1185 connectés
  latence de rame très élevèe (124 ns)
n°6117957
belgarion5​55
sans nature pas de futur
Posté le 29-12-2007 à 17:53:08  profilanswer
Bonjour, je vous ecrit ce message pour vous demander s'il est normal que ma latence ram soit si élevée: 128.7ns  :??:  (testé avec everest)
ma config
athlon xp 3000+  2166Mhz
1go de ram en DDR 333 (chose bizarre je ne vois pas les timings de la ram. Sur Everest j'ai 2.5-?-?-? CR2  :heink: )
geforce 7800 gs
carte mère packard bell quasar (MS 6786)
Chipset KM400 Ext.
n°6117962
730
Posté le 29-12-2007 à 17:55:08  profilanswer
si c'est de la ram noname c'est peut-être pas étonnant. Tu pourrais avoir plus d'infos sur la ram ? (marque, puces etc..)
Message édité par 730 le 29-12-2007 à 17:55:24
n°6117995
belgarion5​55
Posté le 29-12-2007 à 18:07:57  profilanswer
bonjour merci de la reponse
Voila des infos sur ma ram tiré de pcwizard
Informations générales :
A0 (RAS 0, RAS 1) : 512 (Double Bank)
A1 (RAS 2) : 512 (Single Bank)
 Informations  SPD EEPROM (A0) :
Fabricant : Kingston
Part Number : K
Numéro de série : 611898F8
Type : DDR-SDRAM PC-3200 (200 MHz)  -  [DDR-400]
Taille : 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Module Buffered : Non
Module Registered : Non
Module EPP : Non
Largeur : 64 bits
Correction d'erreur : No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 2.5v
Prefetch Buffer : 2 bits
Fabrication : semaine 23 de 2004
Fréquences supportées : 166 MHz, 200 MHz
CAS Latency (tCL) : 2 clocks @166 MHz, 2.5 clocks @200 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @166 MHz, 3 clocks @200 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @166 MHz, 3 clocks @200 MHz
Cycle Time (tRAS) : 7 clocks @166 MHz, 8 clocks @200 MHz
 Informations  SPD EEPROM (A1) :
Fabricant : Micron Technology
Part Number : 8VDDT6464AG-40BDB
Numéro de série : A513D73B
Taille : 512 Mo (1 rows, 4 banks)
Module EPP : Non
Largeur : 64 bits
Voltage : SSTL 2.5v
Fabrication : semaine 29 de 2004
Fréquences supportées : 133 MHz, 166 MHz, 200 MHz
CAS Latency (tCL) : 2 clocks @133 MHz, 2.5 clocks @166 MHz, 3 clocks @200 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 2 clocks @133 MHz, 3 clocks @166 MHz, 3 clocks @200 MHz
RAS Precharge (tRP) : 2 clocks @133 MHz, 3 clocks @166 MHz, 3 clocks @200 MHz
Cycle Time (tRAS) : 6 clocks @133 MHz, 7 clocks @166 MHz, 8 clocks @200 MHz
 Informations Contrôleur Mémoire :
Contrôleur mémoire : DIMM, SDRAM
Nombre de connecteurs : 2
Taille maximum des modules : 512 Mo
Taille maximum mémoire : 1024 Mo
Vitesses supportées : 70ns, 60ns
Tensions supportées : 3.3v
Détection d'erreur : No
Correction d'erreur : Indéterminé
Entrelacement actuel/supporté : 4-way/1
n°6118514
belgarion5​55
Posté le 29-12-2007 à 22:02:23  profilanswer
up
n°6118521
Green51
Posté le 29-12-2007 à 22:08:45  profilanswer
Le mélange de barrettes Simple Face et Double Face.
Regarde dans ton bios si tu peux fixer les timings de la RAM. Tu dois pouvoir la mettre en 2,5 - 3 - 3 - 7 .
A+
n°6118562
belgarion5​55
Posté le 29-12-2007 à 22:34:57  profilanswer
J'ai essayé ce que tu m'a dit mé ca n'a rien changé. Merci quand même.
n°6118573
Green51
Posté le 29-12-2007 à 22:38:11  profilanswer
Teste avec une seule des 2 barrettes. Tu lances Everest pour chacune d'elles et tu compares les résultats avec les 2 ensemble.
A+
n°6119851
belgarion5​55
Posté le 30-12-2007 à 17:12:07  profilanswer
J'ai fait ce que tu m'a dit et j'obtient avec la kingston 120ns et la micron technology 120ns. Et avec les deux ensemble j'ai entre 125 130 ns.
Je comprend pas.
Voila a +
n°6119878
olive127
Topp stemning pa lokal bar
Posté le 30-12-2007 à 17:26:50  profilanswer
Elle tourne à combien ta RAM ?
n°6119880
belgarion5​55
Posté le 30-12-2007 à 17:28:43  profilanswer
166mhz
n°6119970
Green51
Posté le 30-12-2007 à 18:02:33  profilanswer
Re,
Je viens de comparer avec les latences données par Everest ; ça vaut ce que ça vaut. La tienne me paraît conforme compte tenu du chipset.
Essaie de mettre le Command Rate à 1, si ça passe ; tu risques d'être obligé de faire un Clear CMOS si ça ne passe pas.
A+
n°6120010
belgarion5​55
Posté le 30-12-2007 à 18:18:56  profilanswer
C'est quoi un clear CMOS
n°6120068
Green51
Posté le 30-12-2007 à 18:42:22  profilanswer
C'est remettre le bios aux paramètres standard en virant la pile ou en déplaçant un cavalier sur la carte mère. Ça se fait ordinateur éteint et boîtier débranché. La première solution est la plus évidente (pas besoin d'aller fouiner dans le manuel).
A+
n°6128844
belgarion5​55
Posté le 03-01-2008 à 21:08:50  profilanswer
Voila j'ai fait un clear cmos comme tu m'a dit j'ai tjrs pas reussi a remettre CR1 mais j'ai gagné 5 ns.
a+
n°6128862
belgarion5​55
Posté le 03-01-2008 à 21:18:45  profilanswer
Par contre y a un truc que je trouve bizarre c'est que j'ai tester ma rame sur un autre pc et elle a entre 55 et 65 ns de latence.
a+
n°6128924
belgarion5​55
Posté le 03-01-2008 à 21:46:25  profilanswer
up
n°6129187
Green51
Posté le 03-01-2008 à 23:14:50  profilanswer
Re,
Donc ça ne vient de la RAM mais de la carte mère. Fais une recherche avec sa référence (MS 6786) et tu vas comprendre qu'il n'y a pas grand chose à faire. Dsl.
A+
Urgent, problème très bizarre avec internet !!!bonsoir. 4 go de rame sous window ?
Photoshop CS3 RameLecture très lente su lecteur optique
Avis sur new config très prochaine (700€)....merciQuel boitier tres ventilé pour 80 € ?
Mon ordinateur rame de maniere tres fortetres urgent pc ne demarre pas
Plus de sujets relatifs à : latence de rame très élevèe (124 ns)
Hit-Parade
