDE :-o
Posté le 06-11-2009 à 23:28:31  profilanswer
:hello:  kikou all
quelqu'un peut-il m'aider svp ? (j'ai posté déjà sur le topic unique x58 mais comme ici c'est plutôt asus)
salut je suis en train d'o/c ma p5ew64 evo et j'ai un tit problème , superpi arrête de fonctionner
je fais donc quelques tests de stabilité d'o/c avec le proco et ça passe nickel sous orthos avec un fsb=574mhz
http://img80.imageshack.us/img80/8238/e84004300ghzfsb574ortho.th.jpg
mes réglages bios sont les suivant :
ratio : 7.5
strap: 333
fsb   : 574
pcie: 100
dram freq : 1379 (pour l'instant car je ne voulais pas que la ram interfère sur le test fsb de la mobo)
dram command rate : auto
timing : manuel...
dram static read control : auto
dram dynamic write control : auto
ai clock stwister : auto
ai transaction booster : auto
voltage cpu : 1.4v
cpu gtl volt ref : auto
cpu pll volt : 1.5v
fsb terminaison volt : 1.4v
dram volt : 1.9v
nbv : 1.67v
nb gtl votl ref : auto
sbv : 1.05v
clock over charging : auto
loadline calibration : auto
en plus j'ai un bruit de click régulier dans les hps , quelqu'un a t-il une idée de ce qui ne va pas svp ?  :)
ANIMAUX EN GRAVE DANGER ICI!
n°7196577
wolfflyter
Posté le 06-11-2009 à 23:35:05  profilanswer
Fsb trop haut , tu as des option pour ajuster les perf de ta ram
ainsi que le comportement du chipset.
regarde de plus près les options en question.
該反思的是,往往有幫助
n°7196586
labraskybl​c
Posté le 06-11-2009 à 23:39:21  profilanswer
tu crois qu'il est trop haut le fsb ? tous les test fsb que j'ai vu sur cette mobo sont dans ces eaux là soit plus haut
n°7196590
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 06-11-2009 à 23:42:32  profilanswer
Oui je pense que tu doses trop sur le fsb ! C'est trop pour du H24.
Montes ton coeff et rabaisses ton fsb.
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°7196595
labraskybl​c
Posté le 06-11-2009 à 23:45:19  profilanswer
:hello:  la forme ?
c'est juste pour tester la mobo en fait , après je repasse en 538 * 8 car je suis en air et le 8400 chauffe trop au dessus de 4.3ghz
en tout cas elle a l'air sympa cette mobo , mieux que la deluxe  :love:
n°7196598
wolfflyter
Posté le 06-11-2009 à 23:46:13  profilanswer
Oui parqu'il est de bon aloi de tester les FSB maxi des cartes mère.
mais c'est pas pour utiliser avec les options principale de la carte en auto :o
該反思的是,往往有幫助
n°7196604
hidetoo
Posté le 06-11-2009 à 23:49:32  profilanswer
:hello:  la forme ?
Oui oui et j'espère que toi aussi :D
C'est clair, elle monte bien ;)
n°7196729
medoc974
Posté le 07-11-2009 à 07:48:21  profilanswer
Effectivement il manquait des driver je suis revenu a la version précédente...
 Merci  ;)
Je galere aussi pour le driver " ICH9R LPC Interface Controller - 2916" point d'exclamation des le gestionnaire de périphérique (!)
merci d'avance
n°7196882
juju251
Posté le 07-11-2009 à 11:43:15  profilanswer
bluedragon38 a écrit :
BIOS 1403 de sortie pour maximus :whistle:
quelqu'un a testé ? :D
Non, étant donné qu'il met à jour la ROM Intel matrix Raid et que je suis justement en RAID, j'hésite à flasher.  :whistle:
pas envie de péter mes deux Matrix RAID :p
n°7197100
Moonly
Posté le 07-11-2009 à 14:41:56  profilanswer
Juju, j'ai un RAID 5 et pour avoir installé des BIOS sur ma P5E qui mettaient à jour la ROM Intel Matrix Storage, je n'ai jamais eu de soucis. Après, je ne connais pas le mode Matrix, tu as une crainte liée à ce mode là ?
 Merci  ;)
merci d'avance
Non, là de mémoire ça ne me dit rien. Suggestion toute bête, tu as essayé d'installer les pilotes Intel Matrix Storage ?
Message édité par Moonly le 07-11-2009 à 14:43:12
n°7197356
jarod1601
Posté le 07-11-2009 à 18:14:05  profilanswer
jarod1601 a écrit :
Bonjour , je dipose egalment d'une p5e3 deluxe avec 4go ddr3 de chez corsaire. Par defaut si tout est en auto c'est a dire 1.5V elles tournent à 533mhz. J'ai donc modifier la frequence pour arriver à 667mhz et mis la tension à 1.58V.(Sur les barettes ete ecris 1.6V pour une tension de 667mhz)
Le probleme est que aucun logiciel me donne la tension de mes barettes . J'en ai essayé je sais pas combien . Le seul qui me donne une tension est le programme ai suite mais visiblement c'est completement faux car il m'indique 2.000V
J'aimerais comprendre pourquoi je n'arrive pas à avoir les tensions de mes barettes quelqu'un aurais t'il une idee svp ? merci .
Personne pour me repondre svp ?
n°7197481
juju251
Posté le 07-11-2009 à 20:00:16  profilanswer
Pas particulièrement vis à vis de ce mode là, mais "juste" au fait que le RAID est activé.  :D
Enfin, je pense que rien ne va exploser :p
Merci pour ta réponse, j'essaierai quand j'aurai un peu de temps. :)
n°7197743
newbee
Pseudo steam : 0liveoo1
Posté le 07-11-2009 à 23:30:40  profilanswer
yop les gens :)
ptite question pour ceux qui ont déjà fait du RAID avec cette mobo. je voudrais donc mettre 2 dd en raid 0 pour win7 64 et je voulais savoir s'il y en avait parmi vous qui pourraient me faire un ptit topo de ce que le raid donne chez eux. et je voulais savoir si en configurant le bios avec "sata as raid" ou un truc du genre, il était possible de brancher d'autres disques non raid svp.
ps : s'il y en a qui ont un ptit tuto sur comment procéder pour mettre en place ce raid, je suis preneur! :D
merci d'avance :jap:
>> [VDS] 4870x2+4870+WBs / G500 @ 25€ !! << || >> Mon matos de geek <<
n°7197751
frk18
Posté le 07-11-2009 à 23:40:41  profilanswer
J'ai un raid 0 de wd 640go caviar black, ça se met en place très simplement dans le menu intel matrix storage.
Tu mets "sata as raid" dans le bios, et tu peux mettre d'autres disques sans les mettre en raid.
n°7197774
newbee
Posté le 08-11-2009 à 00:14:47  profilanswer
cool, ça me rassure :)
par contre, quand tu parle du menu matrix, tu parles de celui via windows ou au boot en appuyant sur la touche F machin?
n°7197779
frk18
Posté le 08-11-2009 à 00:19:31  profilanswer
au boot, ctrl + l
n°7197782
newbee
Posté le 08-11-2009 à 00:23:13  profilanswer
ah oui, j'ai confondu pour les touches :p
oki merci :) v essayer ça dès ce soir ;)
niveau perfs, tu ressens une différence par rapport à un disque simple? il parait que certains chipsets sont pas top pour du raid, la p5e s'en sort-elle bien?
n°7198178
makso94
Posté le 08-11-2009 à 13:50:21  profilanswer
salut ,
personne pour me donner un lien pour les pilotes de la carte son supreme fx2 de la p5e
sous windows 7 64 bits
n°7198195
frk18
Posté le 08-11-2009 à 14:02:38  profilanswer
Les chips intel sont bien, fais une partition de 100go environ pour ton système en premier, tu auras un super temps de latence et le débit max sur cette partition.
ça fonctionne mieux qu'un disque simple .
n°7198238
newbee
Posté le 08-11-2009 à 14:31:52  profilanswer
ouep, j'ai pensé à la même chose pour la partition, et j'ai mis 100go, mais je n'arrive pas à installer l'os...
j'ai bien créé les 2 partitions en raid0 via le menu intel matrix bidule. je boot sur le cd win7, nouvelle install et je vois mes 2 partitions en "non allouré". normal. je sélectionne la partoche de 100go, clique sur "charger un pilote", localise le bon sur ma clé usb et en ayant coché "masquer les pilotes non compatibles", j'ai bien 1 choix possible. je le valide, ça mouline, ça revient sur le menu de sélection de partitions. je fais "suivant" et ça me sort "le programme d'installation n'a pas pu créer de nouvelle partition système ni localiser une partition système existante. consultez les fichiers journaux d'installation pour plus d'informations" :heink:
ok, j'ai pas créé de partition. je fais "options de lecteurs (avancées)" et je fais une nouvelle partition. je la formate. ça revient sur le menu de sélection de disques et idem, "le programme d'installation..."
j'ai essayé toutes les combinaisons possibles entre charger pilote, créer partition etc. niete, toujours le même message...
n°7198242
frk18
Posté le 08-11-2009 à 14:34:52  profilanswer
Le mieux est de faire tes partitions dans intel matrix, après tu installes windows7, tu ne dois pas avoir besoin des pilotes, seven les a !
n°7198250
newbee
Posté le 08-11-2009 à 14:39:22  profilanswer
bah c'est ce que j'ai fait au départ, je n'avais pas mis de pilotes sur une clé. juste fait "create raid volume" dans intel matrix, fait mes 2 partitions, rebooté sur le cd win7, choisi la partition de 100go et fait "suivant" et il m'a sorti le fameux message [:spamafote] c'est pour cela que j'ai essayé de charger les pilotes...
n°7198273
newbee
Posté le 08-11-2009 à 14:48:49  profilanswer
j'ai suivi les conseils de BIERMAN (sur le topic unique raid) en ne créant que la partition de 100go, et ça marche! je créerai l'autre partition après install alors.. [:spamafote]
bizarre tout de même
n°7198400
Moonly
Posté le 08-11-2009 à 16:30:36  profilanswer
makso94 a écrit :
salut ,
Analog Devices SoundMAX AD1988B v6.10.X.6585 WHQL (7 32bit & 64bit)
n°7199519
makso94
Posté le 09-11-2009 à 17:03:21  profilanswer
merci moonly
de t' on aide .
n°7203396
SG KAHLER
Posté le 12-11-2009 à 15:43:44  profilanswer
Salut
Je galere avec speedfan sur une maximus formula....
Bios les q-fan disabled, mais speedfan ne veut rien prendre en compte :(
http://pro.photomania.com/photolibre.asp?login=x_x13112009_RF8R4&photo=rad3E777.png&album=1
Message édité par SG KAHLER le 13-11-2009 à 11:19:06
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°7203511
frk18
Posté le 12-11-2009 à 16:47:32  profilanswer
SG KAHLER a écrit :
Salut
Tu peux essayer avec Q-fan sur enabled, c'est nécessaire avec certaines mobo.
n°7203669
SG KAHLER
Posté le 12-11-2009 à 18:10:10  profilanswer
J'ai testé les 2, j'ai juste reussi a faire taire 2x120 par qfan...
Le Rad CPU est un V8 a 2000 trs/mn...
Le potard permt de baisser a 1400 mais c'est encore trop bruyant..
Avec la P5Q, je mettais le potard a donf et le bios regulait a 1200 mini et montait si necessaire....
Avec la maximus formula, que ce soit sur silence optimal ou performance c'est idem :??:
Message édité par SG KAHLER le 12-11-2009 à 18:11:05
n°7204128
samuel14
Posté le 12-11-2009 à 22:05:50  profilanswer
Sur vos P5E3 (deluxe dans mon cas) vous utilisez quoi comme paramétrage pour un disque branché en eSata sur la puce Jmicron ? IDE, Raid, Ahci ? De mon côté il n'y a rien qui marche correctement j'utilise donc mon disque externe en USB... :(
n°7204151
orionx31
Ca poutre des Ours !
Posté le 12-11-2009 à 22:17:52  profilanswer
je trouve pas le driver chipset pour x38 sous seven, c'est lequel ?
je vous jure j'ai cherché mais rien trouvé, on parle de chipset série 5, série 3..je connais p35, x38,p45,x58,p55.....mais pas série 3
***Mon Fide*** / ***Mon thopique hache'a/venteu***
n°7204163
samuel14
Posté le 12-11-2009 à 22:27:34  profilanswer
le générique intel fonctionne bien...
Intel(R) Chipset Software Installation Utility V9.1.1.1019 for Windows 32/64bit XP & 32/64bit Vista & 32/64bit Windows 7.(WHQL)
http://support.asus.com/download/d [...] uage=en-us
Message édité par samuel14 le 12-11-2009 à 22:28:07
n°7204166
orionx31
Posté le 12-11-2009 à 22:30:25  profilanswer
n°7204188
Moonly
Posté le 12-11-2009 à 22:44:33  profilanswer
Il y a des chances que pour toi comme pour d'autres, la build 1019 donnée ici n'installe pas ou très peu de pilotes. Depuis la build 1016 (et supérieures) ce bug est présent et est censé être corrigé avec la build 1023 qui n'est pas officiellement sortie.
Si tu rencontre le souci, ou si tu as doute sur le nombre de pilotes que t'as installé, je te propose la build 1015 (plus disponible chez Intel) qui contient les mêmes révisions de pilotes pour le chipset X38.
n°7204220
orionx31
Posté le 12-11-2009 à 23:20:24  profilanswer
merci le messie
n°7204434
SG KAHLER
Posté le 13-11-2009 à 10:41:30  profilanswer
SG KAHLER a écrit :
Salut
Je galère avec speedfan sur une maximus formula....
On peut gérer pas mal de ventilo avec cette carte, fallait le temps de faire le tri dans les 14 fan, les 12 speed et les 16 sondes de T°  :pt1cable:
Si ça peu aider quelqu'un, voila les astuces ;)
Régulation speedfan Maximus Formula :
Tous les réglages sont par defaut en manually controlled
CPU_FAN :  testé avec un ventirad  4 pins
(Cooler Master V8 a 2000 trs/mn max)
BIOS  Q_Fan [Enabled]  ou [Disabled]
Régulation impossible !!!
(Si pas de ventilo Branché, CPU error au reboot
Regler dans le Bios [Ignored] )
CHA_ FAN1  et  CHA_FAN2
 =  Speed 01
BIOS  =  QFAN  [Enabled]
Ici c'est [auto] et [45]
Régulation speedfan OK
CHA_FAN3
 =  Speed  10
testé avec 3 pins et 4 pins (V8)
OPT _FAN1  =  Speed  06
Bios  =  Ratio  100%
OPT _FAN2  =  Speed  07
Bios  =  Ratio  100%
OPT _FAN3  =  Pas testé
(Ca doit être pareil que 1 et 2)
POWER_FAN  :  Pas testé
http://pro.photomania.com/photolibre.asp?login=x_x13112009_YRCXU&photo=radA41D9.png&album=1
Message édité par SG KAHLER le 13-11-2009 à 11:18:38
n°7205344
samuel14
Posté le 13-11-2009 à 22:22:28  profilanswer
bon en mettant les derniers JMicron pour Windows 7 ça va beaucoup mieux  ;)
n°7206909
rab68
Posté le 15-11-2009 à 01:38:54  profilanswer
salut tout le monde je viens de récupérer une p5E3 deluxe
vous qui connaissez la ddr3 je me demande quoi prendre, je cherche une ddr à 800/900 mhz cas 7/8 mais je connais pas du tout cette ram
j'étais partis sur la pc3_12800(1600) mais la question c'est si je prend une cas8 à 1,65V elle tiendrais cas7 à 1,9 sans riques?
voila
merci de votre aide
et si vous avez des idée je cherche 2*2go
Mon Feed _-_ ventes/achats
n°7206913
hidetoo
Posté le 15-11-2009 à 01:40:34  profilanswer
DDR3 c'est minimum 1066mhz (8500)
n°7206923
rab68
Posté le 15-11-2009 à 01:46:17  profilanswer
Oui de la ddr3 à 1600/1800Mhz si tu préfères
Comment configurer Win XP pour Asus P5k-E?Que vaut ce kit (carte mère .ASUS A8N - SLI - SE + 3800+)
Asus A6Rp AP144C => XP !Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?
Quel boitier pour E6750+P5E+8800GTX ?raid intel matrix sur carte mere asus P5KE
Problème avec ASUS M2NE SLI X2 6000+ Corsair CAS 4 - XMS2[TOPIC UNIQUE] Thermaltake Armor+ & Xaser VI
X1950pro : sapphire ? asus ? autre ?[PB TV] Asus M2n sli Deluxe + Gforce 8400 Gs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5E / P5E3 / P5E3-WS / P5E3 Dlx / Maximus Formula
Hit-Parade
