1080 connectés
  KT4V , Ca reboot toujour quand je suis a 133 de bus
n°2215048
Adylas
Posté le 13-02-2003 à 01:55:43  profilanswer
Salut ,
Je vien de monter une KT4V avec un XP 2.2 ghz.
A chaue fois que je met le bus a 133 , POUF reboot apres quelques sec. La je me dit c'est le ventilateur+heatsink .. Mais non ils ne sont vrement pas chaud et tres bien installer ...
Que faire ?
Possibiliter d'erreur de la part de la sonde ?
n°2215126
kala_azar
non c'est pas moi !
Posté le 13-02-2003 à 07:02:58  profilanswer
connais pas la Mobo (je pense peutêtre l'achetée..) mais en générale dans le bios tu as une option (dans hardwar monitor je crois) qui permet de rebooter le pc lorsque une t° que tu spécifie est dépassée, si ça vient de là, il suffit de le disable, mais faut être sùr que c'est une erreur  :) et pas ton process qui chauffe bcp trop. C'est peutêtre du a un réglage trop agréssif pour ta ram, regarde du côte du CAS si tu es pas trop bas...
Message édité par kala_azar le 13-02-2003 à 07:03:16
n°2216861
Adylas
Posté le 13-02-2003 à 20:38:08  profilanswer
J'ai trouver , simplement le heatsink fournis par AMD était pas assez performant ..
Merci pour ton temps .
Etat S3 sur une kt4V pour POWER EVENTfortissimo II et reboot à l'instal des drivers
Pb avec MSI KT4VReboot intempestifs lors de rippage de DVD
Pb etrange Gigabyte 7VAXP- reboot depuis peu- helpReboot forcé au demarrage...
ga-7va reboot toute seulePlantage et Reboot pendant lecture DVD et DivX
Mon PC reboot tout seul??[Reboot violent] IT7 Max 2 512Mo Corsair Cas2
Plus de sujets relatifs à : KT4V , Ca reboot toujour quand je suis a 133 de bus
