942 connectés
  Maximus IX Hero+Trident Z F4-4000C18D-16GTZ. 4000mhz Xmp ne boot pas
n°10110097
skouiz59
Posté le 26-03-2017 à 20:30:44  profilanswer
Bonsoir a tous  :)
Voila ce weekend j'ai monter ma première config "fait maison"  : I7 7700K, Asus Maximus IX Hero, Trident Z F4-4000C18D-16GTZ
Tout fonctionne bien sauf quand je veux passer mon bio en XMP pour pouvoir profiter des 4000mhz de la ram
Le pc ne boot pas, retour au bios, verif des paramètres tout est bon (voltage, fréquences)
J'ai essayer chaque barrette individuellement en XMP 4000Mhz, sa fonctionne, j'ai même changer de slot
J'arrive au maximun a boot mon pc en 3866 mhz
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par skouiz59 le 26-03-2017 à 21:17:07
n°10110201
cortexzehe​f
Posté le 26-03-2017 à 23:04:29  profilanswer
Salut
Le contrôleur mémoire de ton CPU ne supporte pas + de 3866Mhz de la DDR en dual-channel. Ça reste énorme face à 2400MHz @stock.
Ryzen 7 5800X - ASUS B550-F  - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3070 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - Seasonic Prime 750W Platinum - 27" SAMSUNG C27JG52 - Corsair M65 - Corsair 465X RGB-les
n°10110232
oufouf84
Posté le 27-03-2017 à 00:18:02  profilanswer
d'après ce que je viens de lire tu n'est pas le seul a avoir se soucie avec ce kit, solution monté le voltage de la ram a 1.4v, si sa n'aide pas il faut monté le VCCIO et le SA (entre 1.20v/1.30v), je connaît pas les tentions max pour le 7700k, donc déjà fait une recherche la dessus.
edit:
la discussion commence ici http://www.overclock.net/t/1620203 [...] stone/1150 ,
l'un préconise:
dram 1.4v
VCCIO 1.25v
SA 1.25v
déjà toi voie si avec la ram 1.4v sa boot
Message édité par oufouf84 le 27-03-2017 à 00:22:50
n°10111100
Tona33
Posté le 28-03-2017 à 09:37:04  profilanswer
Bonjour à tous ,
Meme problème avec 7700k ( h115i)  , asus maximum IX CODE ,  RAM tridenté DDR4 PC4-32000 - F4-4000C18D-16GTZKW, alim ax860.
Impossible de booter avec xmp profile activé (4000)  ( écran noir et obliger d'éteindre en appuyant sur le bouton ) .
Obliger de baisser la valeur des mhz inférieur à 3733 pour que ca boot.
n°10112779
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 29-03-2017 à 22:43:26  profilanswer
skouiz59 a écrit :
Bonsoir a tous  :)
Tona33 a écrit :
Bonjour à tous ,
Dans les 2 cas il faut mettre dans le bios au minimum :
VCCIO 1.25v
et SA 1.25v  !
A/V | CpuZ
n°10113788
Tona33
Posté le 30-03-2017 à 23:04:32  profilanswer
Bonjour Ax3L ,
Merci pour ton aide,
j'ai essayé XMP profile 4000 avec 1.35 volt ram et 1.25 vccio et sa = no boot
J'ai également essayé en manuel avec les meme config = no boot
n°10116170
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 02-04-2017 à 22:13:22  profilanswer
1.25V pour le vccio et sa c'est pour boot minimum en 3500 donc pour 4000 il doit falloir encore plus ;)
A/V | CpuZ
Upgrade i7 950 vers Xeon X5670 asus rampage extreme IIIFréquence Asus GTX 1070 Strix en repos élevée
1ère idée du prix des 1080 ti Asus OC ??Asus Sabertooth 990FX r1 et fx8320e
Design DDR et maximus VIII hero.Avis PC tout en un Asus ZN240ICGK-RA006T
Asus MAXIMUS VI EXTREME SliDark Rock PRO 3 avec Z270 MAXIMUS IX HERO?
Plus de sujets relatifs à : Maximus IX Hero+Trident Z F4-4000C18D-16GTZ. 4000mhz Xmp ne boot pas
