1830 connectés
  Topic Unique Du PC Lifetec MD8083 d'aldi
 Page :   1  2  3  4  5  ..  63  64  65  66  67  68
Page Précédente
n°3089526
stephane19​65
Posté le 22-03-2004 à 19:55:32  profilanswer
Topic unique du Pc Lifetec MD8083 XXL de Medion
Ce PC de marque Lifetec fabriqué par MEDION fut mis en vente par les magasins ALDI Marché pour la première fois le 24/03/04 au prix de 999 € en France (6400 exemplaires) et 1090 €  en Belgique.  Le succés fut au rendez vous à tel point que Medion remis en vente ce même ordinateur au mois de juin. Il s'avère, que le rapport qualité prix de cet ordinateur est excellent, en ajoutant toutes les pièces sur mongallet on arrive à plus cher, le tout sans la garantie de 3 ans ni l'offre logicielle importante !
L'ordinateur en lui même :
Cliquez pour agrandir...
- Processeur Intel P4 C 3GHz FSB800 HT (Northwood)
Le processeur est refroidi par un ventirad en alu, le ventilateur tournant à 1500tpm aspire l’air frais directement à l’extérieur par un système d'aéroduc !
Il est overclockable avec clockgen disponible ici (il faut cliquer sur MSI 865pe 875p)
/!\ Attention 3.3Ghz est une limite à éviter de dépasser car on ne peut bloquer les fréquences des bus AGP et PCI !
==> Voir catégorie Tuto ci dessous pour plus de précisions.
- Carte graphique ATI Radeon 9800 XXL
 128 Mo DDR SDRam, 256 bits
 Fréquence GPU : 390 MHz
 Fréquence Mémoire : 338 MHz
(Dénomination spéciale pour Medion vendu par MSI sous la référence : RX9800Pro Plus-TD128)
Cette carte est reconnue comme une 9800 XT avec les drivers Catalyst !
De plus elle s’o/c facilement avec des softs comme AtiTool ou Radclocker.
Le  ventirad d’origine de cette carte est efficace mais celle-ci à tendance à emettre un sifflement agaçant à la longue.
Il est possible de le remplacer par un Vga Silencer Rev 3 ou Ati Silencer 1 voir même un Ati Silencer 3 pour les bucherons (voir page 4) (Attention pour la garantie ! )
/!\ Cette carte ne dispose pas de la puce LM63 qui gére la température, donc pas de sonde de température encore moins de monitoring de température !!!
Photos avant et après le remplacement du ventilo d'origine par un VGA Silencer Rev3 : (Cliquez pour agrandir)
==> Voir Page 4 par défaut pour plus de précisions sur l'achat et le montage de ces ventirads.
- Carte mère MSI chipset Intel Springdale i865PE     (référence spéciale pour Medion : MS-7048)
 Southbridge ICH5, 4 ports mémoire, BIOS Phoenix, format Micro ATX !
- Alim Fortron 350Watt thermorégulée (FSP 350-60MDN)
- Mémoire 2*256 Mo DDR400 Samsung Originale en dual channel
(Jusqu’à 4go, 2 ports restants libres, timing 3-3-3-8)
- Disque dur 200Go Seagate Barracuda Ultra ATA 100 7200tpm (ST3200021A)
- Carte Tuner TV / Radio / Modem 56k V90
- Lecteur DVD 16/48
- Graveur DVD Pioneer DVR-107D Topic Unique sur ce graveur
- Carte Wlan 802.11g (format mini PCI)
- Lecteur multi cartes voir ici pour info
- Lecteur disquette Sony (Vendu seulement avec en France !)
LE HOME CINEMA :
La carte video de marque philips permet d'enregistrer la télé ou la radio, avec une qualité correcte...
La carte mère dispose de la connectique Spdif IN/OUT en format optique et coaxial ! Pour un son numérique !
Ainsi que du chipset AC-97 qui permet un son 7.1
De plus une sortie Péritel rend ce PC polyvalent et lui permet de s'intégrer au mieux dans votre salon ! :sol:
Plus d'Infos ici
LES MODIFICATIONS LOGICIELLES :
Pour ma part, j'ai fait plusieurs restaurations de suite avec la partition E:, c'est très facile à faire, rapide
[~20min], et surtout tous les drivers, logiciels sont directement réinstallés...
Puis, j'ai eu un problème de plantage  :pt1cable: et j'ai décidé de mettre une version "pure" de windows, Windows XP pro SP2 :whistle:
l'installation c'est bien passée, mais j'ai dû réinstaller tous les drivers, et je n'ai pas trouvé comment faire pour la carte tuner et la carte wifi, elles demeurent donc inutilisables :(
LES PILOTES ET MAJ :
Pour les différentes mises à jour du PC,  allez faire un tour sur le site de Medion
Il vous faudra d'abord avoir récupéré et noté le numéro de série de votre PC (derrière le PC, S/N xxxxxxxxxxxxx)
Vous trouverez aussi les plus utiles pour plus de facilité/rapidité
/!\ il se peut qu'après la MAJ du graveur DVD, le démarrage du PC bloque sur le logo P4, pour résoudre le problème, éteignez l'alimentation par le bouton situé derrière et appuyez 30s sur le bouton M/A en facade ! Rebootez.
/!\ Vous êtes seul responsable en cas de dommages créés par ces MAJs, il est conseillé de les télécharger via le site de Medion
Vous trouverez ici les derniers drivers pour la 9800xxl
==> Voir Page 4 par défaut pour plus d'infos et conseils sur l'installation de ces pilotes et MAJs.
LES MANUELS :
D'origine différents manuels sont présent sur la partition D: du disque dur. Les voici si jamais vous les aviez perdus :
TUTOS :
I/ Overclocking du processeur
Avant tout téléchargez CPUclock et Clockgen (choisir la version MSI i865PE) qui sont dans
il faut aussi préciser que le bios ne permet pas de bloquer les fréquences des bus AGP et PCI, ainsi, il ne fat pas pousser l'o/c trop loin sous peine d'endommager le chipset son et le controleur de disque dur (ce qui flanche en premier)
Lancez les deux logiciels : CPUclock et Clockgen, puis dans Clockgen cliquez sur "get values" ( en vert sur la photo ), là déplacez la barre du haut : "FSB" (en rouge) à la valeur voulue. Quand vous faites bouger la barre, la fréquence du CPU, de la RAM, des ports AGP et PCI changent ainsi que le FSB, et vous voyez à la fois la valeur d'avant ( encadrée en bleu ) et celle que vous vous apprétez à appliquer ( encadrée en jaune ).
Arretez vous au grand maximum à une fréquence de 3300 MHz pour le CPU, soit un FSB de 218, puis cliquez sur Set values ( en rose sur la capture d'ecran )
Si vous endommagez quelques choses je tiens à préciser que je me dégage de toute responsabilité, vous devez savoir que l'overclocking n'est pas une science exacte...
A bon entendeur ;)
Les screenshots explicatifs ( cliquez pour agrandir ;) :
Voir aussi , pour avoir une idée des performances avec le refroidissement d'origine car le P4 C ne chauffe quasiment pas ;)
De plus je vous conseille vivement de lire ce topic très bien fait pour comprendre ce que vous faites
II/Installation d'un VGA Silencer Rev3 sur notre carte graphique  :ouch:
Ce topic très bien fait résume l'opération : cliquez ici
III/ Autres tutos et informations plus précises qui peuvent évoluer : VOIR ICI
FAQ :
Peut-on utiliser la télécommande pour autre chose ?
Oui, avec le logiciel Girder, tout ce que je peux ajouter sur ce logiciel c'est qu'il ne faut pas oublier de virer la dll suivante seulement si tu ne veux plus utiliser la remote pour piloter powercinema :
C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\rc.dll
Si tu la laisse, chacune des touches risquent de lancer des applis differentes en meme temps (une lancée par powercinéma et l'autre par Girder)
Pour la telecommande, prendre le plug X10 ATI  ici et l'installer dans Girder.
Quels scores à 3D mark et aquamark ?
D'origine :
3D-Mark 2001SE: 17143 Points
3D-Mark 2003: 6075 Points
3D-Mark 2005: 2500 Points
PC-Mark 2002 CPU: 7361 Points
PC-Mark 2002 MEM: 8488 Points
PC-Mark 2002 HDD: 1097 Points
Aquamark3D  --> global 44 446 pts
Il chauffe ce PC ?
Températures moyennes mesurées avec SpeeFan :
CM: 41.0°C (max que j'ai vu: 51°C)
CPU1: 31.5°C (max que j'ai vu: 47°C)
CPU2: 54.5°C (max que j'ai vu: 56°C  , /!\ température non déterminée mais ce n'est pas la cg)
HDD: 38°C (max : 42°C)
Vitesse ventilo CPU : entre 1380 et 1450 rpm
Une mise à jour du BIOS ?
Pour l'instant, elle ne présente aucun intérêt... Mais il serait intéressant que Medion propose une version débridée !!!
Voir quand même pour info ici   et encore
Changer de carte son ?
Certaines personnes ont vu une amélioration des performances (notamment sous certains jeux) après le passage à une autre carte son (Audigy)
Le chipset son AC-97 est en effet pas top à ce niveau là !
Sites interessants en vrac :
- Un très bon forum actif sur la marque Medion Imedion.free.fr
- Le Site de GSC, SAV Belgique gsc.be
- Site général avec un forum sur ce PC ici
- kit de refroidissement en vente ici
- Site d'un posseseur de ce PC
- Pour le fun Tuning Medion
Un grand merci à Marius alias SuperMagnus  :sol:
Edit de Supermagnus : Et à Quentin alias One Angel Alone devenu Quent
Et surtout à tous les participants de ce topic ( Stephane1965, ParisBreizh, 2detension, tons, lyonnais 69, valyum, Makikata, elisabeth, bebermuda, alain0059, d3str0y3r le boucher  et notre ami Belges Bertrand ainsi que tous les oubliés )
Salut les gens :hello: et longue vie à notre beau PC  :sol:
/!\ Attention il y a de nombreux liens "discrets" genre , lisez attentivement ;) et la suite succeptible d'être modifiée ce trouve ICI !/!\
SUITE DU TOPIC ICI
Message édité par asmomo le 30-01-2008 à 22:45:57
n°3089559
ratur
Posté le 22-03-2004 à 20:05:32  profilanswer
ATI Radeon 9800 XXL®
n°3089563
guigui6668
Posté le 22-03-2004 à 20:06:30  profilanswer
c'est une radeon 9800 xtra xtra light (une 9200 en fait koi)
n°3089565
nurgle
Posté le 22-03-2004 à 20:06:52  profilanswer
ca dépend des fréquences d'une radeon 9800XXL... sinon, oui c'est pas mal.
pour mémoire, c'est surement moins que une pro et plus que une 'normale'.
sur mon pc j'ai une 9700TX (made in dell) et en core c'est moins que une normale et en mémoire, un peu plus...
n°3089579
keos92
This is the way..
Posté le 22-03-2004 à 20:10:18  profilanswer
lifetec= medion ... carte mere msi et 9800 spécialement fabquipe par ati pour medion (bof quoi) ...
et pius franchement 128 mo ddr pour un proc spécialement concue pour le dual .. je te raconte pas le goulet d'etranglement et les pertes de perfs
Message édité par keos92 le 22-03-2004 à 20:10:38
n°3089582
shadowmadm​an
Posté le 22-03-2004 à 20:11:23  profilanswer
Ben j'ai un pote qui l'a et elle cartonne pas mal, mais aucun ralentissement dans les jeux.
De la balle ce pc pour le prix avec vraiment beacoup de log très bien fait.
a prendre
n°3089585
Cap'tain K​averne
Posté le 22-03-2004 à 20:12:23  profilanswer
il sagit de 128mo sur la carte vidéo et pas en mémoire vive ou il y a 512mo
n°3089589
2detension
Don't worry, Be happy !!!
Posté le 22-03-2004 à 20:12:56  profilanswer
c 512 ddr 400
n°3089590
keos92
This is the way..
Posté le 22-03-2004 à 20:13:19  profilanswer
oups  :D
n°3089593
jfc
Posté le 22-03-2004 à 20:13:50  profilanswer
128 mo pour la vidéo et 512 mo de ddr 3200, faut lire jusqu'au bout ;-)
sinon je me rappelle d'une de leur promos l'année derniere, une 9500 Xt, qui etait une 9500 pro avec des fréquences boostées !! et fabriquer par MSI, donc  je serais curieux de savoir ce que vaut cette 9800 xxl
n°3089596
2detension
Posté le 22-03-2004 à 20:15:18  profilanswer
et il y a 4 mois ct une 9800 xl
cad compris entre 9800 et 9800 pro
moi je pense que celle la c entre 9800 pro et 9800 xt
n°3089597
K2R2
See you space cowboy
Posté le 22-03-2004 à 20:15:21  profilanswer
Le problème sur ces configs c'est le bios (souvent bridé) et le boitier/alim (mal ventilé et trop étroit + alim de merde). S'il faut rajouter un bon boitier et une bonne alim à cette config, ça devient tout de suite moins intéressant.
Veuillez contribuer à maintenir la jetée propre, jetez vos détritus dans l'eau.-
n°3089620
2detension
Posté le 22-03-2004 à 20:23:38  profilanswer
K2R2 a raison l'alim ne suit pas toujours, question boitier ils sont plutot pas mal fait je trouve (c sur que ca vaut pas un antec mais c deja pas mal)
n°3089631
codemfr
Ben faut bien débuter...
Posté le 22-03-2004 à 20:26:39  profilanswer
alim instable, durée de vie moyenne des medion constater : catastrophique! +1, boitier tres mal ventilé, composant verrouiller car non activer d'origine ( = moins chere )...du tout en un qui s'affaiblit tres tres vite....mon avis perso ( vecu, vu, et changement d'abitude : montage perso avec composant fiable, réputer, et logiquement installer pour faire un ensemble homogene..attention vraiment a ce " tt un en"...)
n°3089635
codemfr
Posté le 22-03-2004 à 20:27:33  profilanswer
je voulai pas descendre cette offre, mais bon...je l'ai vecu, e tconstater...donc...
n°3089639
Cap'tain K​averne
Posté le 22-03-2004 à 20:28:39  profilanswer
la derniere fois que j'ai ouvert un médion de chez Aldi , c'était une veritable alim Fortron 300W trés bien coté pour ses tensions !
Le boitier était trés lourd et trés epais donc robuste par contre c'est vrai qu'il était mal ventillé.
ceci dit sur la photo , il y a un Blowhole donc la carte graphique chaufera moderement
n°3089640
pierret
Go Valentino
Posté le 22-03-2004 à 20:29:04  profilanswer
le prix ?
VDS APN Canon powershot S3 IS
n°3089646
codemfr
Posté le 22-03-2004 à 20:31:48  profilanswer
999euros je crois ( cf en bas de l'annonce)
n°3089655
jfc
Posté le 22-03-2004 à 20:34:06  profilanswer
effectivement il faudrait connaitre les retours en sav, mais pour le boitier, j'avais bien aimer celui de mon pere (qui focntionne toujours très bien !) car la parois gauche est muni d'une ouie ronde de 100 mm de diametre qui donnait juste en face du ventirad monté avec un adaptateur sur un ventilo de 80 mm qui arrivait contre l'ouie pour aspirer de l'air frais. l'ensemble etait bien silencieux.
n°3089674
jfc
Posté le 22-03-2004 à 20:38:51  profilanswer
idem pour le p4 2800, une fortron 300 watts, un ventirad surement d'origine artic cooling, de la ddr samsung, ils précisent d'ailleurs la marque de la plus part de leurs composants, au moins on sait sur quoi on va tomber.
n°3089697
stephane19​65
Posté le 22-03-2004 à 20:45:43  profilanswer
Ce qui me gene le plus c'est la CM, il n'y a pas d'info dessus. Je cherche plus un pc polyvalent et durable, qu'un monstre taillé pour le jeu.
Jusqu'à maintenant, je me suis maintenu en vie grâce à une config à base de ABIT BH6 et 256Mo de Sdram, mais toute chose à une fin.
n°3089708
Cap'tain K​averne
Posté le 22-03-2004 à 20:50:18  profilanswer
la carte mère presente dans le PC que j'ai eu l'occasion de visiter était une Saphirre 9500 Pro
la carte mère , une A7N8x non deluxe avec un bios moddé "TARGA"
n°3089722
forest00
Posté le 22-03-2004 à 20:56:33  profilanswer
salut
moi j'ai eu affaire à leur SAV et pas de soucis , remplacement
rapide d'un hd et d'un lecteur cd en moins d'une demaine .
Je suis content du mien qui tourne depuis 2 ans ...
by
n°3089726
stephane19​65
Posté le 22-03-2004 à 20:57:24  profilanswer
Peux tu en dire plus? bios moddé targa?
n°3089730
langamer
"I Love a Sunflower"
Posté le 22-03-2004 à 20:58:13  profilanswer
stephane1965 a écrit :
Sauriez vous dire si la config proposée par ALDI ce mercredi 24 mars 2004 est une trés bonne affaire ou un flop !
lien vers la promo
http://www.aldi.fr/OFFER_F/home.htm
Pas mal , mais juste voici les points qui me dérengent :
-dd en Ultra ATA 100 et encore c'est discutable ,
-la carte son c'est quoi?
-Un pentium 4 3.0c a besoin d'un tres bon matos^pour l'entourer et offrir ses meilleures perfs ....
-Les composants noname (+capacités d'o/c , mais bon , je vois pas trop pourquoi o/c un p4 3.0....)
Sinon c'est du tout bon  [:burtonsnowboard]
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
n°3090265
stephane19​65
Posté le 23-03-2004 à 07:18:25  profilanswer
Que conseilleriez vous pour une config sérieuse, polyvalente et durable, restant dans l'ordre de prix du Lifetec, soit 999 E.
n°3091069
mikekine
Posté le 23-03-2004 à 17:01:40  profilanswer
D'après ce que j'ai pu voir :
- Carte mère : MS-7048 (avec chipset Intel i865PE)
- Carte graphique : MS-8956
Message édité par mikekine le 23-03-2004 à 17:02:16
n°3091113
jean-franc​is
Posté le 23-03-2004 à 17:26:32  profilanswer
a mon avi c de la bombe ce pc
la radeon se situe entre 9800 et 9800 pro
aite le devis de ce pc dans le commerce pour voir:D
n°3091582
Gunhed
Le temps joue en notre faveur
Posté le 23-03-2004 à 21:18:29  profilanswer
Juste pour signaler à ceux qui seraient interessés par l'achat d'un PC "made in Aldi", le Lifetec Medion... qu'il y a deux articles interessants (dont un test)
http://www.objectifmicro.org/modul [...] cle&sid=49
et le descriptif de la dernière offre
http://www.objectifmicro.org/modul [...] le&sid=278
Attention, contrairement à ce qui a été annoncé plus bas dans le forum, le PC est bel et bien vendu 999 ?....
n°3091762
stephane19​65
Posté le 23-03-2004 à 22:57:56  profilanswer
D'ou tient tu cette info, et ou trouve t'on un site qui parle du modele de la CM et de la CG.
n°3091849
mikekine
Posté le 23-03-2004 à 23:28:02  profilanswer
n°3091875
stephane19​65
Posté le 23-03-2004 à 23:44:06  profilanswer
Cool , merci beaucoup, pourquoi ils ne parlent pas français les Allemands?
n°3092262
imajin
Posté le 24-03-2004 à 10:29:40  profilanswer
J'ai l'offre sous les yeux; ce qui est intéressant c la prise péritel ; c nikel pour brancher un magnétoscope. Sinon, moi ce qui me dérange c de ne pas savoir le type de la carte mere et a koi correspond la 9800xxl! Et franchement, même si ça coûte plus cher, je préfère nettement monter mon pc moi-même car dans ce type d'offre généralement y'a toujours un truc qui cloche càd on donne du top ici et on amortit avec de la M la-bas. En plus si le bios est bridé laissez tombé; imaginez-vous que le p4c 3ghz à encore de beaux jours devant lui avant que le prescott à 3.6ghz et + monté sur lga775 avec pci express et cg qui va avec sans parler de la ddr2 ne deviennent la norme. Par conséquent, je préfère payer un peu plus pour avoir de bonnes capacités d'o/c comme ça d'ici 1 an t'a que la ddr à changer (corsair 5500 par exemple) pour monter ton p4 au dela des 4ghz et crois moi je suis persuadé que ce sera aussi efficace et bien moins cher que la config avec lga 775 etc...
Donc à mon avis rajoutez 200 à 300 euros de plus et vous les rentabiliserez plus tard d'autant plus que vous serez sur d'avoir une vraie 9800 pro (à 224 euros en ce moment; alors que j'ai acheté ma 5900xt pour le même prix ya un prés de 2 mois...les nerfs!). En plus n'oubliez pas et là je m'éloigne un peu que le prescott qui deviendra bientôt la norme est équipé de composants (non encore activés) destinés au consortium microsoft qui vise à mettre une barrière aux programmes ou fichiers videos "non validés"
cad obtenus sans paiement (via edonkey par ex). A méditer!!! il sera plus intéressant d'avoir un p4c booooosté !!!!
P.S :- Carte mère : MS-7048 (avec chipset Intel i865PE)
Pour un peu plus g eu une asus p4c800 e deluxe (i875p) et faites une recherhe dans google concernant la cg ms8956 on tombe sur le site de aldi alors à koi correspond cette référence "douteuse"???
Message édité par imajin le 24-03-2004 à 10:43:37
n°3092316
imajin
Posté le 24-03-2004 à 11:04:41  profilanswer
Pour info comparative je vous donne ma config avec prix actuels et frais de ports compris
Asus p4c 800 e deluxe: 184.70 euros
p4c 3hgz HT: 210.50 euros
1go ddr pc 3200 samsung: 160.02 euros
hdd maxtor diamond 9 plus 160 go serial ata: 115.70 euros
cg gigabyte 5900xt 128ddr 256 bits (o/c à 430mhz core/810mgz ram): 208.80 euros
moyen tour atx esprit (avec ecran lcd sondes temp baie vitrée et ventilo lumineux d'origine + alim 350whatts): 82.50 euros
ecran 17 crt proview (pitch 0.25 ultra plat gris metal) en promo chez carrouf: 99 euros
clavier sans fil et souris sans fil optique microsoft: 59 euros
total : 1120.22 euros
soit 121.22 euros de plus que chez aldi avec un hdd moindre mais en sata, l'ecran en plus, le double de ddr, pas de lecteur 6en1, ajoutez 15 euros pour avoir une 9800 pro, pas de baffes mais celles de aldi sont apparemment bas de gamme bref à vous de voir!!!
Message édité par imajin le 24-03-2004 à 11:31:06
n°3092318
stef57
Posté le 24-03-2004 à 11:06:47  profilanswer
Tu veux savoir quoi ? je peu traduire ;)
Mon Mod Packard Bell
n°3092323
stef57
Posté le 24-03-2004 à 11:11:06  profilanswer
Apparement ça serait une 9800XT avec 128Mo de DDR (fabriqué par MSI)
Message édité par stef57 le 24-03-2004 à 11:12:01
n°3092339
imajin
Posté le 24-03-2004 à 11:23:14  profilanswer
et ben c koi la ms 8956 je la trouve nulle part mais g compris le site je comprends l'allemand mais sur ton site ils parlent d'une 9800 xt donc ce serait vraiment le top. Mais selon l'article suivant
http://www.xbitlabs.com/news/video [...] 92217.html
ce type de carte a été exclusivement pensé par msi pour aldi et on parle meme des benchs de la 9800xl; qu'en est-il de la 9800xxl???
http://www.pcwelt.de/ratgeber/hardware/35720/5.html
Message édité par imajin le 24-03-2004 à 11:28:12
n°3092450
chris enha​nced
Posté le 24-03-2004 à 12:49:04  profilanswer
il parait que les hauts parleurs et la carte son ne sont pas de tres bonne qualité. Si je change les hauts parleurs je serais handicapé par la mauvaise qualité de la carte son?
Merci de me répondre.
 Oups j'allais oublier: vous croyez que ca sera facile de rajouter un HD dessus? j'aimerais mettre celui de mon ancien PC dans celui la, et il parait que c un peu étroit a l'intérieur...
n°3092747
Gunhed
Posté le 24-03-2004 à 15:10:58  profilanswer
oui pas de pb pour le HD, tu peux en rajouter un...
sinon pour la carte 9800 XL et XXL, c'est la même chose... juste un coup marketing  :
The RADEON 9800 XL graphics cards are equipped with 128MB of DDR SDRAM memory and fully-functional RADEON 9800 graphics processor with 8 pipelines functioning at 350MHz, Hardware-Mag.de said. The VPU speed is 25MHz above the speed for the RADEON 9800 [non-PRO] graphics cards, but 35MHz below the core-clock for the RADEON 9800 PRO part. The Aldi 9800 XL also features memory clocked at 620MHz ? 40MHz above typical speed for the RADEON 9800 and 20MHz below the speed of the RADEON 9800 PRO equipped with 128MB of memory.
n°3092823
chris enha​nced
Posté le 24-03-2004 à 15:37:50  profilanswer
mais sinon a propos de la carte son, a savoir "AC'97 5.1", quelqu'un a des précisions? des infos intéressantes? Ou tout simplement a propos de la qualité sonore des PC aldi...
Page Précédente
Question pour les possesseurs de Lifetec (Medion)Disque Dur externe vendu chez aldi !
Formatage HDD unique 2.5" de NTFS en FAT 32Que pensez vous de de DD ? (offre aldi)
Graveur dvd Msi multiformat chez Aldi[Topic unique SAV] Délais d'attente après envoi au SAV
[Topic unique] ATI 9600 XT vs Geforce FX 5900 XT => ATI 9800 Pro !!![TOPiC UNiQUE] All In Wonder 9600 Pro
Je veux combiner deux disques pour en faire une partition unique[Xeon, le Topic Unique] Xeon 3.6ghz vs Opteron 250 qui l'emporte ?
Plus de sujets relatifs à : Topic Unique Du PC Lifetec MD8083 d'aldi
