2431 connectés
  Config marche hors-boitier, mais pas dedans
n°8950248
Vinsssoune​t
Posté le 25-11-2013 à 18:56:10  profilanswer
Coucou les gens,
j'ai récemment commandé et assemblé un pc.
Processeur : AMD FX 8350 4,01 GHz
RAM : 8Go (2x4 Go)
Carte mère : Crosshair V-Formula Z
Carte Graphique : Nvidia GeForce GTX 760
Disque dur (système et quelques programmes) : SSD 120 Go
Disque dur 1 To pour le reste
Alimentation X 600w très vite remplacée par une CORSAIR CX600M - 600 W
Après quelques soucis d'arrêts brutaux, j'ai découvert que mon alim était vraiment trop pourrie et j'en ai changé (pour la Corsair) ; je n'ai plus d'arrêts brutaux... mais j'ai un nouveau soucis !
C'est assez simple. Le pc, parfois, ne voulait plus démarrer. J'avais un "VGA no signal" et le code d'erreur "FF" sur la carte mère. Ca voulait bien démarrer parfois, mais en manipulant à peine les connectiques des écrans (celui du pc et la télé) le pc s'éteignait instantanément.
Après de nombreux tests, j'ai testé le PC hors boitier : miracle, ça démarre 100% du temps. Le simple fait de reposer la carte mère dans le boitier et hop ça ne veut plus démarrer (même sans visser les entretoises, juste en posant)
J'ai testé de monter le tout avec seulement une entretoise sur deux : ça ne marche pas. Puis avec l'autre moitié des entretoises. Pas mieux.
Eventuellement un truc qui me turlupine c'est l'adaptateur du ventilo du processeur :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/39/IMG0039462.jpg
Un truc comme ça donc (ce n'est pas exactement la même forme). Derrière le boitier côté carte mère il y a un trou pour laisser passer le branchemnt du ventirad... mais il n'est pas exactement en face de mon ventirad. Du coup l'adaptateur en métal est en contact direct avec le boitier.
Qu'en dites-vous ?
Merci pour vos lumières !
n°8950600
franky27
Posté le 25-11-2013 à 22:35:32  profilanswer
salut
probleme de court circuit avec le carte mere = ventirad = boitier.
verifie ces point la.
Nouvelle config HelpAide config Gamer 1000/1300 €
Config Gamer 700€ (Maxi 750€ dans le pire des cas)Config gamer 700/800€
Achat config gamer (900€)Diffuser réseau par boitier DTI
Besoin d'aide pour config 500/600 €Mise à jour config d'il y a 4 ans
Avis sur une première configConfig Gamer 2000€
Plus de sujets relatifs à : Config marche hors-boitier, mais pas dedans
